1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2 лета должен сохнуть, чтобы штукатурка хорошо и долго держалась.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    а мужики то не знают!
    msleo, я же показывал фасад сделанный на 5-й месяц поле кладки гбб и как новенький уже второй год, разве нет?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полгода разные бывают, хотя бы, что б одно лето стены посохли
  4. baus
    baus
    baus
    а одна зима с морозами под -27С никак не прокатит?muz
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зимой, особенно если внутри ведутся влажные работы и нет вентиляции, вода в стенах накапливается. Вернее, с 30% высохнет допустим до 20%, а затем прекратит сохнуть.
  6. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    вопрос немного не в тему последних обсуждений, и только к тем кто строит на УШП
    первый ряд газобетона на что ложили; раствор,клей? И ещё один немного дурацкий гидроизоляцию делали или нет. УШП по идее просто обязана сухой быть, но мозг не воспринимает строительство без гидроизоляции, хотя потом забавно будет плинтусом закрывать торчащий рубероид
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А если аккуратно по эскизу и по чертежу. И здесь:
  8. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Вот такой график влажности стен приводит у себя AEROC.
    Но самое интересное - это зависимость теплопроводности от влажности. Стены с влажностью 20% в два раза холоднее, чем при 5%. Т.е. на будущий год стены у автора буду почти в два раза теплее :)
  9. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Не, вру, у автора стены паропроницаемы, не в два раза теплее а раза в 1.5, но все равно теплее :)
  10. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Не догнал, почему здесь вспомнили про паропроницаемость? т.е. если стены непроницаемы то в 2 раза, а если проницаемые то в 1,5? чет запутался...
  11. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Да это я из графиков цифры прикинул :)
    В реальности цифры конечно же могут быть другими, но факт, то что стены дома через годик-другой будут теплее, т.к. будут суше.
  12. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    На сайте Aeroc они пишут:
    Медленное высыхание будет в том случае, если конструкцию из газобетона с наружной стороны облицевать материалом с низкой паропроницаемостью, – например, утеплить пенополистирольными плитами или облицевать кирпичом без оставления воздушного зазора.
    В случае же паропроницаемой отделки (кирпич с вентилируемой воздушной прослойкой, тонкослойная штукатурка, окраска или гидрофобизация поверхности) высыхание будет происходить с высокой скоростью и конструкция выйдет на расчетный режим эксплуатации к началу второго отопительного сезона.
    Газобетонные блоки AEROC в равных условиях высыхают до равновесной влажности быстрее, чем древесина.
  13. baus
    baus
    baus
    Не знаю как msleo, у меня сейчас внутри 57% влажность, это почти нормативная. В доме (отапливаемой части) стабильно +20.5С, энергопотребление 6кВт в час, если на улице -12С. Тепловой контур -250кв.м., площадь панелей тп -150кв.м. В неотапливаемой части около +12С
    Клей растекается. Плоскость основания конечно не идеальна. На раствор. Укладывали и Положили.:)
    300 рублей на рубероид я потратил однозначно зря!:)]
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Согласно результатам канадского исследования (Э.М. Стерлинг, 1985) (правда это стены дома построены из бревен и вентиляция работает надлежащим образом) существует оптимальный диапазон влажности для проживания человека – 40-60%, в котором суммарное влияние вредных факторов является наименьшим, и многие из них не могут действовать.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    У меня после того, как жена занималась стиркой все выходные и 2 раза залила котельную(1 см. воды) влажность на втором этаже 59 процентов поднялась.
    И я 2 тыщи тоже зря потратил на стеклобитум. :( А коекто не буду показывать пальцем говорил что надо обязательно гидроизоляцию. Я вот тоже щас думаю. а нахрена?
    Ну надо сделать как обычно скидку на рекламу. Интересно реально от людей услышать.
    Вот соседка у меня например. У нее отделан домик из газобетона(400 правда толщиной) изнутри штукатуркой-шпатлевкой, снаружи сайдинг. уже не первый год стоит. 110квм. площадь и за электричество заплатила на 500 руб меня больше за прошлый мес.
    Так чтоя думаю, что много факторов есть в расчетах по влажности.
