1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    И что теперь балон с газом держать на кухне под столом?
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    ВСЕТРУБЫДОЛЖНЫБЫТЬВИДНЫ...
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Если делать по правилам, то для баллона нужно предусмотреть металлический шкаф(на 2баллона удобнее в эксп), естественно не на кухне, подвод газа по металлической трубе, причем не оцинкованной а черной, по воздуху, проход в стене через мет.трубу большего диаметра(чехол). В кухне все стандартно, мы завели трубу на высоте 80см, т.е. кран закроет кух.гарнитур 95см. С газом шутки плохи, поэтому делать нужно согласно норм безопасности. Шкаф разместить ближе к автостоянки, баллоны меньше тягать. Полностью заправленного баллона(38-40л) хватает на 2.5-3мес.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Спасибо, предложение дельное.
    вопросы
    1. почему черная труба?
    2. к трубе чем подводить?
    3. можно ли вместо трубы использовать гофрированную нержавейку с обжимными фитингами?
    4. регламентирована ли длина трубы
    5. надо ли ставить доп. пламягасители и т.д.
    6. регламентировано ли расстояние от земли
    Ну если аккуратно заполнять вертикальные швы...
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    1. Черные трубы требуют газовики, почему то, но вам газопровод не сдавать поэтому можете наверное любую, оцинкованную сложнее варить да и цинк обгорает.
    2. ерщик+дюритовый шланг на хомут+редуктор,
    3. можно, но как вы их закрепите-зафиксируете?
    4. трубу не менее 20мм, длина компенсируется в редукторе, т.е. можно поднять давление при его падении от большого расстояния.
    5. ? не в курсе.
    6. если под г/п есть проход -190см, если нет то любое разумное.
    При использовании баллонного газа есть ограничение 1м от нагревательных приборов, а так его можно и на кухне поставить(деревенский вариант), может вам в топочной его разместить? Баллоны должны быть опрессованы и без утечек.
    В первой ветке помните я вам рекомендовал затирать все наружные швы?
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот небольшая выдержка из ПРАВИЛ..
  7. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Вот такой мануал использовал в своё время :) здесь полностью
    Правила монтажа газобаллонных установок
    1.Плиту ставят не менее, чем в 0,5 м от окна, двери и электророзеток. Она должна стоять устойчиво, неподвижно. Расстояние от боковых сторон плиты до мебели — не менее 0,3 м. Не - горизонтальность ( менее 1 °) стола плиты проверяют плотницким уровнем ( ватерпасом) или положением воды, предположим, в крупной сковороде.
    2. Металлический экран крепят за плитой, когда стена деревянная и не облицована керамической плитой. Экран перекрывает габариты плиты по высоте на 0,7 — 0,8 м и по ширине — на 0,1 м. Его делают обычно из двух слоев. Асбестокартон или асбестовую ткань толщиной в 3 —б мм сначала набивают на стену, а поверх — металлический лист или, на пример, кровельные листы. Стена приобретает привлекательнее вид, если на стену набить боковины и тыльные стороны корпусов старых, негодных плит. Гвозди заколачивают через прорези в боковинах, края крепят теми же гвоздями с шайбами под головкой. Можно изготовить и специальные крючки. Беда в том, что эмалированные части плиты нельзя пробивать — вокруг отверстия выкрошится эмаль. Экран из частей плиты отлично гармонирует с кухонным оснащением. При отсутствии асбеста применяют войлок, пропитанный глиняным раствором, или металлическую сетку, промазанную глиной.
    3. Газопровод от шкафа к плите может быть только металлической трубой. Предпочтительно для этого применить стальную трубу С 1/2 —В с наружным диаметром Дн = 21 мм, ибо резьба входной части распределительного газопровода плиты С 1/2- В, что соответствует 1/2" в древних обозначениях. Правда, плита ПБ -4 имеет в этом месте резьбу 3/4". Резьбовые соединения на газопроводе разрешаются только в месте расположения газовых приборов и запорной арматуры ( рис. 1 — 10 — 10 а). Газопровод ведут от угольника, навернутого горизонтально на выходную часть распределительного газопровода плиты. Добиваются нужной горизонтальности только при навин- чивании угольника. Нельзя отворачивать угольник , это приведет в конечном счете к утечке газа, когда он будет пущен. Поэтому, если не получилось, скручивают угольник, заменяют уплотнение и повторяют процесс. Варьируют количество навернутого уплотнения, сдобренного масляной краской. Прямую трубу вкручивают в угольник. Пробковый натяжной кран наворачивают на дру гой конец прямой трубы. Ось крана помещают вертикально, рукоятку — горизонтально. Когда делают соединения, руководствуются теми же правилами, что и для монтажа угольника. Стальную изогнутую трубу сложно вставить в промежуток между регулятором и краном.
    Поначалу в стене сверлят или пробивают отверстие, по диаметру в 2 — 4 раза большее, чем вводимая труба. В отверстие вставляют металлическую гильзу и потом трубу. Чем значительнее будет зазор между гильзой и трубой, тем меньше препятствий для подсоединений. Зазор впоследствии закрывают просмоленным уплотнением, а торцы замазывают цементом. После примерок и подгибок по концам трубы нарезают резьбу С 1/2- В ( т. е. 1/2"). Вворачивают трубу в кран, действуя ею как громад ной рукояткой. Металлический шкаф пред назначенным отверстием надевают на второй конец трубы и плотно устанавливают на фундаменте, не закрепляя. Если отверстие какой-то своей стороной будет тормозить приземление шкафа, то увеличивают это отверстие, так как догибать трубу без подогрева газовой горелкой значительно сложнее. Зазор между введенной стальной трубой и отверстием в стенке шкафа проще всего закрыть просмоленной или прожиренной тряпицей, введенной под давлением отвертки или конопатки. А между пенками шкафа и дома на трубу подвешивают обрывок веревки, которая должна отводить воду от зачеканенного тряпицей зазора. Баллоны вставляют в шкаф. Регуляторы преимущественно имеют накидные гайки, которые накручивают на вентили баллонов ( рис. 1- Ю - Зб). Выходной штуцер каждого регулятора обычно ступенчатый для надевания резинотканевого рукава. Но одно из исполнений регулятора РДГ -8 имеет выпуск ной штуцер ( рис. 1-10-4) с резьбой С 1/2- В ( т. е. 1/2"), который через муфту и контргайку сочленяют с концом изогнутой трубы. Накидную гайку этого же регулятора навинчивают на тройник. Одна или две присоедини тельные трубки свяжут тройник с вентилями баллонов. После заключительной репетиции всех совмещений прикрепляют шкаф к фундаменту и по возможности к стене. Вся газовая магистраль ни в коем случае не должна вызывать натяга газопровода плиты, ибо это вызовет потерю герметичности и сдвиг горелок.
    Трудности криволинейной подводки стальными трубами намного упрощаются, если применять сварку. Лучше, чтобы ее проводил дипломированный сварщик треста или конторы газового хозяйства. Имеет значение точность стыковки труб, расположение сварных швов и т. п., кстати, без сварки не обойтись, когда плиту монтируют на втором этаже дома. Проведение самих труб по отношению к стенам должно соответствовать ряду требований: а) выдерживают зазор на просвет в пределах 0,5 — 1 Дн наружного диаметра трубы; б) фиксируют трубы хомутами или крючками на стене через каждые 1,5 — 2,5 м, а также у поворотов; в) дважды прокрашивают трубы, особенно сторону, обращенную к стене ( проверку качества окраски можно производить зеркалом).Газопровод по отношению к трубопроводам иного назначения располагают на расстоянии не менее диаметра наибольшей трубы.
  8. fuel
    fuel
    fuel
    Товарищи! а вот как раз возник вопрос! Жинка передумала деревяный, ей дали задание меня отговорить.
    Вопрос! Могу ли я на построенную в УШП 2-3
    свою плиту 5x5
    выложить стены из поротерм - это такие "кирпичи" 380х248х238 керамические и пустотелые соты внутри этих кирпичей.
    Выдержит ли эти стены в 1 этаж, построенная мною летом
    плита с армопоясом 20х20 если класть кирпичи с краю?
    И у нас еще есть пенобетон, но мне что то ближе по душе керамическое.
    есть еще название керамотерм.
    спасибо!
  9. fuel
    fuel
    fuel
    вот такой поротерм
    http://poroterm.dp.ua/07.htm
    СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ
    По нормам коеффициент проникновения тепла U для однорядных стен в особняках не должен превыщать 0,50 W/(m2K). Стены из пустотелых кирпичей Porotherm превышают эти требования на 20-30%.
    стена из пустотелых кирпичей Porotherm 38Р+W на теплосберегающем растворе – U=0,35 W/(m2K)
    стена из пустотелых кирпичей Porotherm 44Р+W на теплосберегающем растворе – U=0,31 W/(m2K)
    стена из пустотелых кирпичей Porotherm 50Р+W на теплосберегающем растворе – U=0,29 W/(m2K
    даже прекрітия (но мне не надо, но все равно инетресно
    Ну что скажете? выдержит стены такие? насколько они тяжелее газосиликата?
    в чем плюс, минус?
    Вот еще, но с российского сайта!
    Говорят что они по цене как газосиликат и дают характеристики
    Крупноформатные поризованные керамические блоки POROTHERM-38 (Поротерм) производятся на заводах Wienerberger (Винербергер). Крупноформатные керамические блоки Поротерм 38 применяются для строительства внешних несущих стен. Стены из этих керамических блоков не требуют дополнительного утепления.
    Цена на поризованные керамические блоки Поротерм 38 (Porotherm 38) в Компании "АсСнаб" сравнима со стоимостью блоков из газосиликата (в пересчете на 1 м3).
    Стоимость 1 блока Porotherm 38 = 56,90 руб
    Стоимость 1м3 из блоков Porotherm 38 = 2'617 руб/м3.
    Стоимость блоков Поротерм 38 на 1м2 стены = 900 руб/м2.
    Описание поризованных керамических блоков
    Поризованная керамика
    Крупноформатные поризованные керамические блоки - идеальный материал для кладки наружных стен без применения дополнительного утепления. За счет множества пустот (пор) теплопроводность конструкции поризованного блока крайне мала. Ведь доподлинно известно, что наилучший теплоизолятор - это воздух. Поры в керамике образуются в процессе производства крупноформатных блоков - глиняную массу, из которой они формуются, смешивают с мельчайшими древесными опилками, которые полностью выгорают при обжиге керамического блока, оставляя вместо себя микроскопические поры, содержащие воздух. В совокупности с каналами в конструкции керамического блока, они существенно улучшают теплоизоляционные свойства готового крупноформатного керамического блока.
    Характеристики поризованных блоков Porotherm 38
    Геометрические размеры Поротерм-38: 380х250х219 мм
    Марка прочности Поротерм-38 - М100
    Расход раствора - 25 л/м2
    Морозостойкость поризованных блоков - F50
    Водопоглощение поризованных блоков - 14%
    Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м*С) - 0,16
    Коэф.паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) - 0,14
    Расход поризованных блоков на м2 - 16 шт/м²
    Что с паропроницаемостью, баус помоги! можно строить? я уже плиту по твоему методу построил, теперь вот к стенам перехожу и снова бенчмаркинг!
    можно из поротерма?
  10. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Керамические блоки POROTHERM 38
    Размеры 380х250х219 – 11 НФ Пустотность – 53%
    Прочность М100 Плотность – 820 кг/м3
    Звукоизоляция – 49 дБ Вес – 17 кг
    Морозостойкость 50F Водопоглащение 14%
    Расход шт/кв.м.-16 шт. Расход раствора – 25 л/ м2
    Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С))- 0,19
    ,а далее берем в руки "куркулятор" и собираем нагрузки оглашаем результат ,тогда Вам скажут и сами увидете.
  11. fuel
    fuel
    fuel
    Вот нашел еще!
    агитационная статья за поротерм!
    Вопрос відержит ли УШП єтот самый поротерм или нет!
    https://www.cottageplans.ru/useful_articles/unipor_rauf_poroterm_kerakam
    Среди застройщиков частных коттеджей сложилось мнение, что из двух рассматриваемых материалов стен, газосиликатные блоки и крупноформатные керамические поризованные блоки, первый относится к эконом варианту, второй же считается столь дорогим, что многие заведомо относят его в корзину материалов для домов премиум класса. В соотношение характеристик тёплая керамика действительно превосходит газосиликат, но пародокс состоит в том, что при детальном рассмотрение, строительство загородного дома из поризованной керамики вовсе не дороже строительства из газосиликатных блоков.
    Я бы выделил две основные причины, породившие это заблуждение.
    Причина первая.
    Если в качестве альтернативы рассматривать только поризованную керамику Российских производителей, то никакого заблуждения нет, строительство с применением российских керамических блоков, несомненно, обойдётся дороже строительства из газосиликатных блоков.
    Но в последнее время к российскому рынку начали проявлять интерес европейские производители, например, один из крупнейших немецких производителей строительной поризованной керамики Bergmann начал поставки своей продукции российским потребителям. И тут необходимо отметить следующее, что по техническим параметрам керамические поризованные блоки российских заводов пока уступают европейским аналогам, в частности, немецкие производители поризованных керамических блоков способны предложить продукцию с намного лучшими показателями теплопроводности, что в свою очередь позволяет учесть это преимущество при проектирование конструкции внешней стены, в частности её общей толщине (подробнее сравнение российской и немецкой поризованной керамики рассмотрено в статье Стены в подарок.
    Приход на российский рынок немецких производителей с более технологичной продукцией позволяет по-новому взглянуть на возможность применения тёплой керамики в коттеджном строительстве.
    Причина вторая.
    Чаще всего, сравнение материалов стен проводится в узкой плоскости - стоимость набора материалов для кладки одного квадратного метра стены, и тут даже немецкая тёплая керамика проигрывает газосиликату. Но такой подход сравнения материалов в корне не верен. Выбор материала стен сопряжён с выбором конструкции стены, та в свою очередь влияет на параметры фундамента и всё это вместе сказывается на стоимости работ. Поэтому если стоит задача выбора материала стен обеспечивающего наименьшие затраты на строительство, нельзя рассматривать стеновые материалы в отрыве от конструкций дома, а также не учитывая стоимости работ.
    Для того чтобы всё выше сказанное не показалось голословным, предлагаю поставить себя на место одного из наших клиентов, который приобрёл у нас проект 32-89 (170м2) и не стал гадать, какой стеновой материал выбрать, а заказал у нас подготовку подробной сметы на материалы, для выбранного дома, с учётом двух вариантов, первый вариант, материал стен газосиликатные блоки с облицовкой кирпичом, второй вариант, немецкие крупноформатные керамические поризованные блоки с облицовкой тем же лицевым кирпичом.
    монолитно-армированный пояс
    пустотная плита перекрытия
    газосиликатный блок 600х250х500мм. *
    базальтопластиковые гибкие связи.
    лицевой кирпич
    * В размерах блока 600х250х500мм, размер 500мм будет образовывать толщину внешней стены. Именно толщина стены в 500мм будет обеспечивать нормам СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" при применении газосиликатного блока с плотность 500кг/м3. Заявляемая производителем теплопроводность 0,12 Вт/м oС относится к условиям нулевой влажности, в реальных условиях, при работающем вентиляционном зазора, весовая влажность составляет порядка 10%, при этом теплопроводность будет не ниже 0,18 Вт/м oС.
    В этом варианте толщина стены по слоям составит:
    500мм - газосиликатный блок
    35мм - вентиляционный зазор
    120мм - лицевой кирпич
    Итого: 655мм.
    Вариант 2.
    Вариант 2.
    В качестве материала стен применён немецкий поризованный керамический блок.
    монолитно-армированный пояс с применением П-образного керамического блока
    минераловатный утеплитель
    крупноформатный керамический поризованный блок 247х238х365мм **
    лицевой кирпич
    гибкие базальтопластиковые связи
    ** В размерах блока 247х238х365мм, размер 365мм будет образовывать толщину внешней стены. Именно толщина стены в 365мм плюс 120мм лицевой кладки будут обеспечивать нормам СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" в случае применения указанного блока. Обращаю внимание, что заявленная немецким производителем теплопроводность 0,14 Вт/м oС относится не к блоку, а к стеновой конструкции в целом с учётом кладки на тёплые кладочные растворы, при этом для реальных условий влажности.
    365мм - крупноформатный поризованный керамический блок
    10мм - технический зазор
    Итого: 495мм.
    Рассматриваемые конструкции будут обеспечивать примерно равное термическое сопротивление поэтому могут подлежать сравнению.
  12. fuel
    fuel
    fuel
    Как уже было отмечено выше, конструкция стены влияет на параметры фундамента, в частности на толщину ленты фундамента. Для Варианта 1 имеющего общую толщину стены 655мм, толщина ленты фундамента должна составить 615мм, а для Варианта 2 - 455мм (нормами допускается опирать кладку из лицевого кирпича на 80мм из 120мм).
    Проектом предусматрено применение сборно-монолитной конструкции фундамента, на практике, клиент решил заменить его на полностью монолитный вариант, что и было учтено в расчёте материалов фундамента.
    бетонная подготовка из бетона B7.5, толщиной 100мм.
    бетонная опорная армированная подушка из бетона В15, толщиной 300мм.
    стенки фундамента из бетона В15.
    отсечная гидроизоляция, два слоя рубероида.
    стенка цоколя, из полнотелого кирпича М125.
    железобетонная плита перекрытия.
    теплоизоляционный слой, в качестве которого может быть применён вспененный пенополистирол М-25, экструдированный пенополистирол
    фундамента 615мм.
    № Наименование товара Ед. Кол-во Цена Сумма
    Материалы фундамента
    1 Арматура АIII 8 (1 м.п. = 0,395 кг) 35ГС (с доставкой) т 0,264 28 102,62 7 419,09
    2 Арматура АIII 10 (1 м.п. = 0,617 кг) 35ГС (с доставкой) т 0,969 39 983,40 38 743,91
    3 Арматура АIII 12 (1 п.м. = 0,888 кг) 35ГС (с доставкой) т 0,979 42 382,41 41 492,38
    4 Бетон В7,5 W2 F25 П3(М 100) (самовывоз) куб.м 6,2 3 645,40 22 601,48
    5 Бетон В15 W2 F50 П3(М 200) (самовывоз) куб.м 67,2 4 174,50 280 526,40
    6 Мастика МБК,кровельная ,20л(18 кг) (с доставкой) упак. 48 275,98 13 247,04
    Итого: 404 030,31 руб.
    Расчёт материалов фундамента для Варианта 2 (керамические поризованные блоки), толщина ленты фундамента 455мм.
    1 Арматура АIII 8 (1 м.п. = 0,395 кг) 35ГС (с доставкой) т 0,185 28 166,43 5 210,79
    2 Арматура АIII 10 (1 м.п. = 0,617 кг) 35ГС (с доставкой) т 0,969 40 074,18 38 831,88
    3 Арматура АIII 12 (1 п.м. = 0,888 кг) 35ГС (с доставкой) т 0,979 42 478,64 41 586,59
    5 Бетон В15 W2 F50 П3(М 200) (самовывоз) куб.м 53,7 4 174,50 224 170,65
    6 Мастика МБК,кровельная ,20л(18 кг) (с доставкой) упак. 48 272,25 13 068,00
    Итого: 345 469,39 руб.
    Благодаря тому, что в Варианте 2 толщина ленты фундамента на 160мм меньше, чем в Варианте 1, экономия на материалах фундамента составила 58 560,92 руб.
    Расчёт материалов стен для Варианта 1 (газосиликатные блоки).
    Материалы стен и перегородок
    12
    Стеновые блоки и перегородки из ячеистого бетона МАSА-HENKE Д-500 В2 М25-М30 F35 на поддоне в пленке 600*250* 500 мм (с доставкой) куб.м 118,8 3 040,00 361 152,00
    13 Клей ГЛИМС-ПРОДАКШН ГЛИМС-93 Fix, мешок 25 кг, (с доставкой) шт. 259 188,00 48 692,00
    14 Кирпич керамический строительный полнотелый ГКЗ одинарный М-100 (с доставкой) шт. 5800 10,87 63 046,00
    15 Поддоны ГКЗ деревянные шт. 29 151,50 4 393,50
    16 Сухая смесь СТРОЙМОНТАЖ МС М-200 монтажно-кладочная (мешок 50 кг.) (с доставкой) т 9,2 3 024,75 27 827,70
    17 Стеновые блоки и перегородки из ячеистого бетона МАSА-HENKE Д-500 В2 М25-М30 F35 на поддоне в пленке 600*250* 100 мм (с доставкой) куб.м 10,8 3 407,12 36 796,90
    18 Гибкие связи Матек (с загибом) L=250 мм, упаковка 400 шт (с доставкой) шт. 1600 7,75 12 400,00
    19 Гидростеклоизол ХПП, МКМ-Лайт 9*1м ХПП (с доставкой) кв.м 117 34,60 4 048,20
    Итого: 558 356,30 руб.
  13. fuel
    fuel
    fuel
    Расчёт материалов стен для Варианта 2 (керамические поризованные блоки).
    12 Кирпич керамический строительный поризованный Блок 12 DF (36,5см) класс прочности 8, поризованный (с доставкой) шт. 3420 149,00 509 580,00
    13 Кладочная смесьТИГИ-KNAUF ЛМ-21, мешок 20 кг, теплоизоляционная, (с доставкой) меш. 169 291,10 49 195,90
    14 Сетка стеклотканевая СТРОБИ (ячейка 2х2 мм) для малярных работ рулон 1х50 м (с доставкой) рулон 13 601,13 7 814,69
    15 Кирпич керамический строительный полнотелый ГКЗ одинарный М-100 (с доставкой) шт. 5800 10,87 63 046,00
    16 Поддоны ГКЗ деревянные шт. 29 151,50 4 393,50
    17 Сухая смесь СТРОЙМОНТАЖ МС М-200 монтажно-кладочная (мешок 50 кг.) (с доставкой) т 14,4 3 005,89 43 284,82
    18 Кирпич керамический строительный эффективный КЕРМА одинарный М-125-150, в пленке, в комплекте с поддонами гладкая (с доставкой) шт. 4884 8,00 39 072,00
    19 Гибкие связи Матек (с загибом) L=250 мм, упаковка 400 шт (с доставкой) шт. 1600 7,64 12 224,00
    20 Гидростеклоизол ХПП, МКМ-Лайт 9*1м ХПП (с доставкой) кв.м 81 34,14 2 765,34
    Итого: 731 376,25 руб.
    Как и следовало ожидать при прямом сравнение комплектов материалов для стен Вариант 2 с применением поризованной керамики оказался дороже, в частности на этом проекте на 173 019,95 руб.
    И что мы имеем на этапе расчёта материалов фундамента и стен:
    В плюсе экономия на материалах фундамента 58 560,92 руб.
    В минусе комплект материалов для стен в варианте тёплой керамики дороже на 173 019,95 руб.
    Но, необходимо также сравнить расходы на работы.
    Как правило, работы по заливке товарного бетона определяются от объёма бетона, и как следует из таблиц расчёта вариантов фундамента разница в количестве бетона составила 13,5м3, в среднем по Подмосковью расценки на эту работу составляют 3 000 руб на м3 заливки. Аналогичным образом ведётся расчёт стоимости работ по кладке стен, кубатура кладки в случае реализации Варианта 2 на 44м3 (с учётом объёма занимаемого раствором) меньше, нежели чем в Варианте 1, расценки на работы по возведению стены из крупноформатных блоков в Подмосковье, в среднем, 1 000 руб/м3 кладки. Итого по работам:
    В плюсе экономия на работах по возведению фундамента 13,3*3 000=40 500,00 руб.
    также
    В плюсе экономия на работах по возведению стен 44*1 000=44 000,00 руб.
    Итого в плюсе 58 560,92+40 500+44 000=143 060, 92 в минусе 173 019,95 руб.
    Вариант с Тёплой керамикой Bergmann оказался затратнее варианта с газосиликатом всего на 29 959,03 руб, для дома площадью 170м2.
    Вывод по результатам рассмотренного примера один, оптимальный выбор материалов на конкретный проект дома, со всех точек зрения: качественные характеристики, экономичность, простота конструкции и монтажа и др., можно осуществить только при помощи высококвалифицированного специалиста, обладающего, знаниями о современных материалах и технологиях, а также инструментами, позволяющими в кратчайшие сроки производить расчёты необходимых материалов.
    P.S.
    Подготовка двух смет на материалы на проект 32-89 обошлась нашему клиенту в 6 000 рублей, в смету вошли подробные смпецификации на:
    фундамент (в двух вариантах)
    цоколь и отмостку
    стены и перегородки (в двух вариантах)
    перекрытия и перемычки
    стропильная группа, включая спецификацию на крепёж
    материалы "кровельного пирога"
    кровельные материалы (в двух вариантах)
    материалы подшивки свесов
    водосточная система
    материалы подготовки ровного основания пола и потолка
    материалы подготовки ровного основания стен
    материалы финишной отделки пола, стен, потолка
    входные двери и окна
    межкомнатные двери
    а также, консультации, позволившие выбрать оптимальные материалы для всех этапов строительства
  14. fuel
    fuel
    fuel
    Извините что так много но не выкинешь
    Считать не умею, но я пощупал блоки AEROC в Киеве и этот самый пороотерм
    и продавец сказал - поротерм это самое шикарное!
    И сразу захотелось!
    А что, правда он шикарнее всего?
    от будет потеха! 5х5 домик на даче по цене боинга.
    Я уже хотел построить его на сваях, так сделал УШП по всем правилам.:)
    потом хотел каркасные стены слепить, нет давай поротерм.
    В общем не домик, а носитель технологий!
    Полигон для лучших материалов.
    Из статьи вижу что для поротерма нужен меньший фундамент
    значит уже сразу ясно что выдержит! раз газосиликат выдерживает?
    или нет? у меня ребра как на чертеже шведском
    20х20 кажется были
    вот фото ребер
  15. fuel
    fuel
    fuel
    У нас появился кератерм.
    Ну такой укр аналог выпускается под киевом почти в 2 раза дешевле
    он более желтый
    Интересно чем его свойства отличаются?
    https://arfaterm.com.ua/keram_p_2.html
