1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Которые нам тут пытаются впарить последние шесть постов, а прикрылись красивым вопросом про УШП (жинка его хочет манагер кирпичный - ФУ)
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Материал хороший, с теплотехникой только голову людям морочат конкретно. Задайте google вопрос: "Коэффициент теплопроводности". Ну или найдите здесь на форуме, писал нет так давно. (для марки газобетона D500 это 0.12Вт/м*С, а для D400 - 0.1Вт/мC) Для нашего региона (Москва) в норматив вписывается стенка из D400 толщиной 500мм. ДЛЯ ВАС НАДО СЧИТАТЬ!
    Про раствор теплосберегающий, рекомендую тоже вопрос проработать, иначе или цена готовой стены станет приятной неожиданностью, или как обычно слепят Вам все на цементно-песчаном растворе, а потом будете посыпать голову пеплом. Продавцы ароблита кстати тоже про этот раствор между строк всегда пишут. "Между", это потому что в расчете цены 1кв.м. стены этого раствора нет.
    Впрочем если есть газ, то утеплять эту стену действительно ПОКА не нужно.
    Стену плита выдержит, вопрос как не устану повторять не в стене, а в нагрузках которые передаются на фундамент этой стеной.
  3. fuel
    fuel
    fuel
    от ненада! не знаете УШП историю не говорите))
    А я часть истории! я один из первых в Украине сделал УШП! по совету бауса с форума!
    просто было как - 5х5 маленький домик, я хотел просто бросить плиты на песок а сверху построить простейший каркасник
    на даче
    а баус говорит давай мол котлован сделал - даешь УШП.
    и я все деньги что были на домик потратил на саму УШП:))
    на зиму пошли с фундаментом! но я всю осень доделывал отмостки, утеплял по выходным, присыпал сверху щебнем носил ведрами!
    просто не экономил и получились лучшие материалы:))
    например цемент М400 миксер привез такой что строят монолитные дома, лучший в районе нашли! ну и там корыто гидроизолировал, и два слоя эппс + ппс и т.п. фото ж выложил!
    И еще я менагер но в хеви тракс! а не в кирпичах. но тем не менее все самолично делал, что и осталось в анклавах ушп 2-3.
    так они написали толщина 38 0.35 теплопроводностью
    хм... а раствор там только в одной плоскости кладется. и ... кажется обычный... пишут в рассчетах расход..
    а он что - мостик холода? тогда на что ж е: на клей?
    основная идея в этом материале - чтоб дышали стены - ну т.е. экологично чистые и минимум отделки.
    и плюс второй фактор выбора - дом маленький! его легко натопить зимой даже.
    потому 38 мм толщиной я думаю выбрать, оштукатурить, и погнали!))
    крамольная мысль положить блоки самому:)
  4. baus
    baus
    baus
    Раствор подразумевается похоже на перлитовом наполнителе. Пленку там еще надо будет класть, на каждый ряд, чтобы раствор не падал в пустоты. Еще раз повторяю - кбб материал отличный. Вопрос утепления надо проработать. Вес контролировать и т.п. Самому класть можно, если не очень много пилить надо этих блоков:)
    p.s.
    ТЕМА называется "Дом из газосиликата..."
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    baus, как справляетесь со снеговой нагрузкой? Крышу чистили?
    Нас завалило под окна, чистить бесполезно, тут же заносит по новой.
  6. baus
    baus
    baus
    С снеговой нагрузкой справляюсь не я, а конструкция здания (кровля, стены, фундамент).
    Я веду наблюдения.
    Каюсьmuz, был неправ вот здесь
    Аккурат после этого заявления, на северной стороне (на фото - окно слева, наблюдал как сугроб за двое суток увеличился еще на 50см (2 ряда блоков).
    Сфотографировал и записал в бортовой журнал.:)
    Не чистил, т.к. Вы правильно заметили - бесполезно.
    В доме +20.2С, расход - 4кВт в час на отопление 150+50кв.м.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вот оно преимущество дома со скатной крышей. Снег-то скатывается...
    И довольно далеко от стен. Так что у меня даже до конца фундамента не дошло. при этом ни разу не чистил вокруг дома зря потратился на чудо-мастику.
    Только вот снег-башка попадет - стремно. на снегозадержателях сэкономил, теперь хожу и боюсь. Быстро-быстро выхожу из дома :)
    У меня опять ценник 16000 , блин!
  8. maratela
    maratela
    maratela
    Может всё-таки проверить тепловизором?:|:
    Это 3000 кВт в месяц? А установлена ли регулировка t на ночь или это не имеет смысла?
  9. baus
    baus
    baus
    Ночью больше, думаю 6-8кВт. Две регулировки по температуре воды и комнатной. Днем мощность как правило убавляется по сигналу комнатного датчика... вообще под утро, часикам к 4-5, температура падает до +18С-19С. Я не разбирался еще до конца. Никак не найду время купить дверь в гараж, а это "неотапливаемое" помещение имеет сейчас температуру +15С:)
    Ценник 16тыр/мес для 180кв.м. дома на электричестве очень даже неплохой результат без ночных тарифов, учитывая что это еще и Свет.
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Не знаю как в МО, но у нас продавцы липиздричества нюх потеряли, если пользуешься двухтарифным счетчиком, днем платишь 2.25р/кВт ночью 1.3р/кВт, одноставочный тариф 1.7р/кВт., не особо на экономишь!
    Видимо пытаются вернуть упущенную выгоду, когда разница день/ночь=5раз
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    1,7 - до первого января действовало вроде? щас 2,12
    их нет у меня :(
    дайте, проверю... или расскажите где незадорого. А то все что я видел по прайсу похоже на мерседес.
    Есть подозрения, что товарищ кошка поковырялась в утеплителе сцуко! Как не хочется лезть под крышу блин!
    тариф щас 2.50 с потерями.
    Температура поддерживается дровами, практически котел включается только ночью, ну и еще на втором этаже 3 квт конвектор. Пушка наверное нажгла неподецки.
    Когда камин негорит, включаются 2 тэна по 4 квт - 8 квт. и 3 наверху, многовато чета. должно быть всего 8 максимум.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    16тыр/мес для 180кв.м - это взнос в ненасытный карман торговцев электроэнергией. Вчера прочитал что в сибири цена на оптовом рынке эл. энергии - а это свободная цена - 450 руб за мегаватт, на наши деньги это 45 коп киловатт. При этом нам рассказывают что мы за все недоплачиваем, в Питере по 2-50 за киловатт дерут в садоводствах, еще ушлые товарищи свой процент накидывают - мол на потери, освещение одной-двумя лампочками всего садоводства и тд.
    msleo - даешь к следующему отопительному сезону тепловой насос? И уложиться в бюджет 160-170 тыр для 10кВтной установки вполне реально. Если очень хорошо постараться, может и 16 кВт получится - там по обратной экспаненте зависимоть цены от мощьности.
  13. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Ой, ну вот, давайте уже встречаться и скорее быстрее все заказывать, пока еще есть по старым ценам на складах (или уже нет?)
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Мне вот товарищ пообещал дать тепловизор на денек поиграться. Все тогда и станет понятно.
    ТН похоже тоже в проектах так и останется. На эти деньги можно 3 года отапливаться чисто электричеством.
    У меня мысля затесалась пригнать дрова из кирова 30 куб. на двоих с соседом. должно получиться 1000 за куб. вот это дело. И дакон поставить, благо второй дымоход стоит без дела. Дровишки уложенные на паллете плотно.
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Ну вот, а говорил: "их нет у меня"!muz А с этими "игрушками" у финнов технадзор на приёмку работ приезжает не просто так наверное?
