1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. felk
    felk
    felk
    Клин
    шаг между столбами надо прикинуть с учетом площади кровли, -все таки снеговая нагрузка, ну для того что бы лаги кинуть с наменьшим отходом. стену выкладывать из блоков нет смысла, проще ее сделать из сэндвича (их море разных сейчас) а окна застеклить в раздвижном профиле. Под столовую можно использовать кроме как зимой такую террасу
  2. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    msleo, подскажите, чем отшукатуривали стены изнутри? Грунтовка газосиликата, сетка, маяки... что применялось?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Штукатурили гипсовой штукатуркой типа Волма или Основит. без шпатлевки, как на пакете написано. грунтовали водичкой :) сетки нет, маяки 6мм.
    после 3 метров стены, узбеки научились. :)
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А такая штукатурка не сильно мягкая, а то мне представляется, что ее можно ногтем процарапать, а от легкого удара, невзначай, вмятины останутся?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    У каждого понятие легкого удара свое. Есть характеристики готового покрытия. Читайте на оффсайте.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, вопрос по маякам - почему такие толстые? Просто ставили на плоскость стены либо еще по мелочи искривления убирали?
    Я похоже тоже из ГБ строить таки буду, но ровно в два раза тоньше:|:.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    А бывают тоньше? Первый раз слышу.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Иногда маяки намазывают раствором, которым потом штукатурят, не знаю, влияет это на качество или нет... в общем слой был определен именно параметрами маяка - правильно?
    И еще вопрос, кто сталкивался с каждым из видов блоков -
    можно сравнить качество кладки из нормального ГБ на клею и кладки перегородок из пазогребневых гипсовых блоков?
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Маяк фиксируют на стене несколькими саморезами и раствором штукатурки. Выставляют плоскость. Затем штукатурят. Меньше чем 10мм на 6мм маяке сделать не получится.
    Пазогребневые ровнее.Однако из-за большего формата стенка собирается иногда слишком быстро:) Отклоняясь при этом от вертикального положения под собственным весом. Хотя если не торопится... тогда слой штукатурки будет не более 10мм:)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    10 мм. на балконе делал по кирпичной стене, конечно кривой, маяки крепил на смесь алебастр+ротбанд. В некоторых местах олучилось по толщине маяков - наверное у всех такие - профиль в виде буквы T, на гор. части дырки сделаны. Каков примерный расход штукатурки получается при слое в 10 мм?
    Метод нанесения аналогичный мокрофасадному не рассматривали? Наносят зубчатым шпателем, затем немного расплющивают (там это нжно для утапливания сетки) и затем второй слой большим шпателем для окончательного выравнивания и заполнения канавок оставшихся от первого слоя. 10 мм просто пугает, глядя на описание ГБ что он ровный и красивый с точностью до 1 мм. На выходных рассматривал как сделана штукатукра по полистирольным блокам несьемной опалубки - понравилось. Сделано обычным плиточным клеем.
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    У меня получилось в среднем 9-10мм. Потому что стены были очень ровные(спасибо армянам).
    Баус, а у Вас сколько получилось?
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Не задумывался ли кто как будет выполнен водосток с крыши?
    Ведь сливать воду на пенопластовую отмостку чтоб она дальше стекала в дренаж не совсем хорошо, так как дренаж быстро заилится грунтом.
    Как вариант (см фото) сделать под отмосткой по периметру здания канал из п/эт труб d110мм и вывести его в дренажный колодец
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде так всегда и делают, есть дренаж, а есть ливневка. А сливать воду из водосточной трубы на отмостку - под фундамент - это чисто по советски - дешево ибыстро. Я нормальную систему в детсве увидел - в прибалтике - водосточная труба не заканчивается в 20-30 см над отмосткой, а уходит в отмостку - там собирается по трубам и в одном месте выводится в канаву.
    Вот именно то, что на картинке и есть самый правильный вариант, и картинка тамошняя...
    Еще один небольшой момент - если рядом есть высокие деревья и подобное, дабы система сбора воды не забивалась листьями, на водосборные желоба одевается сетка/укладывается.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    С интересом слежу за стройкой ;). На мой взгляд, один из самых интересных проектов на этом форуме. Сам планирую начать строить по осени и по той же технологии - УШП, газоблок и быстро-быстро до конца года въезжать ;). Сейчас проект свой вымучиваю...
    Более всего интересуют впечатления от проживания в новом доме - тепло/холодно, дышит/не дышит, затраты на отопление, итоговая смета на текущий момент. Сейчас живу в кирпичном доме (2 кирпича стены, без доп.вентиляции) - некомфортно! Даже в большой спальне (30 м2) при закрытых окнах-дверях к утру воздух спертый :(. Ну и при этом не очень-то и теплый этот дом :( - на 250 м2 1100 м3 газа в месяц нагорает и внутри далеко не Ташкент :(.
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Действительно тема интересна, но "аффтор" и тот кому он перепоручил тему вести не очень её жалуют. Baus строит дом и помалкивает!
