1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    alexxay, если сравнивать конструкции, ГБ+ПСБ будет однозначно теплее. Грубо, не знаю кто ваш ПСБ делает, грубо 10 см ПСБ эквивалентно 30 см ГБ D500. Стена по весу меньше, теплее. Но есть свои особенности -
    1. ГБ с завода да 30% влажности, время высыхания примерно 1 сезон. Обшив ПСБ время высыхания увеличивается примерно в два раза, ГБ в это время будет иметь худшую теплоизоляцию. Но за счет ПСБ общая изоляция стены выше.
    2. В многослойной конструкции с ПСБ ухудшается паропроницаемость, метр квадратный 500 мм ГБ D500 пропускает пара примерно как 100 мм ПСБ-35. Как только уменьшаем толщину ГБ и увеличиваем ПСБ нарушается пропорция и внешний слой пропускает пара меньше чем внутренний.
    3. Штукатурка по ПСБ - в случае использования ГБ в стенах - специальная, с высокой паропроницаемостью. Вариант с плиточным клеем дешевле, но потребует наличия пп 4.
    4. Механическая приточно-вытяжная вентиляция - решает все проблемы по удалению влаги из воздуха. Штука дорогая, но в финале позволит отказаться от проветривания через форточку, зимой сбережет массу тепловой энергии, если будет рекуператор.
    Штукатурить ГБ либо ПСБ - условно равнозначно по работе, разница в стоимости материалов + ПСБ на стену приделать. Куб хорошего, не горящего ПСБ-35 примерно 1500 руб, ГБ - 2600-2800. Одно другое компенсирует, монтаж ПСБ + штукатурка + короед в комплексе примерно 850 руб за метр квадратный.
    Насмотревшись польских проектов с ГБ 250 мм + ПСБ 150 мм решусь похоже на аналогичный вариант, но ПСБ 200 мм Knafuf Therm - стена с R = 7,6 получается, при требуемых для Питера 3,3. Если влажность в доме в пределах 55% расчеты не показывают проблем с паропроницаемостью.
    На самом деле есть ветка отдельная, по утеплению стен из ГБ, там битва была Вата vs ПСБ под штукатурку. ПСБ рулит пока:)].
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    0 - зовем мышей на помощь! чтоб сомнения отпали :)
    1 - пожалуй самый большой минус - требует отстоя перед обшивкой. Обшив, надо сразу штукатурить, пока ПСБ не разрушился. ну и штукатурку тоже сразу желательно откороедить, пока не промокла- не замерзла и неотвалилась.
    Короче. есть деньги - делайте за 1 сезон, нету - стройте 500мм газосиликата. Ну это мое мнение.
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы так делали в гараже по кирпичу и неск. раз... норм
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Абсолютно точно. ПСБ на солнце долго держать не нужно. Если на короед сразу не хватает, по технологии, Atlas точно, поверх подкладочной штукатурки идет грунтовка - с ней можно на сезон оставлять. Но опять жутко специальная, и как водится не бесплатная, но дешевле короеда в разы.
    В общем как всегда - влезть на елку и ничего не ободрать не получится, свои + и - есть для каждого из двух видов. У нас в Питере ГБ 500 мм даже не делают, 400 мм под заказ.
    На югах народ не заморачивается и делает плиточным клеем по ПСБ, видел фасад которому 10 лет, как новый практически, если помыть:)].
    ПСБ новый кстати тоже влажный, и при высыхании дает некоторую усадку + у некоторых производителей проблемы с геометрией. Либо сушить перед укладкой в стык и заполнять обрезками щели, либо делать с зазором 3-5 мм и затем запенивать, выждав пару-тройку недель и прикрывая от солнца - леса в любом случае делать.
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У нас на дачах один сосед сложил дом из 300 газобетона и обложил керам. плиткой прямо на него зимой жить, наверное, не будет, иначе абзац
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Мне кажется что основание под штукатуркой должно быть прочное, а не пенопластовое. Не знаю как в других регионах, но у нас сколько видел штукатуренные по ппс фасады, пучит их не по детски. Возможно косячат с материалами и технологией, но мне сдаётся что все эти пироги с котятами не для наших климатов.
    Jabber, А что после противопожарных добавок ппс-knauf становится экочистым? И зачем такой R, с претензией на пассивный дом?
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жаль культурных людей маловато... Поддерживаю целиком и полностью.
    Тема осталась нераскрыта!
    А я скорее всего буду делать ветрозащиту, вентзазор и обшивать деревом для красоты.
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Предлагал супруге такой вариант, деревом обшить, реакция - без энтузиазьма, а цоколь а колонны на заборе? Склоняемся оба к отделке искусственным камнем+штукатурка, тока не знаю насколько хватит его окраса, в принципе фасад смотрит на север, надеюсь не выгорит через 5-10годков.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Есть... См. фото... Предложений в Инете завались (набрал в Я: сверло 120мм)...
    Ну на крайняк сделать подобное из трубы подходящего диаметра, приварив из прутка хвостовик-направляющую и нарезав болгаркой зубья на трубе и желательно отогнуть маленько (для пыли). Думаю мягонький газосиликат не затупит зубья за полметра отверстия. Совет: обязательно предварительно сделать отверстие длинным буром диаметром согласно направляющей-хвостовика (ведь направляющая просто цилиндрический пруток). Никакого винта для отвода пыли не надо, периодически вытаскивая трубу и откалывая цилиндры...
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    к этой штуке на картинке нужен удлинитель для sds и переходник на sds+ (у меня перфоратор небольшой 900 ватт) а вот они то и стоят безбожно, да еще хрен где купишь.
    А по поиску 120мм выбивает длину сверла!
    Крайняк принимается, решение хорошее. Требует инструментальной базы, у меня нет.
  11. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Можно, наверное, попробовать из арматурины сварить нечто подобное сверлу по плитке. Болгаркой заточить режущую и направляющую часть под конус и вперёд. Ну это так, только идея, сам не пробовал, но думаю может проканать. Затрат практически ноль. Кстати, если кто попробует - сообщите.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Я пробовал просто на земле сверлить (поделки из пенобетона) подобным сверлом. Не сверлит дрелью или уводит в сторону. Потому-что мягкий материал, нужно направление.
  13. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Ну да, теоретически, чтобы не уводило, надо сразу делать длинную центральную часть (я думаю минимум сантиметров на 20 больше резца). Я по-этому принципу(только вручника, без дрели) арки в перегородках как-то делал, получалось, медленно, но верно.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    knauf конечно экочистым тоже не является, но вроде как гадость ПСБ получше той которой вату пропитывают для жесткости - точно не скажу, говорят это и пишут - обширная тема по мокрому фасаду есть. А вот разница в цене с ватой в 5 раз - самое то, голосую рублем. ппс-knauf жгли, сам не горит, только в чужом пламени воняет, причем конкретно. О пучении мокрых фасадов слышал, но обычно как раз из ваты, если штукатурка пар не выпускает, вата намокает, вода внутри получается.
    Да, хочется пассивности по максимуму но в пределах возможностей:|:. В поселке дома подрядные так и строят, 250 мм ГБ D500 + 150 мм кнауфа-терм + узкий обл. кирпич. И конечно приточно-вытяжная с рекуператором + небольшой теплообменник с грунтовой петлей.
  15. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Пучит фасад может лишь в двух случаях:
    1) делали НЕ специалисты. Люди, имеющие смутно-рассеянное представление о системе утепления фасадов
    2) НЕсистемный материал (как уже было замечено - влагу закрыли, не рассчитав паропроницаемость). Что тоже характеризует тех, кто делал, не с лучшей стороны.
    Правильно сделанный фасад, если он в городе, надо только пару раз в год мыть и раз в пять лет перекрашивать. Загородом можно и не мыть. Есть в различных городах (с разными климатическими условиями) штукатурные фасады по ППС и мин.вате, которые отстояли больше 7-10 лет. Можете посмотреть и убедиться.
