1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Топили уже после обкладки? На какую смесь клали? Греется обкладка? Тепло держит? Чем отделаете снаружи? Я че-то свою "идру" никак не решусь начать обкладывать.
  2. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Кстати вот статья про новые правила и льготы на таможне для физиков https://www.tks.ru/reviews/2010/06/25/02 Будьте осторожны, если решитесь котел из за границы тащить, он вроде под льготы не попадает
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я буду тащить запчасти, а не котел. Интересно, чем им котлы не понравились?
    Нет пока не топил :)
    Жара стоит. Снаружи будет камень , предпочтительно мрамор бежевый на полках и арке под дровник. А вся облицовка будет колотый камень.
    Вобще-то эта печка, как Вы знаете, не греется сама почти что. Только сверху, где нет бака. Поэтому и выбрал в качестве материала пеноблок, благо их у меня еще кубов 20 осталось.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    круто - куда можно поехать отдохнуть, при этом еще и компрессор с теплообменниками купить. Может там и контроллер с мелочевкой есть смысл взять?
    Как котел эти запчасти не пойдут. Если будут спрашивать ЧТО ЭТО - запчасть для холодильника, марка встречается редко - просто холодильник большой, пожрать люблю и семья большая:)]:)]
  5. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Михаил, почему отказались от воскресенского гринплекса в ушп?
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Они не выиграли тендер. Не боролись за клиента :)
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Все можно! Было=бы желание!
  8. shyul
    shyul
    shyul
    Курск
    Добрый день.
    Если можно ответьте, пожалуйста, на вопрос по армпоясу для мауэрлата (понимаю, что эти вопросы надо было задавать раньше, в предыдущей теме, но год назад у меня строительства не было даже в планах).
    У Вас армпояс под мауэрлат получается залит не целиком по периметру, а прерывается у окон? Т. е. не обязательно делать цельный армпояс под кровлю?
    В форуме однозначный ответ не нашла - кто делает цельный (и за счет этого мансарда получается низкой или окна высоко), кто делает до окон (судя по фото домов).
    Спасибо.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вы правильно написали - армопояс под мауэрлат.
    При чем тут окна, непойму. У меня там окон нет.
  10. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    после заливки ушп,занялся покупкой газобетона. Во первых начали говорить что толщину 500 почти не делают. ладно. 360 км от дома есть магазин в который за 500 км с завода привозят аэрок санкт петербург. Пожалуйста 400 и 400 плотности,плюс гарантия качественной геометрии. плюс блок весит 35 кг против 40 у 500 плотности. В принципе неплохо,отдал деньги. Первую партию привезли, перетащил 6 блоков и понял что нереально тяжело,как же 500 повышенной плотности таскать и укладывать? Работников нужно нанимать бицепсы щупать и в зубы смотреть. А у меня в округе все свободные от работы заняты выпивкой. Ладно это всё флуд.Не флуд только что геометрия в первом приближении хромает до 2 мм.Это несмотря на рекламу.
    Реально не сообразил для себя конструктива перемычки над воротами гаража. От у -блоков отказался,так как продавцы как то не настаивали,потом посмотрел на складе руины блоков (500 вёрст везли) понял что действительно как то без них придётся. Окна положу на уголки металл 50 или 75. Для ворот же как то слабовато будет. Уголок 100 уже как то холодно на него смотреть даже будет. Оставить только брус можно,но недолговечно выглядит. Может кто какое сечение перемычки опробованное уже посоветует??
    Наверху ничего нет,то есть нагрузки можно вообще избежать.( 3 ряда блоков вообще то есть ,тоже нагрузка)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А зачем с уголками связываться - потом с отделкой заморочки согут начаться, сделайте монолит. пермычки, на высоту блока. А дабы не страдала теплоизоляция, с внешней стороны перемычки положить 100 мм ЭППС - обрезки от УШП остались? 100 мм ЭППС как раз почти 400 мм ГБ по теплопроводности. Можно в низу перемычки и четверь сделать из ЭППС.
  12. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    имеете ввиду примерно так?? четверть где и зачем?
    и угол рама окна -эппс - бетон сомнительный на схеме по сохранности тепла?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, так. Четверть обычно делают для установке окон. У msleo вроде в ГБ делали. Если с четвертью - ЭППС сделать относительно перемычки ниже на 4-6 см. Окна обычно устанавливают с зазором 15-20 мм от проема, заполняют пеной. Таким образом четверь закрывает стык рамы и стены. В варианте с четвертью угол бетонной перемычки будет закрыт.
    Бывают готовые пермычки из ГБ, с армированием, плотность 700. Размет ширина-высота под ГБ, денег стоят но не запредельных. Но кажется мне, что такую руками не установить, лебедка как минимум.
  14. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    с техникой у меня проблем нет ,у меня магазин беспредельно далеко.
    мозговой штурм вместе с соседом продолжаем, ещё один вариант, испахабить рядовой блок,сделаь из него сначала л-блок потом залить силовую перемычку с отбортовкой из эппс. Пилить газобетон даже в удовольствие получается. уже доборы ножовкой резал только шур шурш звучит.
    как новый вариант? Схема прилагается.
    Сосед обдумывает на две арматурины положить (под них штробы сделать,затем две сверху. Я критикую по поводу невозможности снизу арматурины качественно клеем обляпать,неизвестно что получится. Хотя с точки зрения прочности тоже неплохо бы вышло,технология пока не возможна. Но у меня сосед кулибин,он уже вместо обстукивания киянкой газоблоков замышляет вибратором сверху проходить.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    тоже вариант, но более хлипкий в плане нагрузки, чем на первой схеме. В одной теме видел нечто подобное, там U блоки собирали из ГБ 50 мм - в наших краях такой не продают, 80 мм самый тонкий.
