1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    ладно.спасибо.продолжаем думать.время есть
    нужна моральная поддержка. ставим первый ряд на цем песч раствор. точность укладки со мной получается плюс минус 1 мм.но я не могу всё время присутствовать .без меня разница по высоте до 5 мм., причём 3 метровый уровень везде лежит около дела,проверяю вечером лазером. ни разбирать ни сменить работничков не могу себе позволить. когда то в стройотряде разница в кирпич меня не расстраивала.но тут 5мм мне не нравиться. конечно умом я понимаю что на данный разброс (при геом отклонении блоков в 2 мм) надо забить. Но я по образованию механик и 5 мм для меня цифра невыносимая.
    Кто нибуть на данный вопрос может что нибудь утешительное мне сказать из личного опыта.??
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    в подписи тема, в ней решение
  3. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    нельзя так напрягать воспалённый ум несмышлённого человека.
    какой подписи?? какая тема?? и очень интересует решение??
    если не трудно поподробнее пожалуйста.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Если не напрягаться, к строительству лучше не пиступать. У меня под каждым сообщением ставится автоподпись - ссылка на тему про стройку моего дома. Проблему утепленных перемычек я в ней решал, смотрите.
  5. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    поздно,уже приступил. Спасибо за оперативность ответа, тему нашёл,вечером перечитаю,надеюсь про кривость кладки газобетона там тоже что нибудь найду.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На Ваши деньги это не влияет. А вот 5мм отклонения на вертикали это дополнительно оплаченная Вами штукатурка. Да и на ней свет клином не сошелся в конце концов.:) Вы же ДОМ строите!
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Помоему речь идет об отклонении по высоте.
    Это вобще ни на что не влияет.
  8. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    всё правильно первый ряд. и отклонение пока только по высоте, завтра дам добро на второй ряд,но с условием в местах провала слой клея погуще и выходить на толщину клеевого слоя 3мм в остальных местах пожиже и на 1 мм. Решил выдать каменщикам лазер ,днём на 3-4 блока видно.пусть с ним ставят. Судя по всему проблема отклонений в провисе шнурка. 1мм леска тоже провисает. Почитал у Romi93 про вертикальные щели между блоками . По ним действительно вопрос, аэрок пазо гребневый ,попытки мазать два пятна контакта как в руководстве провалились. всё сползает,дал добро ставить на сухую ( в принципе тоже как в руководстве), но вечером вертикальные щели лично заливаю жидким клеем. Вроде герметично получается.
    Решаю следущую проблему. Высота дверей.ворот и окон.хочу одинаковую. А пилить блоки по горизонту не хочу. всё указывает на высоту 9 блоков 2.25 метра. Окна и ворота высота подходящая, дверь нестандартная. но изготовители сказали не вопрос.(п.с. всё было по проекту и стандартно. но столкнулся непосредственно с технологией газобетона и хочется максимально проще.прошу не пинать)
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Двери 2.10 отпилить пару блоков =10 минут.
    Утеплять стену чем будете или нет? В принципе нормальное решение - обтянуть ветрозащитой и обшить вагонкой ну или еще чем покрасивее.
    Тогда можно на щели забить.
  10. agronom26
    agronom26
    agronom26
    Ставрополь
    Где вы берете блоки 500 у нас на юге везде толька 300, и кто нибуть ложил дом из Ростовских блоков?
  11. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    я согласен что 10 мин.но мне хочется наружные проёмы :двери окна сделать одной высоты,однозначно по воротам и окнам надо перемычки утеплённые делать. а это сожнее и уже не 10 минут.
    По отделке окончательного решения нет, я готов и сайдингом как наиболее бюджетно обшить. жена против поэтому не знаю. штукатурить наверно можно и нужно.но к штукатурке у меня уже отношение как к чему то временному.типа всё равно отвалится.(может я не прав)
    а окна двери хочу как на фото,это домик мл брата, в один уровень поверхней отметке
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
  13. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    блоки аэрок по спецификации эко терм 400 блок 625х250х400 вес сухого блока указан 25 кг!! что являлось одним из преимуществ при моём выборе. Ранее писал что тяжёлые заразы. Вчера не выдержал притащил напольные электронные весы. 34,5 кг 35 кг 35,3 кг,
    Что это может значит, врёт аэрок?? в блоке по 9 литров воды?? Между прочим до вчерашнего дня засуха стояла 3 недели. По моемому очередное свинство в крупных масштабах.
    По поводу дождя, УШП кривая и стены уже 3 ряда есть. и стоят замечательные лужи,видно где яма где пупырышек в ушп,вообщем то подливать полы не так уж и много придётся. Аэрок пропитан водой,надеюсь хоть тут он будет соответствовать заявленным характеристикам (сказано что не расклеится)
    На отклонения рядов от горизонта в 1-4 мм забил, выдержать по моему убеждению "о" невозможно. (может и возможно но на небольших размерах)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно, 25-30% воды в них. Так что качайтесь:)]
  15. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    ну тогда просьба к тем у кого блоки 500 плотности ,изыскать возможность взвесить что у них получается. неужто по 50 кг?
