1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Между ними то две, а вправо еще сколько из желтой рамочки выходит?:|:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Владимир, поищу тов. *Практикъ*, если не сложно скажите, а что является элементом теплосьема в камине - там змеевик либо некое подобие бака встроено? И какой материал использовали?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Отвечу по порядку.
    Наводку то я давал, только тогда еще сам не соображал, что купил. Камины эти бывают 2-х типов - с водяной рубашкой и с нею же+змеевик в верхней части. Так вот, нечестные на руку продавцы не объясняют этого, а может и сами не знают. Так что мне достался только с рубашкой. Туда нельзя подавать давление, иначе разопрет нафик, и надо ставить расширительный бак. А вот в змеевик можно подавать давление, и даже нужно. От этого и 4 трубы, как заметил Баус.
    Вобщем из-за этого расширительного бака я еще не придумал, как все собрать. Иначе собрал бы уже давно.
    пысы.
    На мой вопросик ответьте пож., а то душа неспокойна.
    Сегодня сделаю фото.
    В пятницу обещали приехать монтажники, исправлять огрехи. У меня сейчас в штульповой двери щель посередине, и похоже одного уплотнителя не хватает.
    Что может быть с подоконником? из под него несет холодком(между стеной и ним, там где запенено все). И в углу между подоконником и окном - лед намерз. Отрывать - заново монтировать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так то ж из котельной. У Вас котельная то есть?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, а можно уточнить - как там кошка пролезла - между черепицей и утеплителем через вентзазор? Вот типичная конструкция кровли
    И какой в итоге интернет получился?
  6. мышов
    мышов
    мышов
    А у Вас четверти есть? На фото вроде как видно,но не на всех. Эт я для себя интересуюсь. А вообще... если "несёт хоодком" значит оставили щели(да Вы и сами догадываетесь) Монтировать зимой, пена так качественно не застынет,как в тепло.ИМХО
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Пусть ещё все окна отрегулируют, а то они у тебя похоже сильно "сифонят".
    Похоже на косяки при монтаже.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спиральный теплообменник для топки похоже только для приготовления гор. воды, представляю сколько стоит.. Для безнапорной системы с открытым баком и насосом, бак похоже необходимо ставить как можно выше - дабы не выплескивалось. Топку при таком раскладе подключать к системе действительно только через пластинчатый теплообменник (для 12 КВт это примерно 12-15 тыр), либо в ТА встраивать теплообменник для передачи тепла от топки.
    Пока загадка природы, неужели такая железка хилая, и один бар давления испортит эту гнуто-сварную конструкцию
  9. maratela
    maratela
    maratela
    Застынет, если пену "зимнюю" использовать.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Интернет пока что жпрс. Да и некогда дома в инете сидеть.
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Четверти есть, но маловатые. Надо было делать 40мм мин. я сделал 25. На втором этаже 40, но все равно промерзает, если не топить.
  12. baus
    baus
    baus
    Котельная? Не уверен:|: Есть комната 9 кв. м. там весит на стене кусок трубы ф 150 мм с ТЭНами внутри, циркуляционный насос, еще некоторое количество труб, в том числе и две трубы, что идут из этой комнаты в гостиную, к месту установки камина. Этот нехитрый набор поддерживает в доме +19С при забортной -27С. Думаю нужен мне этот камин или нет? Ответ будет зависеть от стоимости инсталляции по графе: ИТОГО.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Железка нехилая. Площадь большая - бак во всю топку(заднюю ее часть). Кстати, на картинках от едилкамина есть кит 6, в нем помоему напор подается прямо в бак. Не силен я в итальянском. Может есть здесь полиглоты?
  14. baus
    baus
    baus
    Бак какого размера нужен? Из чего? Как его пополнять? Вода ведь обязательно будет испаряться! Слив этого бака куда ... допустим в ведро, тогда какая емкость системы с ним?
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Баус, еслиб я знал, я бы уже сделал. Может нам поможет друг Владимира, как его там ник, я забыл...
    Я даже никак не соображу, куда у меня можно этот бак поставить? Получается, что надо теплый чердак иметь. Ну нет его у меня. Вобщем одни вопросы.
    Насчет испарения, вроде-бы делают спиральку типа как у самогонного аппарата, с нее капает обратно в бак. и ничего не испаряется.
