1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Здравствуйте!
    Где Вы купили этот девайс? Просмотрел все инет-магазины по kwb, найти это не могу
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я у же писал где-то в недрах темы - продается он в кастораме. Спешите, там осталось штуки две, и завоз будет врядли.
    Вчера еще купил к нему сверло форстнера от энфорса :) с твердосплавными напайками. Идеально подходит в качестве фрезы. Сегодня попробую, как оно, потом отпишусь.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чет я так и не вкурил о машинке до самого конца - это канавки делать или круглые дырки Если канавки - получается на этой тачке нужно катить брель в требуемом направлениии? а катить по направляющей?
  4. 812
    812
    А ручным фрезером кто нибудь пробовал?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ручной фрезер в углах не профрезерует. Ну и его выкинуть придется после штробления.
    Катать машинку просто вручную, без всяких направляющих. Зачем они? Все равно замазывается потом канавка.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Подскажите, пожалуйста, точнее про режущий инструмент в случае применения машинки. Что это за сверла, или коронки?
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я купил сверло форстнера с твердосплавными резцами диаметром 20. Попробовал вчера. Результат отличный. Канавка получается очень хорошо держит гофру. Можно даже без алебастра ставить :)
  8. anluk
    anluk
    anluk
    В этой теме встречались вопросы по подъему блоков (375-500мм) на высоту при строительстве дома. Хочу поделиться своим опытом, может кому пригодиться.
    Данная механизация позволила мне в одиночку за период с начала сентября по конец октября 2009 и в этом году с мая по настоящее время практически поставить коробку. Посторонняя помощь понадобилась только при заливке армпояса и укладке балок перекрытия 1-го этажа. Половину июль этого года можно исключить т. к. были простои из-за задержки последней партии блоков Итонг - у них ажиотаж, а я на обычные сроки понадеялся + жара в 38-40 сказалась на производительности.
    График работы у меня примерно был такой: в выходные кладка блоков - обычно неполные 2 ряда, в будни после 18-00 до 20-00 - 21-00 два дня на доделку, 1 день на углы (по 1-му блоку), 1 день на выставление блоков по периметру дома на гребенку, 1 день выходной.
    Блоки 375мм, вес примерно 30-35кг в зависимости от влажности.
    Еще раз повторю, что это может быть интересно тому, кто хочет облегчить труд малой механизацией. Будут вопросы к фотографиям - всегда готов!
  9. anluk
    anluk
    anluk
    А вот и сам результат трудов
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Глубокий культурный шок. Есть еще на Руси богатыри!
  11. anluk
    anluk
    anluk
    Если только о физических данных, то вы сильно приувеличиваете! Если в целом о личности, то спасибо! Ну а если серьезно, то участок например 4 сотки под картошку - посадить, окучить и выкопать гораздо утомительнее.
    В моем случае - самое тяжелое это снять блок с палета и поставить на тележку, далее катим ее, т.е. тележку с блоками, до гребенки, это то, что на земле вокруг дома деревянное, на лесенку похоже, и устанавливаем. Все! Остальное с помощью тельфера, основное усилие нажимать кнопку и смотреть за подъемом. Клей, естественно, руками наносил (шутка)
    А это то, к чему стремлюсь:
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я про сооружение для подъема.
  13. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    А тельфер в какую сумму обошолся?
  14. anluk
    anluk
    anluk
    Тельфер куплен в интернет магазине, цена чуть больше 3тыс руб, грузоподъемность 100кг, через блок 200кг
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Пробовали мы блоками поднимать. Очень муторно это. Вариант с электрической лебедкой рулит однозначно. Мы все кирпичи затащили по наклонному маршу из досок на носилках.
