1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вот сделаю термоснимки дома, тогда будет понятно. Пока непонятно.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тепловизор оно конечно хорошо, но против законов физики не попрёшь и утепление в Вашем случае будет малоэффективно. Например налепив на стены 10см пенопласта, Вы сэкономите порядка 5-10% электричества. А денег потратите порядка 200т.р. За эти деньги стоит поискать другие пути снижения трат.
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Не, я не про то имел ввиду. Я думал про явные дыры, локальные проблемы с окнами и т.д.
    Относительно прошлого отопительного периода я сделал:
    - утеплил зону мауэрлата на крыше
    - поджил крышу - от сильного ветра теперь защищено
    - позаливал пеной явные дырки
    - сделал штукатурку изнутри второго этажа
    - поставил вторые деревянные входные двери с уплотнением
    - сейчас делаю теплые откосы изнутри
    - по результату тепловизора думаю поставить сэндвич 24мм на внешние откосы тоже.
    а прайс за электричество покажет, сколько я сэкономил. Думаю, это не 5% а больше
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это всё понятно и конечно нужно, наружняя штукатурка тоже поможет, т.к. существенно уменьшит продуваемость. Но ресурс таких мер, Вы скоро исчерпаете, а счёт за электричество, всё-равно будет приличным. Кстати скока за 1кВт щас? Я ж имел виду, более радикальные меры: уйти на другое топливо или тепловой насос поставить.:|:
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    ТН уже почти поставил, осталось доделать уличные работы(залить жижу, в коллектор все спаять), и собрать сам ТН. Мороз все отменил до весны.
    За квт 2.5руб
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потом когда запустите обязательно отпишитесь, скока было скока стало.:|:
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Мне как раз проект заканчивают делать дома из 500мм ГБ, изначально выбирал между каркасом 250мм и ГБ 500мм, склонился ко второму варианту, что то после прочтения последних постов на форуме (еще в одной ветке про стены из ГБ) тоже какие-то сомнения зашевелились. Я правда все-таки планирую еще утеплить в перспективе 50мм эковатой, но надеялся обойтись без утеплителя, похоже не обойтись.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не уверен, что 50 мм решит проблему! Меньше 100 мм нет смысла, думаю...:|:
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Владимир, ну толщина ГБ все-таки 500мм!!? и плюс 50мм - утеплитель!
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Или с утеплителем или без. Если тонкий - 50мм точка росы будет в стене. Если делать с утеплителем, тогда надо толще 80-100мм. можно посчитать программой teremok
    У самого такая делема предстоит. Пока склоняюсь к 500мм "без ничего".
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    По теремку получается , что достаточно 44см газобетона
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я не строитель...чисто интуитивно...:|: Мое личное мнение...50 мм...-выброшенные деньги!И время! :mad:
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    смотря какую теплопроводность принять за истину если 0,15 тогда - да
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я другой программой пользуюсь, в ней при толщине утеплителя и 50мм и ГБ 500мм - точка росы снаружи, при всех режимах до -30гр вот тут смотрите (только я корректирую теплопроводность ГБ, ставлю 0,12)
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=GE85OKJs&&d0=50&mid0=54&l0=0.12&d1=5&mid1=29&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-20&RH_e=80&outside=0
    Только программы- программами, а у людей холодно\счета большие за отопление...
    ЗЫ: речь идет о ГБ Д400
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как человек, который посчитал, построил и эксплуатирую не один такой дом, уверяю что 50-65 Ватт с каждого кв.м. в мороз до -28С, в среднем, отдает такой дом в мировой космос, безо всяких утеплителей на стенах. Разница в цифрах обусловлена архитектурными решениями, конструкцией кровли, окон, перекрытий. Решайте холодно это Вам это или нет? Размер счета за отопление зависит исключительно от размера дома и стоимости кВт энергоносителя, при неизменных теплопотерях здания.
    Делать стену в 500мм, чтобы потом ее утеплять - большей глупости и расточительности трудно придумать.
    Возьмите керамзитный полнотелый блок 200мм, снаружи 200мм пенопласт ПСБ25ф и будет стена даже теплее и дешевле (в материалах) чем 500мм газобетона D400, другой вопрос - не факт что дешевле выйдет "на круг", с отделкой кв.м. такой стены.
