1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не оставлять лестницу и другие предметы:)]
    На самом деле доделать свесы и крупнее мышей никто не пролезет. Свес отделать торцевой доской, между доской и гребнем волны останется 3 см. Сам свес подшить вагонкой, при этом обычно делают вент. отверстия - для вентиляции воздушного зазора между ватой и МЧ. Недавно видел вариант - свесы подшиты струганой обрезной доской (предварительно покрашеной), между досками сделан зазор 3-5 мм - достаточно красиво и с вентиляцией все нормально. Есть еще такой вариант с планкой -
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Рекомендации по монтажу металлочерепицы
    1.стропило
    2.контррейка, диет, брусок
    3.гидроизоляционная пленка
    4.обрешетка вертикальная
    5.начальная обрешетина горизонтальная
    6.обрешетка горизонтальная
    7.дополнительные бруски обрешетки
    8.лобовая доска
    9.крюк водосточного желоба
    10.карнизная планка
    11.лист металлочерепицы
    12.вентилируемый конек
    13.уплотнитель
    14.слуховое окно
    15.утеплитель
    16.пароизоляционная пленка
    17.потолочный настил (мансарда)
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это уже будет какой то андронный коллайдер, а не камин.:)] Я то уже придумал как себе этот бак разместить и воду туда подать убрать, но ценник на ИТОГО мне нравится все меньше и меньше.
    А если сделать без этой водяной рубашки? Сварить/купить нормальный такой теплообменник для работы под давлением? От котла например...
    У меня четвертей нет. Откосы сухие. Подоконников нет, но там тоже все сухо. "Несет холодком" только от стеклопакета площадью 5кв.м.
    Пена зимняя застывает точно так же, что зимой что летом, т.к. шов все равно теплее чем улица.
  4. мышов
    мышов
    мышов
    УБРАТЬ лесницу:):)]
    ИМХО и не только...четверь-это 1/4 кирпича...6см...3см под пену, 3см под профиль. Но Вы же ещё планируете чем-то отделовать фасад, вот и добавите недостающее...Но это летом...А сейчас имхо только топить и сушить дом.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Топка теперь не только ценой пугает... но и сложностью гидро части.
    Еще вариант (кроме кирпично щита отопительного + змеевик) - топка обычная, чугунная, дымоходный выход подключается в трубу из нержака с водяной рубашкой (наверное на заказ, из нржака, напорная), пишут что из топок выходит газ с температурой до 300 градусов. Подобные конструкции делают в виде трубы с полками, на которые раскладывают камни, как в сауне, для сбора тепла.
  6. мышов
    мышов
    мышов
    А ОТОПЛЕНИЕ у Вас есть? На фото не видно.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, а сколько всего сейчас площадь остекления? И сколько будет с учетом второго этажа. Я себе нарисовал желаемое, площадь общая поразила, получил порядка 40 м кв остекления, страшно стало.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вот мне и непонятно, что у менято творится?
    Есть мыслишка, что это подставочный профиль, мать его...
    Если пропенить снаружи под отливом? Даст это чего-нибудь?
    У меня 39 квадратов и не страшно :)
    профиль рехау-сибдезайн кажется 70мм.
  9. maratela
    maratela
    maratela
    Может если бы было отопление плиты воздухом, то было бы проще и дешевле. Решения там все, которые Вы сейчас обсуждаете, есть. А греть воздух можно всем чем хочешь! И не испаряется, и не протекает!
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    У нас тут практика, а не теория. И простых решений нам не надо :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, спасибо, теперь не так страшно, даже с окошечком 3x2,5 метра. Я в принципе даже морально готов сделать болшую зимнюю затычку. Наверное подкатная будет
  12. baus
    baus
    baus
    Даст. Более того, настоятельно рекомендую насверлить в нем отверстий 5-7мм через 20-30см и аккуратно, подчеркиваю аккуратно заполнить его пеной. Дует еще иногда через его примыкание к раме, но это если профиль подставочный не совсем оригинальный:|: Делать все это рекомендую со стороны улицы. С пеной поаккуратнее, а то отливы крепить неудобно будет.
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Для борьбы со страхом вам сюда:
    https://tybet4you.ru/catalog/request.php
  14. мышов
    мышов
    мышов
    Можно повторить вопрос...?
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Я же для тех кто ещё в теории!
    ЗАМОЛКАЮ!:|:
