1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нереально.
    Остынет.
    Теплопотери этого дома в среднем около 65 Вт с каждого кв.м. площади. Теплоотдача теплых полов в среднем около 65-80 Вт с каждого кв.м. площади.
    Все цифры в час. Как видите запаса нет.:(
    Если желаете отапиваться только солнцем и ночным тарифом, запроектируйте себе место для вот такого теплового аккумулятора.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С какого сайта эта фотка?
    Подробности по дому интересны..
  3. baus
    baus
    baus
    Это просто рисунок. Однако есть такой реализованный проект в германии. Немец построил дом фактически вокруг гигантского теплового аккумулятора. У него есть свой сайт, где есть много деталей по проекту. К сожалению сейчас не могу найти ссылку. Поспрашивайте на форуме в темах про пассивный дом. Думаю быстро подскажут.
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я позволю все таки не согласиться с Вами. Реальный пример - последнее 4-х часовое отключение электричества у меня дома при -25 за бортом. Температура воздуха упала на 1 градус! Тут скорее всего работает не только УШП в 20 кубов бетона, но и еще 120 кубов газосиликата. Он же тоже обладает теплоемкостью.
    У соседей стало реально холодно в каркаснике. Я даже их пригласил к себе, но тут и электричество включили :).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт понятно, что нужно смотреть на дом в целом, просто речь шла о ТП как ТА.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    А не известно, что у них за пирог в каркаснике и какой толщины. Про УШП они наверное и не знали до тебя, поэтому не спрашиваю.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Судя по счетам за электричество, которые похожи на мои, нормальный пирог. Вот холодно становится сразу.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ближайшее https://www.ppu21.ru/article/129.html
    а дальше ищем сайт проекта, у меня тоже потерялся. Да и с олнцем в Питере тяжко зимой:mad:
  10. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Я перепроверил и получил несколько иные цифры для плиты -- 31кВт*ч. Если мы поделим мою цифру на вашу, то получим 2.6. Подозреваю, что вы не учли удельную массу бетона :)
    Водяной ТА на 1500 л при тех же условиях отдает 8.7 кВТ*ч. Сопоставимый с плитой ТА должен иметь 5'300 кг воды, что будет стоить несколько иных денег.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, забыл:|:
    Но ведь условия то не те же Разница температур 5градусов у бетона и 40-50градусов у воды
    Т.е. получается:
    бетонная плита 100м2 толщиной 10см - 30кВт*ч
    водяной ТА 1500л - 70кВт*ч
    Чтож 30кВч*ч неплохая прибавка к пенсии, но пологатся тока на неё не стоит, вот коли сделать плиту не 10см, а 20-25см то уже вполне ничего будет.
  12. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Меня учили не сравнивать яблоки с апельсинами. В противном случае на основании такого сравнения можно придти к неверным выводам.
    У меня в проекте предусмотрена низкотемпературная система отопления. Это означает температуру теплоносителя 35 градусов. Выше греть нежелательно, потому что падает эффективность теплового насоса. Поэтому дельту в 40 градусов мне некуда впихнуть.
    Я поэтому и встрепенулся, потому что считал плиту 0.22х230 и получал 32 кВт*час на каждый градус плиты.
  13. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    А что такое узел подмеса и для чего он знаешь ?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, плита накопитель тепла, но бывают моменты когда это тепло может создать проблему - на улице потеплело, компенсацию теплопотерь можно снизить, а вдвое толстая плита будет дольше отдавать излишки - коврами накрывать:)]. Водяной ТА имеет огромный + в данном месте - можно перекрыть кран, если тепловая энергия пока не нужна.
    Между ТА и ТП на самом деле нужен смесительный узел. ТА нет смысла греть ТНом - упадет СОР. Водяной ТА в варианте утепленная плита имет смысл ставить как резерв в паре с твердотоплевным котлом заметной мощьности - дабы кочегаром долго не работать по вечерам.
    Топить эл-м похоже скоро выйдет из моды, в Москве для тех у кого газ для кастрюль 3,8 руб за киловатт по одноставочному тарифу в новом году. До евроцены в 10 центов один хоп остался:)]. Область наверное тоже подтянется.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Речь изначально шла об отоплении электричеством на более дешёвом ночном тарифе, а не об ТН, для ТН теплоаккумулятор не имеет смысла.
    А чтобы можно было больше запасать тепла за счёт высокой дельты, просто делаете узел подмеса, с двух или трёхходовым термостатическим клапаном Стоит он недорого, схемы отработаны, ТА можно хоть до 95градусов греть, а на выходе будут стабильные 35гр.
