1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Насос ТНа весь дом прокачивает или только второй этаж?
    Есть ли необходимость использования аккумулирующей емкости, особенно для второго этажа?
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Он же пишет "370 кв.м." (т.е. весь дом)! Аккумулятора у Bausa нет.:|::|::|:
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Насос, встроенный в тн прокачивает ВЕСЬ дом. Это три коллектора тп: на 5, 5 и 7 контуров. Ранее на один только первый этаж работал Grundfos 25-60 Alpha, работал он правильно исключительно на максимальной скорости. Функция Autoadapt оказалась не востебованной. Сейчас простаивает без дела. Оставлен на память как резерв.
    Что там встроено в тн пока не знаю точно, но это тоже Grundfos, размером немного больше судя по корпусу. До маркировки добраться затруднительно.
    Емкость для теплового насоса зачем? Емкость остро необходима в системе "теплый пол - твердотопливный котел". ТН меняет температуру подачи самостоятельно, по уличной температуре. Для этого ему даже не нужны никакие дорогостоящие узлы подмеса.
  4. baus
    baus
    baus
    Шведскому дому - шведский дизайн!:|:
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Про вашу систему ТН есть где-нибудь на форуме отчет? Интересно было бы взглянуть. :hello:
  6. baus
    baus
    baus
    Где то есть, сам уже не найду:) Там все элементарно. Готовый заводской ТН, сам устанавливал, сам подключал и настраивал. Не сложнее чем подключить компьютер к интернету. Работает прикольно. Мне нравится.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Здорово:super:. На второй фото на стенах люминий гофра или мне показалось?
  8. 812
    812
    Пять с плюсом.
    Только не понял на фото 5 узкое окно, ручка сверху это чтоб при открытии столик для гостей получался?:)]
  9. maratela
    maratela
    maratela
    :hello:Слушай а рамы разноцветные-это так задумано или ты дизайн под рамы подогнал? :: Получилось.
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Замечательно!
    А вот мелкая плиточка- это что такое, панельки или реально из мелочи:ogo:
  11. baus
    baus
    baus
    Окно из темного натурального дерева махагони было в наличии, когда я его туда ставил планировал закрасиь белой краской изнути.
    Обои те что на фото рядом, планировались вместо тех темных, что с большим цветами, но для спальни не подошел оттенок.
    Сочетание обоев с краской достаточно произвольное, просто в какой то момент в голове сложился образ дома целиком. Фасад ведь будет такой же контрастный;)
    Насчет того, что окно перекрашивать не стоит, решил взглянув на эту фотку. Назначение помещения Кабинет, вид из-за письменного стола.:)
  12. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Интересуюсь данным вопросом, потому что проектирую систему отопления своего дома ТНом. На случай аварийной остановки ТН или нехватки его мощности в сильные морозы буду ставить ТТ котел и электрокотел.
    Аккумулирующая емкость, думаю, не помешает для теплых полов второго этажа по деревянным перекрытиям в виду их низкой теплоемкости.
  13. baus
    baus
    baus
    Я Вас этой осенью приглашаю ознакомится с таким (ушп, 500мм стены+т.п. по сборным деревянным перекрытиям) домом, недалеко от Ногинска. С теплоемкостью у него и без емкости все в порядке:super:, поверьте.::
    Остальным отвечу пока кратко:
    2скептик - показалось, на стенах люминия нет. пока;)
    too812 - горизонтальное окно нужно было для фасада и для света в холл 1 этажа.
    2medved323 - мозаика. реально из мелочи, но наклеенной на заводе на сетку 300х300мм:)]
    про рамы тоже ответил...
    Пока ломаю голову, из чего сделать навесной фасад второго этажа. Металл или дерево?:|: 300кв.м.
  14. maratela
    maratela
    maratela
    Кабинет?! Темновато будет :no:
    С точки зрения возобновляемости надо делать из дерева.
  15. baus
    baus
    baus
    п.1 Поставлю широкоугольный объектив, покажу что это большое заблуждение.
    п.2 С точки зрения последующей эксплуатации, делать надо 1 раз и больше никогда к этому вопросу не возвращаться. За доски просят каких то несуразных денег. На металл придется сделать детальный проект.:love:
