1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Как держится, как держится? Как прибили так и держится! (С)
    не заморачивайтесь!
    Думайте лучше о том, как прекрасно будет жить в новом доме. Какую травку где посадите, деревья, помидоры и т.д.
    я про потолок уже не вспоминаю, равно как и про обои и все остальное
    Вот теплый пол, это вещь!
    Ну и плитка на нем очень здорово.
  2. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Да уж, прямо вижу как на травке у бассейна лежу пиво пью. Блин сбиваете с рабочего ритма, пахать не перепахать ещё. Спасибо:)]
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  4. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Да это Граль !
    Особенно для районов центральнозернозема и и южнее!
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Наконец-то сподобился сделать фасад.
    Установили утепление на откосы 30мм URSA XPS, прошкурили, отгрунтовали 2 раза, установили примыкающие защитные профили на окна, угловые, все готово к протяжке сетки.
    Подскажите пожалуйста, каким материалом и как это сделано:
    2012-09-03 17.02.35.jpg это бетонная дорожка, не крошится. не трескается, очень практично. Сфотографирован шов между плитами.
  6. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    А Вы же по-моему четверть под окна вырезали? Сколько? И оказалось все равно недостаточно?
    Плюс хотел поинтересоваться, как в итоге служит камин вместе с полами? Ибо у меня сейчас этот вопрос стоит достаточно остро, никто не берется обвязать камин (высокая температура) с полами (низкая). Все говорят о том, что "закипит", "куда это тепло девать", "если будет температура в камине меньше 50 будет коррозия" и так далее...хотя привязать камин к полам, без нагромождений теплоаккумуляторов весьма хотелось бы...
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Четверть вырезали, теперь не знаю зачем. Оштукатуренные внутренние откосы плохо себя ведут без батарей. Поэтому утеплил. Стоит копейки, думаю будет эффект.
    Камин работает, что ему будет? Много тепла не бывает, потому что дом каменный и достаточно инерционный, теплый пол способен переработать все тепло, что в него идет из камина.
  8. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    А каким образом сейчас работает Ваш камин? Вы просто подаете с него воду в полы? С какой температуры? И может можно мне в личку, или здесь, чуть чуть подробнее Вашу схему подключения камина?
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Камин включен последовательно с электрокотлом. Температура воды на выходе из камина редко превышает 35-40 градусов. У меня стоит 80-й насос, который качает сразу 2 этажа. Его хватает, чтобы температура в камине не увеличивалась. Насос включен через УПС. Время работы без электричества 1 час примерно. еще есть задублированная группа безопасности - одна на камине и одна на электрокотле. давление в системе 1,2-1,8 атм. в зависимости от температуры жидкости.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Михаил, добрый день.
    Не холодно ногам в летний период?
    Подумываю в гостиной ламинат по этой причине.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И я про камин сразу влезу... :) Пробежал по ветке не нашел инфо по трубам подводки к камину. В плите они? Какая труба? Как бы сейчас подвели если бы строить снова стали?
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Приветствую!
    Ногам летом холодно редко, т. к. в основном жарко, и прохладный пол здесь очень хорош.
    Ламинат наверное не очень практично. Разольете что нибудь обязательно. Я не каркал :)
    Ламинат у меня на втором этаже зимой тоже прохладный на ощупь, как впрочем и летом.
    В плите не планировал изначально. Поэтому продырявил стену, подключил трубы ПП-32, все закрыто коробом. Если бы строил сейчас, подвел бы снизу тем же ПП в термоизоляции, в момент заливки плиты.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Разводка в тробах по стенам? Я правильно понял? Меня смущают соединения полипропилена в полу. Цельную трубу бы кинуть... А с температурой высокой как ПП "дружит"?
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Максимальная температура, что я смог добиться, 45 градусов. ПП вроде на 99 расчитано.
    Разводка - просто отверстие в котельную с другой стороны стенки. Штробы нет.
    Можно и цельную PEX. только надо потолще брать, чтобы фитинги были DN32
  15. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    А управляете Вы этим хозяйством как?
    И схемку, можете накидать, куда воткнули подачу и куда обратку от камина?
    По поводу низких температур в камине, пугают конденсатом, сажей, нагаром и так далее...или все это бабушкины сказки?
