1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, реле это для включения насоса водопровода, а водопровод нужен, значит и реле останется. Другое дело Вы в непонятных целях водопровод с ситемой отопления соеденили воедино - так точно делать не нужно, водопровод сам по себе, отопление само по себе. Система отопления закрытая и замкнутая, наполнили один раз до 1-1,5 бара и отсоеденили от водопровода. Если сделано правильно - никуда вода из контура отопления не денется. И из водопровода не очень хорошая идея заполнять - что там в комплекте с водой - известь, жалезо., только если для первого запуска и проверки. Антифриз туда, в разумной концентрации, в общем то, что замерзая не распирает, защищает от накипи и ржавчины.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже вместе сделано...И водопровод...и система...:|: и никаких проблем!
  3. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    У нас на участке очень жёсткая вода. Настолько много кальция, что чайный пакетик можно 4-5 раз заваривать до непрозрачного состояния. А накипь с донышка чайника удаляется молотком.
    Думаю, совмещённая система отопления и водопровода не для нашего случая.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1.Гидромассажи нормальные работают на собственных насосах, а не на водопроводном давлении. Фигажи китайские может быть и на водопроводном, читай -"халявном" давлении:)].
    2. Несмотря на то что водичка у Вас похоже качественная я бы врезал краник между подачей воды в систему отопления и водопроводом. Себе я даже два подряд врезал:)]. Зачем не спрашивайте:)
    3.Владимир тут лукавит немного насчет того, что у него все вместе, помнится мне он говорил что тайно владеет чудо-штукой для дозаправки системы антифризом и поднятия в ней давления.:)]
    Осмыслял тут свою примитивную схемку:)] Выложу фотку, может кому пригодится
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Теплый пол у него ;), точнее теплая фундаментная плита с встроенным обогревом, вот и нету радиаторов :)
  6. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    насос у вас в самом начале стоит? на подаче
  7. baus
    baus
    baus
    Да,насос на подаче, прямо перед распределительным коллектором. На схеме треугольник в кружке.:)
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    1. Купил вчера лейку для душа с масасажем. там написано 2,5-4 бара лейка hansagrohe. Савсем некетай.
    который будет редуктить на 1,5 бара
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, я могу перманентную связь водопровода с закрытой системой отопления понять только для одной цели - если контур отопления начнет протекать, водопровод автоматически восполнит убывшее через клапан:|:. И на клапан деньги тратить:(
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    msleo, подтверждаю, у нас в одном месте рама 2м высотой по середине дует от нее, не герметично, и ровно под ней в углу сырой откос. Тоже нужно пригласить оконщиков. Можно дедовским способом - свечкой, найти щели.
    baus, похоже вы решили проверить г/блоки на морозостойкость, это я про снег на отливах, смести его слабо?
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    А что такое подпитка? Я так понимаю, это она и будет, через редукционный клапан. У меня щас протекает в соединении котла. пока что не трогаю, потому что буду все переделывать на ПП фитинги и переставлять котел, потому что мне не нравится, как он работает - поставил горизонтально, так он вверху сильно горячий, внизу холодный.
    Приезжали. Все записали, целый листочек. Обещали исправить все, кгода будет потеплее. Насчет запенивания сказали, что лучше делать когда будет +5-0 градусов и гарантированное отсутствие льда в щелях.
  12. baus
    baus
    baus
    Как человек продавший не одну тысячу квадратных метров окон:|: уверяю Вас, что следующей зимой Вы будете бороться с этим льдом уже самостоятельно. Окно должно правильно работать сразу после установки.
    У меня кстати тоже есть одно штульповое окно. В ванной. А гараже, где нет отопления кстати, на окнах конденсат, а не лед.
    Ничего с этими блоками не будет от того, что снег на них немного полежит. У меня во дворе на улице третью зиму лежат такие блоки просто на досточках на земле. Летом по прочности они не отличимы от только что привезенных с завода.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ну конечно проще всего поржать и поглумицца.
    Чего мне делать-то? В чем косяк? профили хорошие-дорогие, стекла тройные, И0стекло. А Лед намерзает один хрен!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Откосы нужно утеплять, вроде писал же. Это не 100% гарантия, т.к. есть и другие факторы, особено влажность, но поможет
  15. baus
    baus
    baus
    8/10 что проблема с уплотнителями это если из нормальных материалов делали на нормальном оборудовании, 1/10 что пилили эти окна на одноголовой пиле, а углы варили ручной сваркой. Можно попросить фотографию зачищенного сварного шва? 10% оставлю еще на кривые ручки сборщиков в цеху и отсутствие у них стенда для установки стеклопакетов в рамы и створки.
    Э-эх говорила мама...
    Начать решать проблему надо с поиска проблемы в наиболее вероятном месте, а именно с уплотнителей.
    P. s.
    Никогда не надо писать через черточку "хорошие-дорогие" - это не одно и то же.
