1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я и говорю - пора скидываться и покупать ему КРЕСЛО для отдыха перед камином!:)]
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    На первой фотке слив конденсата из трубы и обратный клапан для подачи воздуха к топке из вентканала двухходового дымохода Шидэль.
    На полу не сажа :) а куски этого дымохода после бурения в нем отверстий. :)
    Про лед понятно, что он растает вместе со снегом :)
    Вот таких у меня 2 канала и между ними вентканал.
    Полированная, это не керплитка. Это керамогранит. Его при всем желании не поцарапать.
    А вот в ванной хорошая мысль, прикрою сегодня.
    Эх, никак не запущу камин. Уже все запчасти есть, а то нож для труб поломался, то времени нет, то просто неохота.
    Пушечка то пашет круглосуточно :).
    Сегодня утром было 43% влажности при 20 градусах тепла. после открытия окон стало 14 градусов при 35%
  3. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Нифига себе конструктивчик!! Это все дымоходы так делаются или на любителя? Думал обойтись кирпичем.:(
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Думаю, можно обойтись и по-старинке, кирпичём, но схему полостей лучше соблюсти. Проблем меньше будет
  5. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Мой первый дом из газоблоков Hebell 400 + вент зазор + кирпич.
  6. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Срок строительства 1 год
  7. baus
    baus
    baus
    C нормальным финансированием и хорошим проектом больше года там делать нечего.
    Расскажите про доску на фасаде.
    ps
    "Плитко" в котельной красивая:) А уж КРЕСЛО перед камином:)]
  8. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Доска на фасаде- листвинница, тонированная пенотексом.
    Скажите, а как можно редактировать своё сообщение.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Свое сообщение можно редактировать в течении 30 минут - там в нижнем правом углу сообщения кнопочки, первые 30 минут их 3 штуки, потом 2:(
    mrfish78, а не подскажите, как там с расходами на отопление - окна замечательные, большие. На фото рассмотрел конвекторы в полу и радиатор на стене - а теплый пол сделан?
  10. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Отопление-газ.
    За 4 месяца заплатил 2000р.
    На первом этаже везде водяные теплые полы.
    Конвектор делал для перестраховки, думал окна "плакать" будут, но как показало время и погода-всё ОК
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С газом хорошо, если перевести на эл-во, получается на примерно 5 умножить, что за 4 месяца (с учетом последнего с морозами) не много для такого дома, с замечательным остеклением. Но я до конца не понял - конвекторы не использовались получается? Или иногда?
    Хотел уточнить по окнам - явно широкий стеклопакет с напылением и аргоном - помните еще какой там состав?
    И если есть - ссылочки на подобного дизайна проекты - с плоской кровлей, в личку забросьте плз. концепция меняется, и супруга 'за' подобный дизайн, держала в тайне, по непонятным причинам.
  12. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Не понял что надо перевести на электричество?
    Конвекторы тоже на воде, но как показала практика необходимости в них нет.
    Дом 270 кв.м. 135 кв.м теплых полов + батареи, вы считаете что 2000 руб. за 4 месяца это дорого.
    Окна- рехау, двойной стеклопакет.
    У меня всё равно нету 3-й кнопки , в чём дело?
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    всё очень просто. она появляется после 55 сообщений в форуме. А до этого - видимо, приучают "следить за базаром" в первой редакции ;о)
  14. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Примного благодарен :)
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Здравствуйте, дом красивый, фасад тоже понравился.
    Только вот неувязочка...
    Что это за тариф такой интересный? Я видел на сайте мособлгаза вроде 3000 руб. за 1000 кубов.
    Получается если так, то у Вас сожрало 150 кубов в месяц? За какие 4 месяца это платилось? Исходя из Ваших данных по расходу газа, у меня получилось для вашего дома теплопотери 1,7квт*час. "Не верю!"(копирайт Станиславский)
    Ну не поверю, что это было в декабре-марте. Скорее всего май-август. И расход на ГВС.
