Oleo Mac gsh 40
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Dimon516, 14.07.21.
  1. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    Отзыв о пиле Oleo-Mac GSH 40. Удобно работать, соответствует заявленной мощности, низкая вибрация, легкий старт. Но! Шпилька в пластиковом картере провернулась при откручивании шины - весь картер под замену (5000 руб.)! И производитель не признал это гарантийным случаем. Это вообще как? А сроки поставки запчасти - от 2 (двух) месяцев. В России запчастей на эту модель почти нет. В основном, на Украине и в Беларуси только. Отремонтировать шпильку (посадить на клей или еще как-то) не представляется возможным. Делать шпильки на резьбе в пластиковых деталях и не нести за это гарантийные обязательства - это подло со стороны производителя! Не рекомендую к покупке.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот поэтому я не стал брать ОМ GSH40, а купил Чемпиона 240, так как для него запчастей море, не дорого и в наличии:victory:. Причем отговорил меня от покупки сам дилер, понадеявшись на то что вместо ОМ куплю Штиль 180, а я просто ушел:aga:.
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Этож как затянута гайка была? Пневмогайковёртом?
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Как говорится с дуру можно ещё не то сломать. Зачем тянуть гайки на шине со всей дурацкой мощи? Правильно сделали, что не признали гарантийным случаем!
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    А Олео Мак не Европейская школа?
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    От работы кони дохнут) А когда для себя да с хорошим инструментом тогда точно в охоту) Я не первый день на свете живу и прописных инстин мне говорить не нужно
  7. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    А ремонтную шпильку с увеличенным диаметром резьбы нельзя изготовить?
  8. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    Спрашивали про гайку и насколько сильно я ее затягивал? Гайка рифленая, да. При закручивал использовал только комплектный ключ. Момент затяжки в инструкции не указан, затягивал не сдуру, но так, чтобы не болталось. Работал пилой несколько дней. В последний день до часа подряд с небольшими перерывами, т. к. цепь новая, постоянно по инструкции приходится ее подтягивать, поэтому после спила очередного дерева нужно было сделать подтяжку. Шина была горячая и это сыграло свою роль. От расширения металла гайку застопорило сильнее, чем на холодную. И шпилька провернулась.
  9. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    Я подождал, пока остынет, и смог открутить гайку, после этого понес пилу в сервис. Вчера посмотрел каталог запчастей, шпилька там такого вида. Вероятно, она все-таки не провернулась, а просто выкрутилась? Так, может, ее на эпоксидку или еще какой-то клей обратно вкрутить и замена картера не нужна?
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Если резьба сохранилась, то почему бы не попробовать? Вот только клей подобрать какой нибудь супер пупер!
  11. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Раз по гарантии менять не будут, то терять особо не чего - дорога к экспериментам открыта)
    Попробовать посадить на клей, либо на хороший анаэробный клей-герметик.
    Но в случае, если резьба в пластике совсем "ушла", это врядли поможет. В таком случае надо оценить толщину стенок пластика (запас) в месте установки шпильки и попробовать изготовить ремонтную и ее тоже на анаэробку, во избежание.
    Сегодня мне привезут пилу, наверно сразу этот узел проинспектирую. Может имеет смысл сразу выкрутить и закрутить на клей...
  12. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Фото повреждений посмотреть бы
  13. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    Заберу завтра из сервиса, скину фото. Буду экспериментировать!
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Если куска пластмассы на ней нет, значит просто выкрутилась. И менять корпус занятие пустое. Намазать эту шпильку поксиполом, закрутить на место, сутки подождать и в бой
  15. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Воббщем привезли мне пилу. Теперь я полноценный, счастливый обладатель)
    На первый, взгляд все понравилось. Кроме воздушного фильтра, знал что он не очень, но не предполагал что настолько. Прямо скажем фильтр г. но. Реальные щели между половинками корпуса. Буду проклеивать герметиком.
