Oleo Mac gsh 40
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Dimon516, 14.07.21.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Герметиком не стоит, иногда всё же открывать придется. Я по торцу проклеил скотчем и всё замечательно. Сама сетка очень мелкая, не как на китайцах. И не сосет опилки через нее. После проклейки торца скотчем карб всегда чистый. Уплотнение тоже хорошее, на карб садится плотно и не подсасывает, как на китайцах. Так что фильтр оказался не плохой. Мое первое впечатление о нем было таким же, полное Г. Оказалось ошибочным.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Может быть вы просто не видели нормальных китайцев?
    Вот фильтр с китайки за 2,8 т. р. Двойная сетка, уплотнительное кольцо, по стыку ничего не подсасывает. В коллекторе всё чисто. У Олео40 фильтр явно хуже по качеству.
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Самому то не смешно? Этот фильтр что есть, что нет его. Полный карб опилок. Народ поролон в эти китайские фильтры с двойной сеткой ставит, иначе работать не возможно. Всем китайцам бы такие фильтры как у ОМ 40, Сносу им бы не было.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А кстати покажите фото с этим фильтром пож-ста. Я пилу конечно видел и держал, но внутрь мне не разрешили лазить. И почему тогда Вы заклеили скотчем или как хочет@AngryFrost, герметиком если он такой хороший. @Dimon516, без дурных мыслей, просто ради любопытства хочется глянуть:|:.
    А Чемпионы критикуйте, они от этого хуже не становятся, и как говориться в споре рождается истина:hndshk:.
    У меня просто немного другой подход к выбору и покупке инструмента:|:. Я уже говорил не единожды что тот инструмент который используется интенсивно у меня весь брендовый причем брендовый не дешевый, а инструмент которым пользуюсь от случая к случаю покупаю китайский, но тоже не голимый, а китайский дорогой. Бывают конечно случаи что и дешевый китай беру, но это чисто ради интереса и развлечения:)]. И что самое интересное даже дешевый китай у меня ни разу не сломался:victory:. Может быть я просто везучий, а может руки и голова растут не из одного места как у многих, которые пишут негативные отзывы магазинам:faq::)].
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    На дачу поеду сделаю фото фильтра. Скотчем потому что он реально подсасывает между половинок. У китайцев подобные фильтры сосут везде и через сетку и через уплотнение и между половинок. Там что не делай, от опилок в карбе не избавиться. Скажем так на ОМ 40 не самый лучший фильтр, мог бы быть и лучше, но не плохой. ОМ я тоже взял для периодического использования, я не работаю дровосеком и ежедневно пилить мне ничего не нужно. По поводу китайского инструмента я выше писал. Я конечно люблю эксперименты, но не до такой степени)
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, не так... Всем бы китай-пилам фильтра как на моей 58сс и Ч-240 - вот тогда и правда, сносу им бы не было. А на ОМ-40 не такой и крутой фильтр - попилите сухостой или гнилушки, а потом сразу после работы - фото впуского патрубка карба в студию. Тогда поверю, а пока увы, но позвольте Вам не поверить на слово ;) На ОМ-51/56 с какого перепугу люди бумажные фильтра от китаек ставят? Там же тоже фильтр вроде как получше аналогичных фильтров китаек с завода стоит :)
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Когда коту делать нечего, он что делает?) Это я по поводу фильтров от китайцев на ОМ
  8. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Честно говоря, сразу не вкурил что фильтр разборный.
    После осознания данного факта, от первоначальной идеи с герметиком решил отказаться.
    Проклеил качественной изолентой по кругу.
    Ширина стандартной изоленты идеально подходит для проклейки, она закрывает торцевые части фильтра и дает нахлест на горизонтальные поверхности, при этом не закрывает окна фильтрации. Все продуманно инженерами, вот что значит бренд!
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ещё поправлю всем бы китайкам такие фильтры как на Штилях, тип HD.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если бы бренд подумал о качестве фильтра то и колхоз с изолентой не нужен.
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну вот, теперь можно в бой) Я также сделал только скотчем узким. Карб будет чистым)
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну не без греха) Но жить можно)
  13. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Я еще уплотнительное колечко потолще хочу подобрать.
    Изоленту, кстати, можно заменить на эластичное резиновое кольцо. Получиться надежно, аккуратно и многоразово. Надо только подобрать подходящее.
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я пробовал и колечко потолще и шайбочку резиновую сверху на шпильку пол крышку ставить чтобы плотнее фильтр крышкой к карбу прижимался, толку от этого нет. Он и с родным о рингом и без шайбы не сосет. Поставил на место родное и шайбу убрал и всё замечательно. Это у китайцев нужно потолще о ринг ставить потому как их фильтр подсасывает в этом месте, а наш не сосет.
  15. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    В выходные отремонтировал свою пилу Oleo-Mac GSH 40 и сэкономил 5000 р. на замене картера :). Шпильку я все-таки умудрился свернуть. Дело не в том, что она на резьбе в пластиковом корпусе. Сила сцепления с корпусом (сопротивление сдвигу) оказалась выше, чем прочность стали, из которой шпилька сделана. Надо отдать должное изготовителю! В итоге, конечно, выкрутилась со следами пластика между резьбой. Часть шпильки (по ощущениям порядка 5-10 мм) осталась внутри корпуса. Отчищал пластик ножовкой вдоль канавок резьбы, настолько сильно он там к металлу приварен!
    Потом сделал запилы поперек резьбы и у тыльного основания. Потом сверлом на 2мм сделал мини углубления в боковых поверхностях внутри самого отверстия (колодца), куда шпилька вкручивается, чтобы клей их заполнил и получились как бы монолитные зацепы внутри корпуса и внутри самой шпильки.
    Обезжирил тщательно и все это залил двухкомпонентным эпоксидным клеем и оставил на 24 часа. На следующий день 5 часов отработал пилой, все отлично! Сильно не затягивал теперь, хорошо держит шину и с минимальной затяжкой.
    Меняю свое мнение о производителе и пиле Oleo-Mac GSH 40 в положительную сторону!
    Кстати, насчет воздушного фильтра. Промазал щели между его половинками силиконовым прозрачным герметиком, теперь карбюратор чистейший. Родное уплотнительное кольцо работает хорошо, ничего не подсасывает теперь.
