1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    Прошу совета по звукоизоляции потолка. Живу с бабушкой с деменцией. Никакой возможности переехать нет, даже к родственникам. Жить может только у себя дома, и одна не может. Квартира свержу сдаётся посуточно (кто знает, тот знает что это) адовыми выродками, которые не хотят останавливать сдачу ни на секунду, изоляцию пола за мой счет делать категорически не хотят. Полиция, естественно, ничем не помогла. Ситуация безвыходная на столько, насколько это возможно. Характер шума — это топот. Перекрытия деревянные. Высота потолка 3 метра, в резерве сантиметров 30, первоначальная площадь 22 метра, бюджет в идеале до 200 тысяч, монтаж самостоятельный. Было бы очень хорошо убрать 60-70% шума, в идеале 80. Прощу совета, в Челябинске есть только менеджеры, грамотных инженеров нет. Что я придумал самостоятельно на данный момент: на потолок закрепить плотный мат типа Next Izogertz SoundMat 14 или Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover с целью борьбы с вибрацией, металлический каркас, закрепленный на стенах и частично на шпильках к потолку. В каркас 10 см SoundGuard ЭкоАкустик 80, на каркас SoundGuard Panel Premium, потом звукоизоляционный гкл в два слоя. Прощу совета по этой схеме, может есть что-то излишнее или наоборот чего-то не хватает, или есть качественные более дешёвые аналоги материалов. И самое главное, это хоть сколько ни будь топот уберет (ну в идеале хочется знать сколько)?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Мало информации. Какая общая этажность дома, материал и толщина стен внутренних и наружных, конструкция перекрытий над головой и под ногами, размеры комнаты-ширина, длина?
  3. DenisMihaylov
    DenisMihaylov
    DenisMihaylov
    Доброго вечера, подскажите пожалуйста, квартира с отделкой. Есть кот который бегает достаточно громко. Дом кирпич-монолит…
    Есть возможность без снятия стяжки снизить шум от бегатни его или же все это деньги в молоко и дробить придется чтоб с нуля все закладывать для приглушения шума? В отделках не разбираюсь. Поэтому без негатива пожалуйста)
  4. Totor
    Totor
    Totor
    А что на полу и кому мешает?
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Как уже написали - мало информации о конструкции дома и характере шумов.
    А вообще, деревянные перекрытия в звукоизоляции это всегда Лаги на силомере и подвесной потолок на виброподвесах или с крепежом через прокладку к стенам. Но тут надо понимать какие стены, какие пролеты, какова конструкция пола и потолка.
    Шум дешевле и проще гасить в источнике, а это пол - это как минимум даст шанс ограничиться полом у соседа, а не потолком и стенами у себя.
    Если квартира сдается, можно конечно попытаться квартиру снять и переделать пол. Но тут нужна бригада которая понимает что делает и будет делать быстро.
    По поводу консультаций лучше обратитесь в Акустик групп, там есть работающие решения для деревянных перекрытий. Но стоить это будет не 200 штук.
  6. DenisMihaylov
    DenisMihaylov
    DenisMihaylov
    На полу сейчас линолеум. Квартира от застройщика. Я еще не въехал. Общался с друзьями у кого квартиры в этом доме говорят как в типичной новостройке шумы. но мне бы хотелось узнать именно бегатню кота порезать можно или нет, понятное дело что не полностью убрать, но мб есть вариант глухой вдалеке звук сделать без снятия стяжки. Времени нет просто демонтировать все и по новой(
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Неужто кот так сильно топает? Прям сильнее вас? Тем более по линолиуму, а не по ламинату.
    Звук кота мешает вам или соседям?
  8. DenisMihaylov
    DenisMihaylov
    DenisMihaylov
    Чуть тише ребенка когда прыгает, на той квартире где сейчас живу соседка постоянно жалуется, говорит если вечером начинает то с ума сойти можно. Задергала по полной нас. Боюсь в новой квартире будет аналогично
  9. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    Добрый день. 4 этажа + чердак, мой этаж - 3. Стены из красного полнотелого кирпича, наружная сантиметров 80, с подъездом тоже самое, со смежной квартирой кирпичная, видимо тоже сантиметров 50 как минимум, межкомнатные стены деревянные, штукатурка по дранке с пустотой внутри. Полы везде деревянные, по лагам, заполнены чем-то древним типа шлака, на досках фанера и линолеум у меня (у соседей сверху фанера и ковролин). Комната буквой г 5.5*3.5, 2*3.5, между ними ригель. Ригель тоже деревянный, держится на кирпичных колоннах и межквартирных стенах. Собственно шум – топот, иногда скрип, исходит из центра комнаты и идет как по барабану, через пустой пол, ко мне, может стены его тоже проводят, но мне кажется в меньшей степени.
    Если делать изоляцию у соседей, так, как мне предлагали фирмы, то это плавающий пол 5- 10 см. Ну это тоже нереалистичный вариант. Долго, дорого, надо менять двери и батареи, переклеивать обои.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    План комнаты на листке с указанием межквартирных и межкомнатных стен, ригеля и его сечения, окон, дверей просто необходим.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Почему пол должен стать на 10см выше если лаги менять на лаги? Ведь старые лаги тоже должны иметь под собой какую то прокладку. Но конечно надо понимать конструкцию.
    Шлак и песок между лаг это хорошо, это утяжеляет перекрытие и служит звукопоглотителем. Сейчас же это пространство можно дополнить ватой.
    Дранка это не несущая стена, вряд ли к ней можно крепить подвесной потолок (хотя схемы квартиры и стен нет) поэтому скорее всего подвесной потолок можно сделать только на виброподвесах. Напишите в Акустик групп для консультации и рассчета виброподвесов.
    А вообще, деревянное перекрытие очень плохо с точки зрения звукоизоляции и хоть как то улучшить его можно путем увеличения массы и отделения (например путем виброподвесов и Силомера) слоев пола и потолка, чтоб не было прямой жесткой связи в передаче звуков. Иногда бывает что раньше делали по сути двойную конструкцию балок - одна для пола, вторая для потолка, но это видимо не ваш случай.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Если прям шумно, то значит плавающая стяжка 60-80мм по 20-30мм Вате типа Парок, Техносонус, Технониколь, Максфорте или если не ровный пол по Шумопласту или по ТЗИ.
    Минимум -это стяжка от 5см по ППЭ Изолон 10мм, Технониколь А350, Акуфлекс, Шуманет 100. Но это будет похуже.
    Из сухого монтажа - сухая стяжка из минимум 30мм гвл типа Кнауф элемент пола по 8-10мм Изолон.
    Или не менее 50мм Гвл по жесткой вате типа Технониколь флор, Эковер Степ, Роквул Флор Баттс. Это эффективнее, тк толще.
    По воздушному шуму эффект дает только первый вариант со стяжкой. Все остальное только по ударным шумам.
  13. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
  14. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    А как еще, без виброподвесов вообще?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вполне вероятно, что виброподвесы в Вашем случае просто не к чему крепить. Нужно осознавать, что избавиться полностью от топота не получится. Моё мнение: если ригель мощный и излучает заметно меньше звуков, чем само перекрытие, то я бы рассмотрел самонесущий потолок от кнауф.
