1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо уложиться в 18 мм (показано на чертеже).
  2. Sander84
    Sander84
    Sander84
    Здравствуйте. Так получилось что в квартиру сверху заехали новые жильцы, которые, почти сразу, начали предъявлять претензии на шум топота в дневное время из нашей квартиры. Попытки объяснить, что наш дом в целом не отличается хорошей звукоизоляцией и такие же проблемы испытываем и мы, успехом не увенчались. На данный момент в комнате где уложен ламинат требуется замена напольного покрытия, к тому же уровень пола в этой комнате ниже на 40-45мм, чем в соседней. Задача выровнять уровни напольного покрытия во всех помещениях и уменьшить ударный шум. По информации, найденной в сети, узнал что требуется делать пирог из звукоизоляции и плавающей стяжки, но в моём случае, высота недостаточна для выполнения этой работы по технологии. Назрел вопрос можно ли на существующую не плавающую стяжку наклеить например шуманет 100 с заходом на стены или может пеноплекс с демпферной лентой, затем уложить пару слоёв ОСБ 12мм склеенных между собой, потом слой фанеры нужной толщины для выравнивания уровня пола с соседней комнатой и потом финишное покрытие? В моём случае финишным покрытием будет линолеум на пене и возможно ковролин. Будет ли снижение ударного шума в таком случае? И вообще можно ли так делать? Какие варианты ещё могут быть для моей ситуации, желательно не сильно затратные?
  3. Udgen
    Udgen
    Udgen
    Верно.
    но буду пробовать ГКЛ 12.5 мм и ГВЛ 12.5 + слой шпаклевки финиш, просто края (угол) нужно будет делать от руки
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Данная конструкция пола никак не защитит верхних соседей от вашего топота.
  5. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Пирог пола 2го этажа дома: плита 200мм-эппс 50мм-стяжка теплого пола 60мм-наливной пол 5мм-линолеум на клею.
    Т. к. подложки под линолеумом нету, будет ли эппс выполнять роль звукоизоляции, в т. ч. ударных шумов, ходьбы и т. п?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Каким способом ЭППС будет крепиться к плите 200мм ?
  7. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Никаким, просто укладываться на плиту
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При отсутствии жёстких акустических связей стяжки с ограждающими конструкциями. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума составит, ориентировочно, ΔLnw = 8 дБ. От ходьбы не защитит. От воздушного шума не защитит.
  9. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Ясно, спасибо. Значит нужно вводить упругий разделяющий слой. Что-то типа Акуфлекса на плиту под ЭППС
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ориентировочно ΔLnw = 24-27 дБ. От ходьбы не защитит. От воздушного шума не защитит.
  11. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Что же нужно закладывать чтобы ударный шум не проходил? То, что не защитит от воздушного шума пирог с упругой подкладкой, 50мм ЭППС и стяжкой не верится если честно. 120мм толщина пирога над плитой это вполне достаточно
  12. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Tatame, Ну Вы сделайте, но потом не забудьте отписаться, помогло или нет.
  13. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Так я про воздушный шум считаю, что нормально, но вот на счет ударного не уверен. Какой разделитель использовать?
  14. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Tatame Вам всё верно написали, просто Вы не верите на слово, это с одной стороны хорошо. Сделайте так, как считаете нужным, потом напишите результат тут, если не затруднит.
    Чтобы "разделить" звук, нужен материал с точно определенными характеристиками по модулю упругости. ЭППС к таким нельзя отнести, сами же понимаете. Тут есть FAQ, там всё есть.
  15. 1Lazy-Cat
    1Lazy-Cat
    1Lazy-Cat
    Здравствуйте, дом монолитно каркасный, мешает воздушный шум от соседей за стенкой (квартиру сдают посуточно и периодически какие-то самки громко отрабатывают свои деньги) между квартирами стена из серого крупноячеистого блока (хз что это, но слышно через него просто отлично) внешняя стена и стены в квартире из кирпича. Спальня была разделена на два помещения и сделан гардероб, перегородка из пазогребневой шлеп ее плиты (не знал я на момент ремонта что это так себе решение) хотя от нее я особо шума не слышу (с одной стороны стоит шкаф, с другой полки с кучей барахла).
    Буду делать шумоизоляцию на каркасе 50, профиль будет двойной кнауф (я так понимаю к стенам его не крепить) на двойной слой вибростека, вата есть Rockwool акустик стандарт и акустиккнауф, я так понимаю, что Rockwool лучше.
    Вопрос есть ли смысл делать обшивку в три слоя (если да то каокй состав и порядок) или разницы с ГВЛ10 И ГКЛ12 не будет?
    Есть ли смысл делать отвязку пазогребневой перегородки или зажатость ее шкафом и стелажами гасит вибрации?
    Две разетки с выключателем на стене сделанные в спец подразетниках значимо ухудшат ситуацию или стоит найти в себе силы и убрать их?
    Под багет для натяжного потолка нужно делать закладную и потребуется ли замена полотна из-за смещения стены на 10-12см?
    Стоит это того или лучше пойти и сжечь к фигам эту начлежку :)
    Спасибо, что прочитали много текста, а если ответили, то низкий поклон :) план.jpg
