1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    И стяжка по вате есть и потолок, тут думаю специалист должен на месте оценить в чем проблема.
    Если шум идет только от дорожки, то тут можно сделать некое подобие постамента на Силомере. Но нужен рассчет.
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Totor, Не только от тренажера если босиком быстро ходить тоже есть шум. А что за специалист может это посмотреть ?
    И как вообще происходит оценка, какое то оборудование для этого есть? можно определить где косяк в стяжке или потолке?
  3. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Jocker2d, Ваши соседи слышат ударный шум. Ударный шум возникает в момент удара. А Ваша пятка по беговой дорожке, или по плавающей стяжке - сами понимаете. Причина в пятке.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Позвоните в акустик групп, по идее не должно быть шаги сильно слышно учитывая 2 слоя ваты и потолок.
  5. Manulion
    Manulion
    Manulion
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста бюджетный вариант звукоизоляции для одной стены в комнате.
    Дом кирпичный, серия предположительно 1-447, год постройки 80й. Моя квартира по двум стенам огибает соседскую однушку, и звукоизоляция между ними практически не существует. Беспокоящая стена - между спальней и соседской квартирой, воздушный шум как из соседней комнаты (можно почти дословно разобрать разговор на спокойных тонах). Стена то ли в 1 кирпич, то ли гипсовая, то ли вообще на несущих обоях.
    Любая каркасная конструкция отпадает сразу, к стене примыкает дверная коробка, больше 3х см не даст двери открываться. Переставить дверь силы и финансы, увы, не позволяют.
    Бюджет - в рамках 30-35к. По возможности, чтобы ремонт можно было выполнить силами полутора женщин) мелкий региональный сибирский городок, норм компаний со специализацией по звуку у нас нет.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    https://www.forumhouse.ru/threads/430861/page-13
  7. B1sher
    B1sher
    B1sher
    Что эффективнее: 1 лист ГВЛ или 2 ГКЛ?
  8. ddm09
    ddm09
    ddm09
    Отвечу сам себе, возможно кому-то будет информация полезна. Ребята из акустик групп сказали не принципиально шуманет вплотную к стене либо к саундлайну.
  9. ddm09
    ddm09
    ddm09
    Почитайте FAQ основные моменты все изложены https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
  10. Manulion
    Manulion
    Manulion
    Спасибо, тему прочитала, но это не совсем моя ситуация, возможности разбирать стену каким-либо образом нет + сейсморегион, не хотелось бы, чтобы стена из-за внесенных изменений в конструкцию при очередном землетрясении сложилась.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    По сути это уже 3-х слойные облицовки.
    Саундлайн-dB - это 2 слоя ГВЛ не жёстко скреплённых между собой, но не саморезами.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для данного случая. Согласно законам строительной физики есть две небольших причины строго выполнять ТК-006-2022. Инженеры-акустики АГ всё правильно начертили.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вы выставили требование к толщине ЗИ конструкции.
    Чтобы выполнить Ваше требование. Вам предложили листовой материал «Звукоизоляционная панель КНАУФ-АКУБОРД».
  14. ddm09
    ddm09
    ddm09
    По факту это 2-х слойная облицовка. Везде это так позиционируется. Так что называем вещи своими именами.
    Именно инженеры-акустики, кем и были составлены данные технологические карты, из акустик групп. Сказали, что данный воздушный зазор, обусловлен лишь тем, что ближе ПС не получится закрепить, из-за виброподвесов. Т. е. без разницы, где воздушная прослойка, более того скажу вам, инженер-акустик из АГ, сказал, что воздушный зазор никакую функцию не выполняет. Если использовать аналоги виброфлекс-КС и виброфлекс-коннект, которые позволят закрепить ПС на расстоянии 50мм от стены, итоговая толщина облицовки будет не 90мм, а 80мм. Но в этом случае стена должна быть предварительно выровнена. Резюмирую, читайте внимательнее сообщения и не вводите людей в заблуждение.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    А может быть и ваша. Вы же не знаете из чего сделана ваша стена и вообще несущая ли она.
    Я лично сомневаюсь что стена несущая, тк через нее не было бы слышно обычных разговоров. Больше похоже на двойную стенку, в ней всегда полно щелей и часто сквозные розетки.
    В той теме разбирали разные варианты того как можно улучшить стандартную межквартирную двойную гипсолитовую перегородку с зазором. Был выбран самый сложный вариант и он вроде как сработал, вышло дороже и сложнее, но вышла некая экономия по площади.
    Емли у вас аналог этой перегородки и нет желания ничего сносить, то варианта тут два:
    1) каркас (по схемам Акустик групп, Кнауф или Гипрок)
    2) Зипс панель
    Кнауф Акуборд не даст видимого эффекта.
    Но прежде чем вешать на стену Зипс, нужно заделать в имеющейся стене щели и примыкания цементно песчаным раствором или плиточным клеем. Если щели глубокие - предварительно забить их паклей или мин ватой, а уже затем раствором. Сама стена вряд ли имеет щели тк оштукатурена, а вот щели сверху и по бокам вполне вероятны. Как вариант можно залить их нетвердеющим силиконовым герметиком, а монтажная пена не подойдет!
    Розетки нужно будет переделывать и делать вывод или в звукоизоляционный подрозетник или делать накладные розетки. Смотрите схемы в Альбомах Акустик групп.
    Кстати еще вопрос - из чего сделаны стены вы не знаете, а из чего у вас сделан пол? Может пол на лагах, а там вообще прямой просвет к соседу.
