1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Запечатали с двух сторон штукатуркой-все нормально будет. Не переживайте.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Тонкие стяжки для ват не годятся. Минимум 6см. Лучше 7-8. И об этом уже мильен раз писалось...
    Не понятно зачем сечетать вату и пеноплекс, в чем смысл?
  3. gorby6ka
    gorby6ka
    gorby6ka
    @Totor
    Набор высоты будет 11-12см, максимум могу 6 см стяжку сделать. Больше страшно. Вот и ищу компромисс с пеноплексом.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Надо было в щели затолкать что то, или герметиком заполнить, а так два тонких слоя штукатурки только, шум будет проходить сильнее. Работягам лишь бы меньше работать) да они часто и не понимают причин и следствий.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Если бы пустота оказалась закрыта с двух сторон поверхностями, способными изгибаться, то да, можно было бы расстроиться. Это не тот случай.
  6. pro100soer
    pro100soer
    pro100soer
    г. Волжский, Волгоградская область
    Добрый день
    Планирую возведение внутренних перегородок в доме из кб блоков
    Стоит вопрос в выборе, а именно интересует звукоизоляция
    Варианта 3
    Стеновой четырехпустостный (щелевой) 180мм
    Перегородочный двухпустотный (щелевой) 120мм
    Перегородочный полнотелый 90мм
    какой из этих блоков даст лучшие показатели звукоизоляции ? Есть ли какие то подтверждённые данные в цифрах, на сайте производителя данная информация отсутствует, в гугле сравнение между перегородочным и стеновыми не нашёл. Финишная отделка - оштукатуривание и покраска
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    В первую очередь смотрите на поверхностную массу (массу квадратного метра) перегородки из каждого вида блоков. Чем больше масса, тем выше звукоизоляция.
    Во вторую очередь смотрите на толщину перегородки с учётом штукатурки. Чем толще однослойная перегородка или листовой слой в каркасной перегородке, тем ниже критическая частота, в области которой наблюдается провал в звукоизоляции. Как бы, на мой субъективный взгляд, оптимальные толщины слоя, по грубым прикидкам (зависит от типа материала) либо более 15 см, либо менее 2 см. В таком случае критическая частота слоя будет либо ниже нижней границы, либо выше высшей границы нормированного диапазона частот. А все однослойные материалы, имеющие толщину от 5 до 10 см - самые наихудшие варианты, так как их критические частоты попадают в середину нормированного диапазона частот (200 Гц - 800 Гц), где амплитуды речевых гармоник максимальны.
    Если стоит задача изолировать громкие низкие частоты (сабвуфер), то в перегородке нужна как масса, так и толщина.
    Из предложенных вами вариантов, при равной плотности керамзитобетона в этих трёх вариантах, лучше будет Перегородочный полнотелый 90мм в два слоя :). (то есть, чтобы была и масса и толщина).
  8. pro100soer
    pro100soer
    pro100soer
    спасибо за ответ, а если рассматривать именно однослойную перегородку из предложенных трёх вариантов, я правильно понимаю что наилучшим вариантом будет пустотелый блок толщиной 180мм ввиду его большего веса и толщины ?
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Да.
    Индекс изоляции воздушного шума в зависимости от массы можно примерно посчитать по формуле
    Где m - масса одного квадратного метра стены,
    K - коэф-т относительной изгибной жёсткости.
    Для керамзитобетона значение K находится из таблицы
  10. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Добрый день.
    У меня строится дом из сип-панелей, но все внутренние стены будут каркасные 145мм.
    Пирог планирую следующий:
    гипсокартон 12мм - мембрана - 3 акустических мата из базальтовой ваты 50мм - мембрана - гипсокартон 12мм. Нормально ли так?
    Но уже некоторое время думаю над заменой базальтовых плит (всё-таки они пылят и т. п.) на хлопковые акустические плиты. Только стоят в 2 раза дороже. Но, возможно, тогда можно отказаться от мембран.
    Кто-нибудь их использовал? Нормально ли ведут себя в эксплуатации?
  11. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Доброго дня, не подскажите еще один момент, толщина Акуфлекс например всего 3мм, естественно нужную нам толщину 11см не набрать только с данной подложкой (ну и с коммуникациями не известно что делать), возможно такую подложку положить на Пеноплекс.
    Т. е. Бетонное перекрытие - > Пеноплекс 3см -> Акуфлекс 3мм -> пленка - > полусухая стяжка с фиброволокном 8см
  12. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Еще есть вариант приобрести не дорого каменную вату толщиной 50мм, но плотность у нее 115 кг/кубм. Это реальная плотность, а не как многие продают 115+-15. Есть опасение, что данной плотности не достаточно т. к. рекомендации от 150 кг/куб.м Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной плотностью под стяжкой?
  13. gorby6ka
    gorby6ka
    gorby6ka
    @Yury_K Как посчитать резонансную частоту если материал между стяжкой и плитой не один, например вата + пеноплекс.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Вопросы одни и те же, ответы тоже...но их никто не читает.
    Чем толще вата - тем нужна толще и тяжелее стяжка, иначе будет звенеть. Вата должна получить расчетную нагрузку чтобы работать. На вату 5см стяжка нужна не менее 8-9см.
    Чрезмерно жесткая вата тоже не гут. Оптимально 100-130. Грубо говоря это Роквул Флор Баттс.
    Какой смысл в Акуфлексе по Пеноплексу вообще не понятно.
    Если у вас плита всего 100 мм, не уверен что она выдержит толстую стяжку. А для ваты даже 20 мм надо минимум 60 мм тяжелой стяжки. Тут должен быть проектный расчет. Вообще, замена лаг на стяжку по закону должна быть согласована с ТСЖ. Процесс долгий. А если все делать на свой страх и риск, соседи смогут пожаловаться и через суд заставить вас вернуть полы к проекту - те лагам. Не говоря уже о том, что плита может не выдержать.
    Зачем в таких условиях поднимать полы на 11 см мне лично не понятно.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Не знаю. Я нисколько не акустик, а только интересуюсь данной темой на уровне любителя. Возможно, такой вопрос лучше задать Андрею Смирнову на его сайте Soundmoderator. org. Как-то, листая тот форум, натыкался на подобный вопрос, но где и когда это было, и каков был ответ, уже не помню :).
