1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если слушать рок на правильной громкости 80-90 дБ. Не уснут ни Ваши домочадцы, ни Ваш северный сосед.
  2. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    А что звукоизоляция? Акустик Групп, точно так же состоящий на 3/4 из общестроя, с той же технологией монтажа. только у SG и им подобных песок в картоне, а у АГ перевранный винегрет общестроя? Стабильно у себя на сайте приплюсовывают по 2 дБ преимущества относительно аналогичного конструктива, заваливают макулатурой с печатями из своих же лабораторий. У людей даже 2х гипсокартон работает.
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Басы не заглушить газоблоком, не заглушить и гипсокартоном. Нужна масса, а это бетон или полнотелый кирпич.
    Понятно что с каркасом лучше чем без, но судя по испытаниям сильно зависит от того будут ли басы. Особенно учитывая что сами стены выполнены из легкого пористого материала.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. АГ и SG применяют одну и ту же технологию сухого каркасного строительства немецкого концерна KNAUF. Но каждый со своей вариацией материалов.
    2. АГ и SG в своих чертежах строго придерживаются законов строительной физики – это неоспоримый факт. Просто не все их ЗИ конструкции эффективны по критерию «дБ + рубли».
    3. За всеми фирмами тянутся грешки и шероховатости.
    4. АГ и SG пользуются одними и теми же аккредитованными акустическими лабораториями НИИСФ РААСН и ННГАСУ.
    5. Огромное количество всевозможных бумажных акустических протоколов от АГ и SG – это же очень хорошо для критически мыслящих инженеров-акустиков и их заказчиков.
    6. У людей даже 1слой ГКЛ работает.
  5. plantaciy
    plantaciy
    plantaciy
    Добрый день всем и с наступившим Новым годом.
    Подскажите по материалам для шумоизоляции потолка выбор из двух производителей
    1. Изогерц 14мм
    2. SoundGuard Cover 15мм
    есть ли среди них принципиальная разница?
    задача не стоит полностью убрать шумы, а лишь частично убрать шум, так как на нижнем этаже сбоку пианистка... и звук идет по вент коробу во все соседнии квартиры.
    после этих материалов планируется натяжной потолок
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    С новым годом! Абсолютно бесполезные материалы под натяжной потолок.
  7. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Знаю что запрещено штробить потолки в панельных домах, так как может привести к обрушению.
    А большое кол-во отверстий в потолке для звукоизоляции потолка не сильно нарушит прочность?
    Я просто заметил у меня трещины и на потолке и на стенах) весь дом в трещинах
  8. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Может трещины в штукатурке, а не жб стенах?
  9. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Именно в плите, вот фото потолка с примером трещин
    Квартира на 1 этаже
  10. plantaciy
    plantaciy
    plantaciy
    А можете немного поподробней?
    Конторы которые занимаются шумо и звукоизоляцией рекомендуют такие, но каждый свой.
    В одной из квартир я под натяжной потолок загнал как то Изоплат, что про него скажите?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отверстий будет мало.
    Прочность не нарушится.
    Не перебить кабели 220В.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это не ЗИ.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это не ЗИ.
  14. plantaciy
    plantaciy
    plantaciy
    Если вы имеете в виду, что это не звукоизоляция, то изначально я писал, про шумоизоляцию.
    Ну или может я совсем не прав в выборе материала.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это не шумоизоляция.
    Совсем
