1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. SAN88
    SAN88
    SAN88
    Ярославль
    Я так понимаю направляющие профиля можно через такие узлы крепить:
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Профиль дешевле и эффективнее крепить посредством самодельных виброузлов. От руки набросал схему, должно быть понятно
  3. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Ребят подскажите плиз, старый панельный дом
    За обоями возле потолка была металическая пластина, а за ней вот такая дырень с электрикой
    Чем по правильному ее заполнять чтобы повысить шумоизоляцию?
  4. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Всем привет! Нахожусь на этапе формирования сметы для звукоизоляции двух стен в комнате. Перед постройкой каркаса хочу заморочиться, вскрыть все полости между стенами и колоннами. Заполнить все щели хочу акустическим герметиком. Можно ли так делать? Посоветуйте хороший аналог вибросила (ценник на озоне 1000р за тубу:( В местных компаниях предлагают Technosonus sonetic акриловый. Я так понимаю мне нужен силиконовый неитральный.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Пустоты между кладкой и монолитными колоннами необходимо заполнить раствором как можно глубже. Герметиком будет неоправданно дорого. Акриловый герметик в качестве звукоизоляционного-для виброразвязки облицовок с ограждающими конструкциями-вообще не годится. Нейтральный силиконовый или низкомодульный полеуритановый от любого достойного производителя в тубах по 600 мл. "Звукоизоляционный" ничем, кроме цены, не отличается.
  6. Levstav
    Levstav
    Levstav
    Друзья специалисты, прошу совета на опыте) В новостройке заливная плита перекрытия между этажами, я у себя в комнате дабы снизить шум от верхних соседей, на потолке сделал такой пирог: наклеил ТЗИ 15мм на плиту, затем сделал деревянные рейки в плиту через ТЗИ и в них заложил вату Роквул 27мм, и все закрыл ещё одним слоем ТЗИ с креплением саморезами на рейки. Это все находится под натяжным потолком. Так вот по ощущениям тише не стало, а даже какие то звуки начали доноситься которых раньше кажется и не слышал. Что не так!
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Ну дак и не должно было, все нормально.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это не ЗИ – тише не будет.
    ТЗИ в 2 слоя – бесполезен.
    Роквул 27мм – его эффективность резко снизилась – это плохо.
    ПВХ мембрана начала усиливать звуки, которых раньше не слышали.
    Всё не так.
  9. Levstav
    Levstav
    Levstav
    Что можно поправить в этой ситуации? Убрать второй ТЗИ или выдернуть вату!
  10. snaip_08
    snaip_08
    snaip_08
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    У меня вопрос по звукоизоляции межэтажного перекрытия.
    Есть монолитное жб, 200 мм, частный дом. Хочется, чтоб была некоторая звукоизоляция.
    Почитал тут немного по этой теме. И, как я понял, сам по себе бетон имеет неплохую шумоизоляцию. И чтобы отсечь ударные шумы подумываю о следующей конструкции.
    По черновому полу постелить ЭППС 20 мм, потом уже по нему стяжку 50-60 мм.
    Вроде бы как этот пирог должен работать. Потому как ударные шумы ЭППС вроде должен отсечь. Но это всё вроде, а хотелось бы мнения специалистов.
    Или может есть ещё более продуманные решения по звукоизоляции перекрытия, но которые при этом не будут стоить как самолёт?
    Дом если чо газосиликат D500.
  11. Leftside
    Leftside
    Leftside
    @snaip_08, всё верно мыслите, только эпплс работать не будет, вместо него возмите вату шумостоп К2/С2 и сделайте по технологии из альбомов АГ. Стяжка от 60мм и лучше мокрую.
  12. snaip_08
    snaip_08
    snaip_08
    А есть материал такой как техноэласт акустик от технониколя, про него есть какая информация? Ну или шуманет 100, и в этом роде вот, рулонная звукоизоляция?
    Еще что-то слышал про использовании рулонной гидроизоляции в качестве барьера по шумопередаче между слоями.
    У нас в Нижнем Новгороде что-то нет в наличии пока. Правда, я не тороплюсь, конечно.
    Ну или есть только цена конская, почитай по 1000 за квадрат. Или это так и должно быть?
    Дом свой, частный, дискотек и забегов устраивать никто не будет, но хочется чтоб комфортно всё же было.
  13. Leftside
    Leftside
    Leftside
    Всё, что тонкое, рулонное даст для звукоизоляции только не большое снижение ударного шума, т. е. топот, падение предметов, при этом воздушные шумы не будут задерживаться (разговоры, ТВ, музыка). Что бы это тоже изолировать и применяют вату, она так же 20мм, как и предложенный вами ЭППЛС.
    На сколько вам в вашем доме будет комфортно только вам решать, но как минимум шуманет 100 все же, кмк, необходим.
    НН, чай, не Сибирь, за день можно всё привезти.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бетон имеет плохую шумоизоляцию.
    Отсечётся очень не большая часть ударного шума. Топот не уберётся.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума такого пирога ΔLnw= 4-5 дБ.
  15. snaip_08
    snaip_08
    snaip_08
    Я, конечно, не профессионал совсем в этом деле, но вот хоть убейте не пойму как воздушные шумы будут проникать через 20 см бетона. Ведь если смотреть аналогию по межкомнатным перегородкам, вроде, считается, чем больше плотность, тем лучше шумоизоляция. Рекомендуют же перегородки из кирпича делать и вроде как это хорошо звук изолирует. То бишь я и рассматриваю как раз именно изоляцию ударного шума. Плита то монолит 20 см.
    Хотя, я может и не прав совсем на счёт этого. Вот и пытаюсь правды найти.
    В интернетах где-то прочитал как раз про ЭППС, отсюда и вопрос возник про 20-ку. Прикинул. вроде по цене самое дешёвое решение.
    Но, насколько я понял, не подойдет. Буду на рулонный смотреть тогда. Просто ватой изолировать - как то дороговато, 70 тыр за всю площадь у меня получается, чёт прям дорого совсем.
