1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Ну я-то про прорезиненную мембрану SG, и больше ради ΔLnW
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Планирую повесить в кухне вытяжку обычную наклонную шириной 60 см.
    Сделал воздуховод. Короба вокруг воздуховода не будет, воздуховод будет просто на виду над шкафами:
    Пишут, что один из основных неприятных моментов при работе вытяжки - это шум. Шум идет как от работы мотора внутри вытяжки, так и от потока воздуха по воздуховоду.
    Подскажите, как можно максимально уменьшить шум от работы вытяжки?
    Можно ли например корпус вытяжки внутри обклеить какой-нибудь звукоизоляционной мембраной? Если да, то какую мембрану лучше использовать? Что еще можно сделать для уменьшения шума?
    Подскажите пожалуйста.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. В теории. Применение SoundGuard Membrane 3.8 даст прибавку ΔRw= 0,5 дБ.
    2. На практике. Прибавка составит ΔRw' = 0 дБ.
    3. В теории. Применение SoundGuard Membrane 3.8 даст прибавку ΔLnw=0 дБ.
    4. На практике. Прибавка составит ΔLnw'=0 дБ.
  4. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Александр, какие копеечные материалы от ударного шума спасают?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Стяжка уже сделана.
    2. Речь шла только о ГКЛ облицовках. Для виброразвязки – сшитый полиэтилен.
    3. От всего спектра бытового ударного шума ничто не спасёт. Только снизит много или мало.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бросьте ссылку.
  7. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Типа SG ВиброСтоп 6? Или?..
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Утяжеленной мембраной...чем же еще. Как в промышленности делают с воздуховодами.
    Если денег много -Kfonik, не много - мембраны типа Максфорте, Техносонус и тп, денег мало - любая тяжелая автошумка.
    Только все это не красиво смотрится если коробом с ватой не закрыть.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Поделитесь, пожалуйста.
    Чем привлекает Вас компания SoundGuard и её очень дорогие материалы?
  10. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Песок изначально купил потому, что первично полагался на их продажника. А материалы однотипные у SG зачастую самые дешевые, если сравнивать тот же песок, ленты, базальты, комби панели, прорезиненные мембраны и т. д.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если закрыть только те места, которые не видны?
    Например, внутри корпуса вытяжки, на задней стенке вытяжки. Будет эффект?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Углубляться в подробный анализ видео нет смысла:
    1. В момент проведения измерений не показывают экран шумомера – либо далеко, либо девушка загораживает или жмёт на кнопки, не тот ракурс, камера мгновенно отъезжает назад. Зрителям было бы интересно увидеть, как прыгают столбики на экране шумомера – это зрелищно и информативно.
    2. Во время измерения не слышно измерительного сигнала «розовый шум». Вместо измерительного сигнала слышен только голос диктора и фоновая музыка.
    3. Не показали акустические системы (АС) с другой стороны исследуемой перегородки. АС создают стандартизированное звуковое давление – это зрелищно.
    4. Показывают лист бумаги с непонятной таблицей. Вдруг это таблица с результатами измерений других материалов и других конструкций, и с произвольными цифрами. Протоколы полностью не показывают – только таблицы. Это вызывает подозрение.
    5. Цитата ведущего: «Выводы как всегда остаются – за вами». Какие выводы может сделать зритель YouTube без минимальных знаний законов строительной физики и методики измерения в акустических камерах. Зритель, которого так легко ввести в заблуждение.
    6. На видео непонятно, проводились ли реальные измерения. Цель видео в другом.
    7. Это очень хороший и правильный маркетинг. Без иронии.
    8. На официальном сайте отсутствуют протоколы акустических измерений системы «Базовая система» и «Стандарт М» показанных на видео. Можно ли доверять видео.
  13. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Как в пироге плавающего пола по вате Шумостоп С2+К2 (2 слоя) провести канализационную трубу 50-го диаметра?
    Пирог такой:
    Финишное покрытие - 20 мм
    Стяжка полусухая - 90 мм
    Шумостоп С2+К2 (2 слоя) - 40 мм
    Внутри стяжки 90 мм?
    Стяжка плавающая, труба будет "гулять" в месте стыка со стояком, с годами разболтается.
    Как избежать этого? Компенсационные муфты городить в месте подключения к стояку?
    Другие варианты хуже:
    - обход по стене крайне сложен
    - дополнительная выравнивающая стяжка приведет к увеличению высоты пола, что очень нежелательно
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Москва. Диллеры.
    1. Звукоизоляционная панель SoundGuard Premium 18 мм с кварцевым наполнителем 1656 руб/м2.
    2. ГКЛ Сапфир 242 руб/м2.
    3. Заменить песок на ГКЛ Сапфир.
    4. Экономия 1414 руб/м2.
  15. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Вы же видели, что я уже проценил всё и сравнил, мне оно сейчас понятно стало, а не на момент закупа. Купленный куда девать?
