1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Речь шла о КДП. Вата нужна и эффективна
  2. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Да для КДП понятно. Сейчас вопрос про спальню, насколько там это оправдано.
    И чем заполнять 75 профиль? Конкретно, кто производител и толщина.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать Rw' оконного проёма и потолочного перекрытия.
    Но лучше знать RF'
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Стена. Каркасная облицовка Кнауф. Быстрее, дешевле, проще, эффективней, чем ЗИПС.
    2. Потолок. Каркасная облицовка Кнауф. ЗИ крепления Сонокреп ЕП 30 или Виброфлекс-К15.
  5. colden
    colden
    colden
    Приветствую всех любителей и профи звукоизоляции. Помогите пожалуйства определиться с последовательностью слоев в пироге на полу без лаг.
    Имеем монолитно-газобетонный дом с сухими полами по технологии Knauf (керамизитовая засыпка 80мм + 2 ГВЛ по 10 мм)
    Есть две задачи:
    1. Поднять пол на 6-8 см
    2. Максимально избавить соседей снизу от потенциально громкой музыки.
    В силу совокупности причин (в основном экономических и монтаж), были выбраны следующие элементы пирога, на уже имеющуюся конструкцию:
    Хвойная МДВП 10 мм. плотн. 250 кг/м3
    ГЛВЛ KnaufСуперпол 20 мм. плотн. 1100 кг/м3
    Rockwool Флорбатс 25 мм. плотн. 120 кг/м3
    В качестве чистового покрытия будет использоваться SPC ламинат. Понятно, что против воздушного шума такой набор не очень эффективен, вся надежда на общую толщину конструкции 16-18 см.
    Вопрос. Какая последовательность слоев пирога будет эффективнее справляться с задачей звукоизоляции соседей от меня?
    Вариант 1. Ламинат – МДВП – Суперпол – Флорбатс (+имеющийся сухой пол Knauf)
    Вариант 2. Ламинат – Суперпол – МДВП – Флорбатс (+имеющийся сухой пол Knauf)
    Вариант 3. ..?
    Высота позволяет добавить еще один слой чего либо, если это поможет достичь желаемого эффекта.
  6. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    А какая именно "каркасная облицовка" там "с ..." куча разных вариантов?
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Есть ли какие-то исследования по
    Хвойная шумоизоляция Живи Природой 50мм
  8. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    тоже интересно, посмотрел системы Рыбакова на ютюбе, решил что это будет самое бюджетное решение для меня и без каркаса (на стену 14м2), вот интересно вместо "Rockwool Флор Баттс" будет ли смысл взять такую хвойную т. к. в 2 - 3 раза дороже
  9. gerberka
    gerberka
    gerberka
    Здравствуйте. Сделали полусухую армированную стяжку пола толщино
  10. gerberka
    gerberka
    gerberka
    Здравствуйте. Сделали полусухую армированную стяжку пола толщиной 5-8 мм по ЗИ материалу sound guard cover 15 мм. Месяц сушили стяжку и обнаружили проблему: в двух из трех комнат стяжка ломается если наступить на стяжку близко к краю стены.
    Уже решили что будем демонтировать проблемные участки, и заливать мокрую стяжку. Но как сделать так, чтобы больше ничего не ломалось? Фото 1 и 2 - примеры как трескается стяжка, фото 3 - пол до укладки sound guard cover 15 мм и стяжки.
  11. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Уместно ли поверх профиля прикрепить сначала гвлв, потом на него пластиковыми гвоздями SG песок 18, и поверх песка гипсокартон? На бескаркас песок хорошо приколачивается гвоздями и далее отлично ГВЛ к нему прикрепляется через прослойку клея и анкеры befast. А вот на каркас... что-то как-то закручивать шурупы в песок очень странно, учитывая, что они в нем не держатся, а вес на срез огромный.
    И можно совет по герметикам? Титан акриловый не годится? С т. з. сохранения эластичности в перспектике.
  12. gerberka
    gerberka
    gerberka
    В ветке по стяжке мне дали ответ, хотелось бы еще узнать мнение специалистов по звукоизоляции.
  13. FallenD4rk
    FallenD4rk
    FallenD4rk
    Всем добрый день или вечер.
    Подскажите, пожалуйста, грамотно ли всё собираюсь сделать.
    Дано: хрущёвка, однокомнатная с такой планировкой:
    Стена, которая соприкасается с соседом из двух комнатной квартиры - очень хорошо пропускает музыку соседа.
    Что я хочу сделать:
    На стену поклеить мин. вату 50мм, затем на брусках "живигромче" 12мм, затем сверху в один или два слоя гкл или гвл по 12.5мм толщиной.
    Насколько данная конструкция будет эффективной?
  14. FallenD4rk
    FallenD4rk
    FallenD4rk
    Уточняющие данные:
    мин. вата плотностью 41.5 кг/м3
    "живигромче" плотностью 240 кг/м3
    С плитами ошибся. Плиту, думаю, взять ОСП-3 18мм (или две по 10) плотность 650кг/м3
  15. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Если музыка с баса и бесполезно, гизкие частоты по стенам идут. Если сосед негромко слушает, и слышно через сквозную розетку, то поможет. Громкая музыка идёт не только через стену, но и смежные стены, пол и потолок. Послушайте все поверхности и сможете оценить насколько проводят
