1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Деревянный каркас хуже металлокаркаса с т. з. звукоизоляции.
    Переплата за материал. Замена его на лист ГКЛ/ГВЛ хуже не сделает.
  2. FallenD4rk
    FallenD4rk
    FallenD4rk
    Спасибо за ответы!
    Ещё вопрос:
    Сильно ли критично клеить вату с такой плотностью прям на стену, или, всё же, лучше сделать каркас на металле? С отступом 10-15мм
    И ещё, можно ли сделать два отступа? Даст ли это какой-нибудь эффект?
    Грубо говоря, корпус для мин. ваты и корпус для дерева?
  3. FallenD4rk
    FallenD4rk
    FallenD4rk
    Примерно такая схема
  4. FallenD4rk
    FallenD4rk
    FallenD4rk
    Ага, покурил форум, понял, что лучше так не делать и сделать только отступ от стены
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вариант 1 = Вариант 2
    Не поможет
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Знает производитель или дилер
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не нарушать технологию монтажа и ухода за стяжкой.
    Плохой пол.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Уместно.
    SG должен предоставить технологию.
    Акриловый не годится.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Клеить на стену вату плотностью 41.5 кг/м3 в принципе можно, так как вата такой плотности ещё не создаёт звуковые мостики. Только зачем? Вата отлично вставляется в сам каркас. Ведь какрас то у вас всё равно будет.
    Городить доп. отступы нет смысла. Достаточно одного от исходной стены, как вы сами и ответили. Отступ каркаса от стены примерно 1 см.
  10. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Какой самый дешевый подходящий герметик есть под мои задачи?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Силиконовый. Полиуретановый.
  12. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Любого бренда или только избранные? ТехноНиколь, Soudal приемлемы?
  13. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем, привет, подобрал вариант ши для стенки, подскажите пожалуйста в одном моменте:
    сам бутерброд:
    Контур стены вибростек м100
    Флор бадс 25мм
    Рокфул 27мм
    ГВЛ 20мм + Вибросил
    Гипсокартон 12.5мм
    Можно ли гипсокартон заменить на что-то что будет внутри помещения уменьшать эхо? Например кнауф с перфорацией, или что-то подобное? С материалами в живую не виделся их смогу только заказывать поэтому не знаю какой может быть эффект. Сейчас на стене висит ковёр, не снимаю его т. к. будет сильное эхо, хочется хотя бы на уровне с этим ковром чтобы поглощение звука было.
    Спасибо
  14. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Зачем Флор Баттс использвать в стенах? Они же предназначены для плавающих стяжек.
    Заменить - нельзя. Задачи, решаемые данными материалами, совершенно противоположные.
    К тому же, перфорированные панели работают как поглотитель только при наличии относа за ними. Прямо на стену их лепить почти бессмыссленно.
    А чем те же ковры не угодили? Повесите их на гипсокартонную стену.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полиуретановый герметик от Soudal, Sika, Bostik.
