1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Намного хуже, чем ЗИПС.
  2. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Руководствовался вот этим
    - зашёл на сайт, посмотрел сборки бутербродов, взял как в премиум версии но убрал сосновые блоки чтобы уменьшить толщину но решил оставить 2 ваты + ГВЛ и гипсокартон. По цене выглядит дешевле немного чем зипс 3 ультра + для себя прикинул что раз 2 ваты то не нужно будет ровнять стенку (есть перекосы до 1см-2см) и смогу анкерами максимально выровнять ГВЛ.
    от ковра хочу уйти) Нужно что-то более современное, может поверх гипсокартона какую нибудь панель с перфорацией если это будет давать нужный эффект, но как я понял, если под этой панелью будет гипсокартон то эффекта не будет... Может гипсовыми кирпичами стенку выложить или тоже это бредовая идея?
  3. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    понял, спасибо, тогда возвращаюсь к зипс-3 ультра, буду после снятия ковра и обоев смотреть насколько не ровная стена и выравнивать если уж сильно кривая.
  4. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    Не согласен с вами. Вы не совсем понимаете что все означает в реалии. По сути это надо все сносить, да радикально, но зато эффективно. Примерно вот с такими рассуждениями чуть не загнули проект кое кто, я думаю откуда они это все берут. Можно быть хорошим теоретиком но очень быстро слиться на практике) .
  5. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    Что бы я посоветовал, это обследовать пеноблоки на стыках примыканиях к бетону стены и потолку, как правило это пустоты заделанные поверх гипсовой штукатуркой, зачеканены либо пенопластом или минватой и так себе. Нужно это все тщательно заделать.
    По зипс- там разные системы, я бы не сказал что деньги на ветер. Модуль, Ультра заметен, Вектор на монолит слабоват но и то работает.
    Последний я не понял вопрос)
  6. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Тот дядя на видео чушь порит. У него одна вата гасит ударный шум, другая - акустический (воздушный). Чего?
    У него там что-ли специально обученные ваты, различающие источники звука (ударные или воздушные)? :)]:)]:)]
    Виброкрепления из сантехнических силиконовых полдюймовых прокладок просто огонь :)]:)]:)].
    Его самодельный пирог может даже и будует немного работать, вот только за потраченную толщину и те же финансы можно было и лучшее решение сделать на каркасе без крепления к стене.
  7. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Понял, вот только мне что делать? Оставляю зипс - 3 - ультра? Я боюсь с каркасом могу дров наломать с вибро этими развязками и проклейкой ленты, с зипс хотя бы видео подробное и инструментов минимум...
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Декоративно-акустические материалы.
    Или
  9. colden
    colden
    colden
    Более плотная вата работает на ударный шум, менее плотная на воздушный, не?
  10. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Ребята ещё такой вопрос - возможно под зипс-3 ультра на саму стену нанести какой либо тонкий материал для того чтобы хотя бы частично глушить соседский wifi? Может есть какая то специальная плёнка?
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    экранирующая краска/грунтовка HSF54 плюс если заземление сделаете, вообще красота
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Более плотная вата:
    + Лучше гасит НЧ,
    + Держит нагрузку,
    - Но частично является звуковым мостиком при контакте со звучащей поверхностью.
    Рациональное ей применение - под стяжкой.
    На данном форуме где-то были данные об исследовании каркасных перегородок с плотной ватой. Итог - лучше изоляция на НЧ, но хуже на СЧ по сравнению с ватами средней плотности из-за наличия жёстких связей.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это очень плохое основание для монтажа ЗИ пирога.
  14. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    А без заземления стоит её использовать? В доме нет заземления, взять его не от куда (
    п. с. мобильную связь, как я понимаю, она тоже может заметно ухудшить?
  15. colden
    colden
    colden
    Что с ним не так?
