1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Увидел ошибку в ваших расчётах.
    Ранее вы писали:
    Т. е. толщина относа (упругого слоя) 6 мм, а не 18, как вы указали в формуле. Тогда получаем:
    Fr=60/sqrt (35*0,006) = 131 Гц.
    И это не считая наличия как звуковых мостиков от крепежа панелей к стене, которые увеличат резонансную частоту, так и наличия модуля упругости подложки, зажатой между стеной и обшикой, который тоже увеличит резонансную частоту. (Для справки: Тот самый модуль упругости изоляционного (упругого) слоя, а точнее динамический модуль упругости, есть в формулах расчёта резонансной частоты плавающих стяжек).
    Деревяшка звук не поглотит. Она его, скорее, отразит. Поэтому её массу можно приплюсовать к массе всей обшивки для рассчёта резонансной частототы. И тогда получается, что её масса будет довольно таки мала из-за низкой плотности, и разумнее её будет заменить на что-нибуь массивное той же толщины, например на ещё один лист ГКЛ.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума "пирога" составит, ориентировочно, ΔRw= 0,6дБ.
    Это очень мало для Детской.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можете рассмотреть. Обшивка в 2-4 слоя.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЦПС эффективней.
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Щель можно предварительно забить Дегидролом 7, а затем спокойно залить ЦПС
  6. sunnyleo
    sunnyleo
    sunnyleo
    Смоленск
    Будет 2 слоя.
    Нашлись еще варианты в наших палестинах: гипрок стронг 15мм (33кг), гипрок акустик стронг 15мм (34,5кг). Но помимо веса, оказывается, нужно учитывать жесткость листа.
    Тот же кнауф сапфир имеет низкую изгибную жесткость, что вкупе с приличной массой листа делает его очень хорошим вариантом для ЗИ перегородок.
    Про гипрок читал, что он делает листы с высокой изгибной жесткостью, что не есть хорошо для ЗИ.
    Есть ли у кого мнения на этот счет?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    https://www.forumhouse.ru/threads/521982/
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Стены из сдвоенного 75 профиля без подвесов кнауф с ватой Роквул акустик барс про зашиты саундлай дБ и акулайном. По дизайн-проекту на стене, в половину высоты и почти всю длину должна быть панель с подсветкой по периметру. Как ее лучше сделать, чтобы не ухудшить звукоизоляцию:
    1) из двух листов гипсокартона (в первом профиль, второй его закрывает);
    2) сделать каркас на профиле 60 на 27 на виброподвесах, прикрученных к гкл стене?
  9. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Всем привет! Спасибо за подсказки к предыдущему вопросу. Для заполнения щели между легкой перегородкой и потолком было все таки решено законопатить базальтовую вату (плотность около 50 кг/м3) и закрыть все это дело герметиком. Поделитесь опытом насколько будет критично заменить силиконовый герметик на полиуретановый (из наличия нашел Sikaflex Construction+).
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Замените.
  11. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Когда то давно, встречал информацию, со ссылкой на "ПОСОБИЕ к МГСН 2.04-97. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ", даже была ссылка на п. 6.5 - Рисунок 3, что для наших целей герметик должен выполнять 2 условия:
    1. Твердость по Шору менее 25
    2. Модуль упругости при 100% растяжении не более 0.4МПа.
    Я по этим параметрам нашел SOUDAL Соудафлекс 14LM. И даже купил несколько файл пакетов, когда был первый этап ремонта. Но сейчас его почти нигде нет. Ищу аналоги. Если что то найдете по этим же параметрам, то буду так же очень признателен.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пункт 6.5 относится к расчёту резиновых виброизоляторов (промышленного и не промышленного изготовления) для виброизоляции инженерного оборудования.
    На рисунке 3 представлен график зависимости динамического модуля упругости резины от твёрдости резины. На рисунке 3 твёрдость по «Шору А» начинается с 42 единиц и выше. Не совсем понятна взаимосвязь резиновых промышленных виброизоляторов и полиуретановых герметиков.
    Полиуретановый герметик с низким модулем эластичности SOUDAL «SOUDAFLEX 14 LM». Технический лист:
  13. Dasha_m
    Dasha_m
    Dasha_m
    После ремонта стало слышно соседей снизу
    Добрый день!
    В квартире 1,5 года назад был сделан капитальный ремонт, в комнатах заменили древний линолеум от застройщика на ламинат и катастрофические ухудшилась звукоизоляция. Если раньше я периодически слышала верхних соседей, то теперь я слышу нижних, их разговоры, музыку, телевизор, истошный ор главы семьи. В гостиной вечером невозможно находиться из-за какофонии звуков, у нижних там видимо телек, и если в остальных комнатах более- менее нормально, то здесь караул. Звук идёт от пола, если приложить ухо - очень громко. От стен совсем немного. Ещё проблема в том, что в этой комнате очень кривой пол, который не выравнивали и я подозреваю, что ламинат при этих обстоятельствах играет роль барабана.
    Если я сниму ламинат и поменяю его на линолеум на войлочной основе (например Таркетт, толщина 3,7мм) покой опять вернётся в дом или всё не так просто?
    А ещё в этой комнате (единственной) смонтирован натяжной потолок. Прочитала, что он может усиливать звуки от верхних соседей, но у меня правда от пола звук идет, но может ламинат его так отражает.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как это делали? Более подробно опишите.
    Что за дом ? Как он построен?
    Да такое может быть. Поэтому и нужны подробностей ваших действий при замене пола.
    Увы не всё так просто. Конечно такой линолеум немного погасит звуки - но не так что бы вернулся покой.
    Да, может.
    Может через стены, щели в плите, вдоль стен и т. д. А пол просто как излучатель.
    Вы посмотрите - на форуме были подробные обсуждения по подобной проблеме.
  15. Dasha_m
    Dasha_m
    Dasha_m
