1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Dasha_m
    Dasha_m
    Dasha_m
    Дом серии п-30 70-х годов, 12-этажка. Подробностей о том, что именно делали при ремонте, у меня нет, ремонтом занимался отец, он умер, спросить не у кого. То, что я знаю, это что перепады по высоте насчитали до 20 см (такое возможно?), но пол не выравнивали и сделали всё по минимуму
  2. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    планирую так:
    1. над самой высокой точкой ещё 2 см стяжки, над самой низкой 3 см. перепад 1 см.
    2. там есть и С2 и К2, т. к. труба идёт поперёк санузла, шириной 1м
    3. 100 см
    4. да, в самом центре
    вообще думаю, что ничего плохого не будет. труба всего метр, полностью в стяжке, с уклоном, без стыков.
    "игру" трубы внутри стяжки будет компенсировать муфтовое соединение вне стяжки с обоих сторон. Как думаете?
  3. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Это ещё хуже чем в стяжку. Вся стяжка по сути будет лежать и "прыгать" по трубе. Уж лучше обернуть шуманетом и положить в стяжку с компенсационными муфтами по бокам.
  4. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Ни в коем случае не претендую на истину. Это я находил, если правильно помню, в ветке обсуждения на форуме Андрея Смирнова.
    Я сравнивал Вибросил и SOUDAL Соудафлекс 14LM после месяца (просто сделал две колбасы) отвердевания.
    Были на мой, субъективный взгляд, совершенно идентичные по эластичности и твердости.
    Но опять же, если Вы знаете конкретные наименования подходящих герметиков, то буду рад услышать. Так как вторая стадия ремонта совсем близка.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить К2. Не применять С2.
    Снизится вероятность образования трещины на кафеле вдоль трубы. Армирование.
    Работа компенсаторов будет минимальной.
    Обернуть трубу сшитым пенополиэтиленом 10-20мм. Или утеплитель для труб из вспененного полиэтилена 10-20мм.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вибросил – силиконовый герметик.
    Герметик полиуретановый от Soudal, Sika, Bostik.
  7. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Я это понимаю:). Просто привел сравнительный тест, и за эталон взял Вибросил, так как несколько тюбиков было куплено до подорожания.
    Там достаточно широкие линейки. Тут скорее был вопрос, про конкретные артикулы. Мало ли, вдруг с чем то работали и можете рекомендовать.
  8. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Подскажите, а какая будет разница в эффективности при каркасной шумке при отступе от стены 10 или 50мм?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прямо сейчас применяется «Sikaflex® Construction+» 600ml.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чтобы не было разночтений. Лучше знать относ облицовки от стены.
  11. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Благодарю. А еще с чем то работали?
    По цене получается тот же Вибросил на самом деле.
    Ну как минимум если в Москве покупать.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметик силиконовый нетвердеющий Soudal, Sika, Bostik, Makroflex, Chemlux, Момент……
  13. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Хорошо, я понял, благодарю:).
  14. Leftside
    Leftside
    Leftside
    Это уже стало классикой, только обычно это пишут соседи снизу: "Соседи сверху сделали ремонт, сняли старый пол, положили ламинат на бетон, и теперь мы с ними живём как в одной квартире". Только "соседи сверху" - это вы.
    Скорее всего под "древнем линолиумом" был пол на лагах, с различным наполнением, он гасил шум снизу. При ремонте его убрали, бросили ломинат на плиту перекрытия, потолки стали выше, красота! Посмотрите, есть ли у вас ступенька при входе в квартиру по сравнению с уровнем лестничной площадки?
    Ни каким толстым линолиумом, коврами и т. н. звукоизоляционной подложкой вы не заглушите звуки от соседей снизу. Нужна переделка пола.
    Сухая: пол на лагах - 9 см,
    Мокрая: стяжка по вате - 8 см.
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, по перекрытию, с точки зрения ЗИ.
    Высота перекрытия разная, так как использованы два размера двутавров.
    Это минимальная высота перекрытия, так как окна в пол и до них нужно добрать толщину стяжки, но можно больше на 10–30мм.
    Снизу вверх:
    1. декоративная доска
    2. плита из профиля Н60 + бетон
    3. 20мм ваты шуманет
    4. Технониколь Мастер (рулонная звуко/влаго изоляция). Даст ли она что-то, когда есть слой ваты?
    Может оставить её только в зоне СУ?
    5. Слой ЭППС — набрать высоту в более толстой стяжке + проложить в нем коммуникации
    6. Стяжка с ТП
    7. Паркет из фанеры
    Снимок экрана 2023-02-10 в 18.46.55.png Снимок экрана 2023-02-10 в 18.46.47.png
    Спасибо за любой совет.
