1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    Наличие окон на западной стене не нивелирует прибавку ЗИ (северному соседу) от отступа в 50мм от каркасной изоляции?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    4. Рулонную ЗИ не применять.
    6. Стяжка 60-80мм.
    Согласовать рекомендации с проектировщиком дома – несущая способность двутавров.
  3. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Приветствую! Планирую утеплять дом снаружи полистиролом (стены газобетон 300 мм, пенолпаст будет 50 мм + клей/сетка), но как бы наслышан о способности пенопласта ухудшать звукоизоляцию, поэтому хотелось бы узнать насколько сильно ухудшает. Если 5-7 дб, то и не страшно, а вот если больше...
    Хотелось бы узнать мнения тех, кто жил в доме без, а потом и с утеплением. Изменилась ли хоть как-то звукоизоляция? Может, например, машины или крики стало громче слышно?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    К Вашей ситуации представленый чертеж и график никакого отношения не имеют. Ухудшения звукоизоляции от внешнего слоя пенополистирола не произойдёт.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Обязательно нейтральный. Если полиуретановый, то низкомодульный PU 15-20.
  7. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Похвастаюсь «промежуточными» результатами подготовки к шумоизоляции комнаты. Вот такая жесть найдена над одной из шлакоблочных перегородок в монолитнокаркаснике)
    Ps: проводка соседская
  8. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke
    То есть на стенах с окнами просто ставить каркас с сантиметровым отступом, чтоб была виброразвязка, а наращивать отступ нет смысла из-за окон?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Пенополистирол + штукатурка. Это всегда зло для ЗИ.
    2. Снижение ЗИ для газобетона может быть заметным.
    3. Машины - так же. Крики и визги детей - возможно, громче.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    И полиуретановый и силиконовый.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Кислотный (уксусный) герметик не дружит со щелочными основаниями: гипс, цемент, оцинкованный профиль. Так что если нужен результат на долго, то нейтральный. На уксусном все эти "противопоказания" указаны.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Относ облицовки 150мм. Но Вы боретесь за площадь КДП.
    Много неизвестных переменных, чтобы точнее ответить на вопрос.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Штукатурка по пенополистиролу снаружи дома никак не ухудшит звукоизоляцию. Вы путаете с вариантом подобного пирога внутри здания.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Все общепринятые строительные материалы, за исключением ПВХ.
    2. Герметик не соприкасается с металлопрофилем.
    3. Выбор остаётся за исполнителем работ, инженером-акустиком, заказчиком, финансированием и наличием.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ одинаково работает в обе стороны. Rw.
