1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Зипс панель вешается на стену, а каркас стоит сам по себе. Зачем делать межкомнатные стены из звонких блоков и потом навешивать на них Зипс? Двойная работа по двойной цене, еще и места больше займёт.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Плохая идея с каркасом из профиля 60×27. Или крепите к стене через виброподвесы, или гуглите бескаркасная клеевая система звукоизоляции. Например-от ТН.
  3. tahk383
    tahk383
    tahk383
    Спасибо большое за советы!) Буду думать, что делать...Раньше надо было обратиться за советом и не было головной боли) А чем посоветуете в разумных пределах сделать звукоизоляцию от соседей?
  4. smaks00012
    smaks00012
    smaks00012
    Вешать что-то тяжелое на стены не планирую. Понимаю что профиль хиленький, но по факту от него нужны только задавать плоскость и металл в который можно вкрутить саморезы) Между профилем и стеной временно подкладывается упор что-бы профиль не прогибался во время монтажа листов, так уже делал, очень помогло. Помню когда прикрутил ГВЛ к сдвоенному кнауфовскому 50мм профилю - удивился что да-же он продавливается, но потом, когда прикрутил второй лист ГКЛ стена вообще перестала гнуться, так что в случае с профилем более тонким от него не требуется противостоять изгибу. Основная нагрузка идет на основу под торцами листов гкл или гвл. Меня интересует именно момент с креплением между полом на лагах с резинками и неподвижной стеной верхней плитой перекрытия, на сколько это критично?
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Неужто вы хотите поставить каркас на лаги? При наличии лаг, я бы ставил каркас на плиту. Лаги (особенно из дешевого дерева) может со временем гнуть и крутить, да и сам пол на лагах это не так монолитно как стяжка. Как на лаги вообще можно поставить каркас?
    Если планируется пол на лагах, то звукоизоояцию стен разумнее делать как каркас с креплением к стене через виброподвесы или еще проще - Зипс панели.
    Межкомнатные же каркасные стены надежнее ставить на плиту, без жестких связей с полом по лагам.
    Скачайте альбом Акустик групп, Кнауф или Гипрок и делайте по схемам без самодеятельности и гениальных находок, тогда и результат будет предсказуемым.
  6. skype55
    skype55
    skype55
    Звукоизоляция межквартирной стены
    Здравствуйте!
    Межквартирная стена состоит из двух рядов кирпича выложенных на ребро, между которыми есть полость около 100мм глубиной. Очень хорошо слышна речь, работа ТВ из соседней квартиры.
    Будет ли толк если эту полость засыпать сухим керамзитом? Или еще вариант - керамзит смешать с цементом и песком, и этой смесью залить?
    Может ещё какой способ есть?
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Керамзит бесполезен в плане звукоизоляции. Помог бы песок, но он даст усадку со временем, будет высыпаться в любую щель снизу и сбоку и главное - он тяжел и никто не знает сколько держат ваши перекрытия.
    Вот тема похожая и подробная
    https://www.forumhouse.ru/threads/430861/page-13
    В вашем случае все советы аналогичные. Из самого простого - заделать все щели, примыкания и розетки и поверх стены сделать либо каркас по схемам Акустик групп или Зипс панель, 10-15см места займет. Но тут нужно понимать что звук может идти и через потолок.
  8. smaks00012
    smaks00012
    smaks00012
    Не на сами лаги ессно, а к фанере, которая будет положена на родной пол из досок. Сам я понимаю что это как-то не правильно, вот и задал вопрос здесь. Мне один знакомый сказал что именно так делают, видимо этот в корне не правильно... Каркасную ЗИ от соседской стены сделал именно на плите перекрытия, предварительно залив ровную площадку (родные плиты стоят криво и их поверхность не ровная)
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Как наиболее эффективно можно заглушить звук с частотой 2000 герц от системы водоснабжения? У кого-то по стояку неисправен редуктор давления и при включении воды происходит вынос мозга писком на частоте 2000 герц
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Даже если Вы замените за свой счёт редуктора по всему стоянку-это будет в разы дешевле самых простых вариантов звукоизоляции.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Проблема в том, что долбоящеры из УК две недели не могут найти у кого этот звук возникает. Поэтому хочется решить вопрос за всех дураков в двух подъездах.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый день, это действительно чудесная пена и она обладает звукоизоляцией или как обычно обманывают?
    SOUDAL FLEXIFOAM
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw=2-10 дБ.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а простым языком? как она изолирует в сравнении с обычной пеной, с минплитой?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Или
