1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Здравствуйте. Планирую сделать шумку по типу "комната в комнате" с перегородкой вдоль одной стены с двойным каркасом. Интересен момент примыкания двух облицовок. В альбомах АГ воздушный промежуток прерывается в углах, у меня же идея отнести торец облицовки от моста звука (идею нарисовал справа)
    Как думаете, так будет лучше?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. В зависимости от действующих на объекте факторов.
  3. Onix03
    Onix03
    Onix03
    Томск
    Привет мастера!
    В комнате стена из пеноблоков, сделал каркасную звукоизоляциию (ТЕХНОАКУСТИК ТЕХНОНИКОЛЬ) обшил листами гвл в один слой (решил сэкономить) стало тише!
    Но сейчас в квартире горластые жильцы, днем нормально, но ночью, если громкая болтовня, то через стену прослушивается!
    Вопрос:
    Если я дополнительно обошью стену вторым слоем гипсокартона, эффект будет заметным?
    А может мембрану проклеить между слоями (дорого, не хотелось бы)?
    Какие то другие есть варианты усиления изоляции?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Можете.
    2, 3 или 4 слоя ГВЛ/ГКЛ. Учесть прочность металлокаркаса.
  5. Onix03
    Onix03
    Onix03
    Томск
    3, 4 слоя однако это уже перебор) каркас у меня стандартный
  6. skype55
    skype55
    skype55
    Здравствуйте! Если эту полость заполнить Технониколь техноакустик будет толк? Думаю разобрать одну из стен, ну а потом по мере поднятия стены, плотно укладывать листы звукоизоляции без их крепежа.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Вата при укладке не должна соприкасаться с обеими поверхностями и должна быть максимально свободна/не смята иначе эффект может быть не таким, как ожидается и воздушный промежуток это хорошо
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Всем привет! Может кто-то показать как сделать шумоизолированный вывод проводов для моторов штор из потолка?
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Так же как звукоизоляционные подрозетники. Посмотрите схемы АкустикГрупп и сделайте самосбор по аналогии.
    Если я правильно понимаю вопрос.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Грунтовка + герметик нетвердеющий.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Может фото есть как эти подрозетники/выводы сделаны?
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как эффективно можно звукоизолировать такого рода отверсти? Звук от котла и вентиляции поступающий в спальню
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    П-образный короб ГКЛ: 2 слоя минплиты Акустик Баттс + 4 слоя ГКЛ Сапфир.
    В смежном помещении то же самое.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Когда стенку с гипсокартоном и ватой смонтируете, то места прохода можно заполнить акустическим герметиком (я заполнял выбросилом).
  15. xmn33
    xmn33
    xmn33
    Подскажите, какой материал можно положить под стяжку 5см, который не каменная вата и не стекловата (чтобы не сыпалось при резке), но чтобы защищал меня от воздушного шума соседей снизу? Если такой имеется в природе.
    Какой-нибудь звукоизол, акуфлекс или вибростоп может, так то он от ударного шума, но сама стяжка тоже должна дать какой-то плюс от воздушных шумов ?
