1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не имеется.
    Стяжка даёт +1дБ
  2. xmn33
    xmn33
    xmn33
    Спасибо за ответ. А Термозвукоизол тогда со стяжкой 5см даст защиту от воздушного шума?
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Если не вата, то Шумопласт. Хотя и вата под стяжкой тоже дает не так много, тк важна не только толщина ваты, но и толщина стяжки. 5см стяжки маловато.
    И опять же- шум идет и через стены, особенно если они тонкие звонкие и легкие.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ТЗИ не применять - большая усадка под бытовой нагрузкой.
  5. Leftside
    Leftside
    Leftside
    @xmn33, шумопласт, но стяжка нужна 6 см
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукопоглощающие свойства пенополистирола ничтожны, поэтому его не рекомендуется применять.
  7. xmn33
    xmn33
    xmn33
    Какие тогда варианты ? под вату вообще надо минимум 6см, что заливать в мою панель особо не хочется.
    Лаги + ЗИ потолка вообще съедят всю высоту
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Варианты закончились.
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Судя по протоколам не так и ничтожны. Еще Шумаков про это писал.
    И вообще, какие еще есть варианты под стяжку, если исключить вату?
  10. Totor
    Totor
    Totor
    По звукоизоляции везде стяжка от 6см. Тк тонкие стяжки плохо армируются. А главное тонкие стяжки это риск недогруза и как следствие эффект барабана и снижение эффективности.
    Стяжка 5 см это для чего то тонкого типа 10мм Изолона или Технониколь А350, Шуманет100 и тп. Хотя и тут чем тяжелее стяжка- тем лучше.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    У ТЗИ плотность больше чем у листов мин ваты, порядка 150, и толщина меньше. С чего бы ему давать сильную усадку от бытовой нагрузки? И главное куда ему еще сжиматься со временем со своих 10-14мм, если он сразу начинает сжиматься.
    Достоверно дает усадку мягкая вата С2 Акустик групп, вплоть до изгибания стяжки, поэтому и все эти танцы с бубном по поводу использования двух ват в стяжках К2/С2.
  12. dr_xyz
    dr_xyz
    dr_xyz
    Возвращаюсь после 8 месяцев отсутствия. Итак, имею ЗИ межквартирных стен = 30Дб. Задача: добиться с применением любых материалов, не перегружающих плиты перекрытия дома, ЗИ = 60дб, независимо от цены и толщины (в разумных пределах). Похоже, решение найдено. Толщина ЗИ будет всего порядка 11см, стоимость - сверхбюджетная. Вес - минимален. Причем поглощать НЧ такая ЗИ будет так же хорошо как и СЧ. Для этого специально купил блютус колонку, которая выдает басы. Единственный недостаток - неудобство монтажа. Имею тестовую коробку, как в роликах Ютьюб, в которой лежит колонка. Замеры двумя Шумомерами на смартфоне показывают РВ = 30 дб и более. На будущей неделе возьму проф. шумомер, который окончательно поставит диагноз.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бросьте ссылку.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рыхлый, не плотный материал.
    Практика.
    Сжимается долго.
  15. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Всем доброго времени суток.
    Снова с небольшим вопросом по "половой теме".
    Дом сталинка 58 года, снял полы по лагам до плиты перекрытия (многопустотная 220мм, 1.2 метра шириной длинной 6 метров).
    Планировал полсухую стяжку по шумостопу с2\к2.
    НО докопавшись до плиты понял, что сами по себе плиты лежат с перепадом (перепады достигает 7-8 см), так еще и сами плиты не совсем ровные (локальные выбоины и наплывы). Локальными методами однородность плиты не добиться.
    Пришел к выводы что надо выполнить черновую стяжку, для укладки шумостопа.
    Как подходящий вариант, это отсыпать все керамзитом (мелкой фракции 0-5мм) и на него уже положить шумостоп.
    И вот тут вопрос, обязательно ли проливать керамзит цементным молочком?
    Или же, возможно, есть другие варианты для такой черной стяжки?
    По нагрузке на плиту, не хотелось бы выйти за 150-170кг\м2 нагрузки на плиту.
