1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Музыку из подвала 50мм толщиной не заглушить. Но учитывая что это частный дом и сам себе особо не мешаешь, можно и так.
    Откуда кому знать будет ли вам достаточно, может будет, может нет.
    Если не охота пилить лаги чтоб влез каркас, можно попробовать обойтись Зипс панелями, даже теми которые можно вешать на не ровные стены. Но они дороже.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Жестких связей нигде быть не должно. Излишки демпферной ленты обрезаются, щель по контуру заполняется акустическим герметиком.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Рассуждая о достаточности я руководствовался утверждением, что все остальные поверхности "молчат". Убрать гкл на ляпухах-замолчит и эта стена.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выбран не самый эффективный и очень дорогой вариант.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Грунтовать и залить - если в приоритете гидроизоляция.
    Можете сделать, но можете и не сделать.
    Важно не ослабить прочность примыкания стены с колонной - стена может рухнуть.
    С потолком Вы это уже сделали.
  6. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Ну тут я заложник ситуации. У нас не новостройка, поэтому залить соседский ремонт вышло бы дороже.
    Я осторожно срезаю слой гипсовой штукатурке на стыке стены и колонны. А там где пена (пару дырок, которые явно отделочники подпевали чтоб штукатурка легла) заменяю ее на вату. Надеюсь стена держится не на моей штукатурке)
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Корректно выполненная работа это исключает.
    Теперь, возможно, стена держится только на штукатурке соседа.
  8. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Изначально от застройщика зазор между стеной и потолком был пропенен и закрыт цпс. Соседи расковыряли зазор и уложили туда свою электрику. Местами кое-как запенили. После этого на одну стенку просто приклеили гипсокартон, а ко второй прикрепили жестко каркас из гипсокартона. Никакой штукатурки нет, даже намека на замазывание щелей. Слышимость такая, что в соседней комнате детские визги были слышно. Всю свою конструкцию они прикрепили прям на открытые щели. У меня через отверстие в потолке было прекрасно видно профиль. На контакт понятное дело они не идут, ведь я все чудесно исправлю за свой счет. Саму кладку я не трогаю. Как-то же она стояла без отделки, когда дом только построили. Работаю только с теми дефектами, которые допустили отделочники (хотя как тоже это можно назвать дефектами, если все отверстия были по максимуму насколько это возможно заделаны. Про чудесные свойства пены и звука узнал только на этом форуме) поэтому не думаю что могу завалить перегородку.
    Если б была новостройка и рядом была пустая квартира, то конечно бы получилось все сделать сильно дешевле и проще. Работаем с тем что есть. Эффект я слышу - это самое главное.
    Ну и бесценный опыт, что надо было еще на стадии покупки квартиры сразу расковыривать все стыки и смотреть что там.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффект мог быть лучше. И экономия денег была бы огромной.
    И увеличилась бы прочность "крепления" межквартирной перегородки к ограждающим конструкциям здания.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это повод, чтобы выжимать из каждого этапа ЗИ максимум эффекта.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Любая звукоизоляция в квартире начинается с заделки щелей в стенах и полу, как правило цементно песчаным раствором. После этого можно приступать к каркасу и тп стяжкам.
  12. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, где можно сделать экспертизу выполненных работ по сборке каркаса звукоизоляционного потолка для последующих судебных разбирательств?
  13. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Всем привет. Собрался делать перегородки и потолок ЗИ с классической двойной обшивкой ГВЛ+ГКЛ. Обратил внимание что ГВЛ привезли с фальцевой кромкой. Посоветуйте как поступить, необходимо эти кромки чем то заполнять? Ведь по сути там будет пустота, во первых звук будет проходить вдоль кромки, во вторых при монтаже второго слоя ГКЛ в тех местах будет прогибаться в эти кромки? Нарисовал схему
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Технология Кнауф. Раздел "Грунтование и шпаклевание"
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Фирмы, занимающиеся ЗИ и имеющие членство в СРО. Имеющие лицензию на проведение проектных работ и лицензию на осуществление работ.
    2. Центры и лаборатории судебной / внесудебной экспертизы.
    3. Суд назначит экспертизу.
