1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    А что из себя представляет корпус вытяжки и что в ней именно шумит?
  2. Lassetti
    Lassetti
    Lassetti
    Это можно как-то проверить не вскрывая стену?
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Без вскрытия сложно.
    Если стена ещё без отделки, то как вариант, в нескольких контрольных местах просверлить отверстия и туда просунуть что-нибудь неострое (если упрётся или будет пружинить, то вата есть), или оценить визуально отверстие с фонариком на наличие ваты. Потом отверстия зашпаклевать. (Лучше и проще, если засверливаться не в каркас. Обнаружить место каркаса можно либо металлодетектором, либо мощным магнитом).
    Наверно, можно как-то и на слух или по спектральному анализу звукозаписи определить отсутствие ваты. Частотные характеристики умешьнения уровня шума каркасных ограждений с ватой и без будут отличаться. С ватой частотная кривая почти на всём диапазоне частот будет плавно расти с ростом частоты. Без ваты частотная кривая будет похожа на кардиограмму с множеством пиков и впадин из-за вощникающих резонансов в полости перегородки.
  4. Lassetti
    Lassetti
    Lassetti
    Спасибо, буду пробовать со сверлением.
    Если окажется, что вата присутствует, есть идеи, как понять с какой стороны проходит звук?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. В детской включите источник постоянного звука. Слушать в Спальне. Закрыть все двери. Источник звука перемещать по периметру перегородки.
    2. То же сделать у соседей.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вытяжка наклонного типа. Корпус из листового металла. Внутри мотор.
    Шумит наверно сам мотор, и создаваемый им поток воздуха.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Если это вытяжка, то отверстие всоса все равно не закроешь, а значит шум оттуда будет в любом случае, особенно если сам мотор шумный и мощный.
    Если у корпуса тонкие легкие стенки, то они логично будут переизлучать вибрации и шум. Значит их можно утяжелить мембраной типа автошумки. Но тут вопрос - есть ли место для этого внутри корпуса вытяжки? А клеить мембрану снаружи не красиво. Тут возникает мысль о дополнительном коробе из гвл и ваты, но и тут вопрос - а не будет ли мотор вытяжки в этом коробе греться.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Место есть. Автошумку наклеил, вот такую "STP Вибродемпфирующий материал Good Balance 2":
    https://stp-russia.ru/catalog/vibropogloshchayushchie-materialy/good-balance-2/
    Смутило, что липкий слой у этого материала похож на битум. Он ведь будет нагреваться при попадании в вытяжку горячего воздуха. И может вонять. Пока вроде не воняет, посмотрим как будет дальше.
    Корпус стал менее "звонкий".
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Внутри или снаружи клеили? Я тут предложил такую штуку монтажникам наклеить на внутреннюю часть впускной трубы системы вентиляции и они мне грустно рассказали как вытяжка засосала материал и намотало все на мотор.
  10. manicstar
    manicstar
    manicstar
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом, имею квартиру в ж/б доме, расположена на втором этаже, на первом будет коммерция. Предстоит делать полусухую стяжку пола, запас высоты от плиты перекрытия примерно 10-12 см. финишное покрытие будет ламинат на подложке 3мм из пленки и шариков пенопласта. Будущей коммерции на мой ударный шум думаю будет все равно, воздушный от них, как я понимаю может убрать немного базальтовые плиты или шумопласт, но Rw там всего 8-10 д. б. Возникает вопрос, а стоит ли хоронить в пол примерно 50-60 тыс. на шумку, при полусухой стяжке пола или забить и просто сделать стяжку с вибростеком или нарезанным шуманетом по периметру, что-бы мой ударный шум не уходил к соседу сверху?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. На 1 этаже должна быть выполнена эффективная ЗИ стяжка - это обязательное условие. В противном случае ударные шумы коммерции могут сделать Вашу жизнь невыносимой.
    2. При отсутствии эффективного ЗИ потолка в коммерции. Обязательно выполнить у себя самую эффективную плавающую стяжку на минераловатном основании, чтобы ЗИ перекрытия приблизилась к нормируемому показателю Rw =60-62 дБ.
    3. Помещение с коммерцией может стать источником всевозможных шумов и проблем для Вас. Это не желательное соседство.
  12. manicstar
    manicstar
    manicstar
    Но тут ведь появляется нюанс с полусухой стяжкой пола, на мин плиты согласно альбомам и решениям АК нужно заливать бетонную... технология с полусухой не указана.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Цементно-песчаная стяжка из пескобетона марки М-300.
  14. pashtet86
    pashtet86
    pashtet86
    Приветствую. В панельке соседи сверху достали телевизором, причём слышно высокие частоты (голоса, музыкальные вставки, а не бумканье басов). Поскольку потолок не высокий, то хотелось бы что потоньше и получше от воздушного шума. Цена значения не имеет, в комнате будет делаться ремонт поэтому ограничений особо нет.
    Изучив интернет по описанию наиболее подходящим решением выглядит ЗИПС-Z4.
    Проконсультируйте плиз является ли это решение рабочим для потолка и воздушного шума и есть ли что то лучше (не или альтернативы) под мои потребности.
    В зипсе как то смущает что потолочную плиту (14 см) всю засверлить придётся и непонятно поможет это ещё или нет.
  15. Latinczev
    Latinczev
    Latinczev
    Просто снять лист и оштукатурить вряд ли даст эффект. Ну т. е. щас гипрок работает, фактически, мембраной, передает звук. Поэтому если уж идет битва за место, можно попробовать полость воздушную в принципе убрать. В зависимости от уровня защиты нужен анпример, гипрок мультикомфорт, который у них в звукозащитных системах, от небольшого шума спасет (ща полез, индекс шумоизоляции 62 дБ, акурат громкий телевизор), профили тоже гипрок, их установить на уплотняющую ленту, чтобы вибрации не передавались. Чтобы пол шумоизолировать надо использовать технологию плавающего пола, причем изолировать надо ол у источника шума. с соседом надо договариваться.
