1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Есть и без битума
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Ну дак это логично, в трубе ж воздух бегает.
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Скорее всего у вас щели в потолке или местах примыканий. Нужно все замазать сперва, как уже неоднократно писал.
    Зипс на потолке хуже чем каркас, и хоть что то дает каркас не тоньше 10-15см на качественных виброподвесах с 1-2слоями Гвл + слой гкл.
    Стены могут тоже передавать звук сверху, порой не меньше чем потолок, особенно тонкие и легкие стены.
  4. pashtet86
    pashtet86
    pashtet86
    Это 100%. Сейчас на потолке трещины в зоне прилегания плит. После зачистки в зависимости от величины трещин планирую забить их минватой и/или заделать пескобетоном. Есть ли какие ни будь более лучшие идеи чем замазывать?
    Как то совсем всё печально если брать около 15 см (. ЗИПС-4Z привлёк внимание именно тем что толщина конструкции всего 55мм. При 160 ГЦ дополнительная звукоизоляция уже 10ДБ.
    https://www.acoustic.ru/productions/zips/zips_z4/
    Думаете ерунда и реклама и не имеет смысла с ним заморачиваться?
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Наклеил внутри.
    Хм... Буду иметь ввиду. И буду следить.
    У меня вытяжка наклонная, там хороший обзор внутренней части вытяжки.
    Можете подсказать название эффективного материала для моего случая без битума?
    Получается, нужно чтобы этот материал не выделял никаких вредных веществ, чтобы его можно было использовать внутри жилого помещения.
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В любом случае ЗИПС надо будет зашить ещё одним слоем гипсокартона Акулайн, а дальше вопрос как светильники вешать и коммуникации прокладывать? Обычно делают ЗИПС с гипсокартоном, потом по нему пускают инженерку и дальше подвесной потолок.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    K fonik, Максфорте, Техносонус
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Глубокую щель забить мин ватой или паклей, смоченной в цп растворе. Затем замазать цементно песчаным раствором.
    В звукоизоляции эфеективность растет с ростом массы (числом гвл) и толщины (10-15см), качеством отвзязки этой второй стены от первой (виброподвесы), качеством заделки щелей.
    Зипс работает, но он тоньше каркаса. А меж тем многим (почти всем) 15см каркас не помогает от топота.
  9. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Я бы попробовал всетки каркас. Есть варианты достаточно тонкой звукоизоляции под гипрок акустик. Или реально просто привинтить на дюбелях непосредственно на стену гипрок с прочным сердечником (это по-моему Гипрок Аква Стронг). Тут чисто акустика - многослойная конструкция (плотный материал -волокнистый и плотный гипс) по любому звук гасит. Тем более у тебя не прям большой театер
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективность будет нулевая ΔRw=0.
  11. lemon76
    lemon76
    lemon76
    Подскажите, пожалуйста, а шумопласт 20мм со временем усаживается? Как я понимаю, материал относительно новый (лет 5 ему вроде) и как он себя поведет на дистанции 10-20 лет - никому не известно?
    У меня коммуникации (трубы отопления в теплоизоляции, электрика с гофре) уже уложены на плиту перекрытия, и подложить под них шуманет-100 уже не представляется возможным. Минваты не рассматриваю.
    От перекрытия до чистового пола почти везде 11 см.
    Планируется "пирог": 20мм шумопласта + 60мм полусухой стяжки + 15мм фанера + 15мм инженерная доска = 11 см.
    Отсюда вопросы:
    1. Возможная усадка шумопласта на длинной дистанции в диапазоне 10-20 лет? Разрушается ли он с годами?
    2. Экологичность компонентов шумопласта - сильно ли фонят? Есть какие либо исследования на это счет? В интернетах ничего, кроме рекламных брошюр не нашел.
    3. Есть ли у кого опыт замеров воздушного шума от соседей снизу "до" и "после" подобного пирога стяжки? Если не с цифрами замеров, то хотя бы субъективный.
    Заранее спасибо за содержательные ответы!
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, должен усаживаться под постоянной и бытовой нагрузкой. Сравнить фото рыхлого Шумопласта и плотного пенополистирола, который раньше применялся под стяжками.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Без нагрузки листы пенополистирола гарантированно сжимаются со временем. Шумопласт – это гранулы пенополистирола.
    Пенополистирол не разрушается с годами.
    2 нужных сертификата есть на сайте Акустик Групп:
    https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/shumoplast/
    Все цифры есть на сайте Акустик Групп. Но пенополистирол не применяется в ЗИ конструкциях стен, потолка и плавающих полов в виду очень низкого звукопоглощения.
    Шумопласт имеет полное право на существование. Технически и практически обоснованный материал. Напишите сюда своё мнение через 5-10 лет.
  14. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Добрый день, прочитал тему надо конца, очень много(
    Новостройка, монолит, натяжной потолок будет, хочется немного звукоизолировать потолок, понимаю что совсем не получиться, есть аллергики, вата отпадает, подскажите сов5том что можно сделать или ссылки где почитать, спасибо заранее
  15. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Просмотрел много тем, FAQ читал, решил спросить все же тут. :pioner:
    Есть пол по лагам на 2 этаже дачного домика.
    Пирог снизу вверху.
    Штиль вагонка покрашена. 13мм.
    Рейка выравнивающая 20мм.
    Лаги 200*50.
    Много читал. от пароизоляции меня от говорили за ненадобностью, .т.к снизу одна большая комната без мокрых помещений. если дача будет греться то оба этажа.
    Читал про песок, опилки, керамзит и т. д. сильно не нагрузишь рейки вагонки. не выдержат.
    Думал положить что то бюджетное чтобы не сильно шум в спальни 2го этажа отдавался с первого.
    Стены ГБ. Армопояс 100мм Доска на ребро через рубероид.
    Думал может сделать эковатой на вагонку 100мм? стелить вроде ничего не надо пере укладкой? гофра картон где то видел кладут под опилки.
    на лаги демферную ленту для стяжки пола 6-8мм, сверху в планах ОСБ 22мм. на саморезы. Финишное покрытие линолеум.
    Подскажите как по простому сделать, не дорого?
    ГВЛ-ГКЛ не планировал. :)
    Или это не мой случай ? класть просто осб на лаги и наслаждаться звуками? :faq:
