1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Подскажите плиз.
    1) В старом доме проводка была проложена через такую нору. (кабель идет в плите по потолку)
    в норе было немного пакли, работники вытащили всю паклю, вставили туда пенопласт и заделали пеной ну и дальше поверх уже штукатуркой и всем остальным.
    Не может стать только хуже, как думаете?
    По ощущениям стало хуже :( но в комнате были сняты ковры, возможно они еще спасали от звука из этих нор (все это только предположения).
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    СтопЗвук Эко. Совместно с натяжным потолком - это не ЗИ конструкция.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бюджетный стекловолокнистый утеплитель 10-15см. Вопрос экологии.
    Слой вагонки - плохо для ЗИ.
    Можно. Вопрос экологии.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пенопласт и пену заменить минеральной плитой. Штукатурка толщиной 5-10см.
  5. Summer2023
    Summer2023
    Summer2023
    Добрый день. Ребята помогите неправильно посчитал количество подвесов для потолка. В итоге сделал барабан. Мучаюсь разбирать или утяжелить потолок. Тему создал с фото и описанием https://www.forumhouse.ru/threads/556102/#post-31276085
  6. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    . - какие есть варианты экологичнее? не хочется сильно химичить.
    кажется их нет?
    Согласен. но так решили делать потолок. Внутри все обшито вагонкой.
    получается кроме вспененной подкладки под ОСБ ничего?
    Или какой то пенофол натянуть? под ОСБ? подкладка пол линолеум 2го этажа?
  7. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Можно узнать какие факторы? Есть идеи? Собрался делать зи "комната в комнате" с потолком на подвесах, хочу все 4 стены отвязать от стен оставив воздушный промежуток 1 см, смущает тот факт, что акустик групп по торцам стен его прерывает. Может они это делают для изоляции проникающих звуков, чтобы если и звук проникал, то играла одна стена, а не звенела вся "коробка в коробке"?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    СтопЗвук Эко. 15-20см.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Демпферная лента, вспененные подкладки, Пенофол под ОСБ, подкладки под линолеум второго этажа. Это не снизит уровень воздушного и ударного шума проникающего с 1 на 2 этаж.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Источники шума и их частотные характеристики.
    Уровень и интенсивность шума.
    Планировка квартиры.
    Планировка смежных квартир.
    Состав ограждающих конструкций здания.
    Применяемые материалы, изделия, технологии.
    Требуемый уровень ЗИ.
    Назначение защищаемого помещения.
    Возможные косяки строителей.
    Жёсткие требования дизайнера, заказчика и исполнителя работ.
  11. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Не могу сказать про дистанцию 10 лет, но в прошлой квартире (2018 год) был именно шумопласт. Так же как и у Вас много инженерки шло по плите перекрытия (была монолитной, новостройка). По прошествии 5 лет, никаких усадок, просадок и прочей деформации. Уровень так же не "уплыл"..
    Замеров честно говоря не делал. Но с соседом снизу тестировали его ДК.
    У соседа снизу потолок не был шумоизолирован. При работе его ДК, я мог понять что работает ДК только при выкрученном сабвуфере на 2\3 громкости, и прислонившись ухом к полу.
    Мой топот (ударный шум) сосед не слышал.
    Чистовым напольным покрытием был ламинат на подложке.
    В новой квартире, так же собираюсь делать шумопласт. Минплита увы, не подошла.
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Приветствую! Такой странный вопрос по герметикам Вибросил.
    Пользуюсь этим герметиком уже несколько лет. Всегда замечал, что его запах отличался от других силиконовых нейтральных герметиков. Если у обычных нейтральных герметиков запах немного неприятен (именно, у нейтральных, про кислотные я вообще молчу, там полная жесть), то у Вибросила запах был приятным, походил на зубную пасту :).
    Но так было только до недавнего времени. Так как в моём Леруа эти герметики закончились, решил заказать их на Озоне. Получил, значит, их. Внешне, тубы выглядят почти идентично. На фотках слева - купленный в Озоне (партия 2022 года), справа - из Леруа (партия 2021 года).
    Что сразу заметил - у нового герметика изменился запах. Он стал такой же неприятный, как и у обычных нейтральных герметиков. И дольше выветривается.
    По густоте сам герметик, вроде, такой же. Цвет тоже белый.
    Хотел бы узнать мнение профессионалов. Действительно ли в партии 2022 года другой запах? Или я мог нарваться на подделку?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Если продавец ООО "Шумовнет", то, вероятно, должен быть оригинал.
    ООО "Шумовнет" - дочка Акустик Групп и владельцы те же.
    2. Связаться с Акустик Групп или с ООО "Шумовнет" и уточнить - они ли продают на Озоне.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Озон как рынок с кучей ип, например у одного продавца кофе можно купить оригинал, а у другого продавца на том же Озоне явная подделка.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Да, заказал именно у Шумовнет!
