1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Есть в городе представительство SoundGuard возможно какая то из их систем будет не хуже зипс 3 ультра? Сказали, альтернатива зипсу ултра - "GIPSLOCK 40" - подскажите, можно ли эту систему как альтернативу использовать? Она дешевле и есть в моём городе? Не будет ли хуже зипс 3 ультра?
  2. laki_jonny
    laki_jonny
    laki_jonny
    В вашем случае лучше всего использовать каркасную систему звукоизоляции, с ватой плотностью не более 60кг и с слоем гвл+гкл. И по цене и по эффекту хороший, проверенный вариант. Ваты существуют, толщиной начиная от 27мм.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    От топота не поможет - согласно законам строительной физики. Протокол лабораторных акустических измерений есть на сайте Акустик Групп.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Толщина Флор Баттс = 25мм.
    Применить экструдированный пенополистирол. Толщина стяжки 8см, в идеале 9-10см, если выдержит перекрытие.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для ЗИПС-III-Ультра необходимы очень ровные стены - 1-2мм на 2 метра.
    Ничего эффективного не придумать.
    Цементным раствором.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будет.
  7. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    @Александр2А,
    Флор Баттс есть и 30мм, только что домой его привёз. Понятно, буду думать насчёт пенополистерола. Может быть 30мм хватит закрыть трубы, тогда думаю и стяжку можно не такую толстую делать, ибо 8-10см ЦПС стяжки это чересчур.
  8. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Ткните пожалуйста ссылкой, к сожалению никак не могу у них найти.
  9. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Но у них в инструкции по монтажу указано другое, 10мм на 1 метр
  10. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    спс понял
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/akuflex/
    В самом низу "СЕРТИФИКАТЫ" → первый Протокол → страница №3 (график)
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    После правильного монтажа ЗИПС-III-Ультра Вы получите поверхность стены с неровностями и отклонениями 10 мм на погонный метр поверхности.
  13. laki_jonny
    laki_jonny
    laki_jonny
    Правильно ли я понимаю, что ходьба по полу, находится в частотном диопазоне 100-300 ГЦ?
  14. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Скажите, а чем будет хуже? Может есть где то сравнение (Я не нахожу), по тому что в сети нашёл, системы очень похожи и по толщине и по исполнению. Дело в том, что зипс нужно очень из далека везти и это очень дорого, а саундгард есть в наличии в моём городе... Но после вашего комментария засомневался и теперь не знаю как быть.
    Возможно ли бутерброд как у зипс сделать самостоятельно? Например взять вату 30см, один гвл и сверху гвл или что то подобное? Может есть хорошие подборки по материалам?
  15. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Нашёл ещё на одном складе аналог как мне сказали зипс 3 ультра - назвывается - "АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 40 (1,2м x 0,6м x 40мм)" - возможно он подойдёт на алтренативу зипсу 3 ультра? Все переискал ну нет зипсы в Крыму нигде.
