1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Если уже забить на экономию пространства и делать каркасную от саундгард, хоть она будет лучше зипс 3 ультра?
    Не знаю что делать... Куда не позвони, у них самое лучшее решение.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И ниже.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применяемые материалы и конструкции отличаются.
    Сравните протоколы лабораторных акустических измерений.
    Да.
    Для частного применения. Копируйте интересующий Вас ЗИПС - это не нарушит законодательство.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбросьте фото ваты, конструкции. Конструкцию чёрных виброузлов.
  5. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    И вот как альтернативу рассматриваю хоть и очень неуютно от толщины конструкции -
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    @Osobanomer1, Всё, что Вы нашли - это копии ЗИПС Вектор, но не ЗИПС-III-Ультра. Всё, что Вы нашли менее эффективно, чем ЗИПС Вектор и тем более, чем ЗИПС-III-Ультра. Возможно, то, что Вы нашли Вас устроит в плане эффективности.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Очень дорогая и далеко не самая эффективная конструкция.
  8. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Всем привет!
    Поделитесь опытом как лучше поступить в моем случае.
    Задача построить независимый каркас по технологии с626 для звукоизоляции (крепление через вибростек, внутри вата, обшивка гвл+гкл, отступ от стены не меньше 1см).
    На изображении: черный квадрат - колонна, черная линия - стена, которую требуется звукоизолировать
    Колонна имеет не ровную плоскость (она как бы немного закручивается), поэтому я не могу сначала построить каркас вокруг стены.
    Как правильность сделать?
    Вариант 1. Собрать из металла каркас, заложить туда вату и только после этого обшивать конструкцию гвл+гкл. Получится что профили между собой соединены, вата заложена в конструкцию. К обшивке гвл+гкл я приступаю только в самом конце.
    Вариант 2. Собрать отдельно независимый каркас вокруг колонны, обшить его гвл+гкл. Собрать рядом отдельно независимый каркас стены и соединить их между собой через вибростек.
    Вариант 3. Собрать отдельно независимый каркас вокруг колонны, обшить его гвл+гкл. Собрать рядом отдельно независимый каркас стены и не соединять их между собой (просто примыкание профиля к слою гкл через вибростек).
    PS: Извините за тупой вопрос:)
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Изменить облицовку вокруг колонны.
    2. Вариант №3.
    3. ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм. Это мало для эффективной ЗИ.
    4. Вибростек-М замените на Кнауф-Дихтунгсбанд 2-3 слоя.
  10. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Посоветуйте пожалуйста чем заменить. Попробую поискать из наличия в городе. Спасибо!
  11. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    нет, по отдельности не работает. Если уже делать то можно взять комплексное решение гипрок Акустик, где есть минвата и гипсовые плиты, и другие нужные материалы и крепежи, воспользоваться калькулятором подсчета материалов на их же сайте и так можно решить эту проблему.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Убедиться в прочности металлокаркаса. Применить трёхслойную облицовку из тех же листов облицовки - добавить ещё один лист. Предварительно убедиться в прочности металлокаркаса.
  13. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Я понял спасибо, посоветуйте тогда пожалуйста что будет хорошей альтернативой зипс 3 ультра, неважно безкаркасное или каркасное, главное чтобы продавалось в Крыму, уже без разницы - в любом городе но в Крыму.
  14. Latinczev
    Latinczev
    Latinczev
    Вот именно такую стену мне пришлось переделывать. Прошлый хозяин прикрутил ГСП просто к стене, а при продаже уверял, что шумоизоляцию он сделал качественную, оказалось этого не достаточно. И соседей было очень слышно. Сделал звукоизоляцию по правилам, каркас+ минвата+ГСП с повышенной прочностью. Хоть и съелось немного сантиметров, но эффект на лицо и наслаждаюсь тишиной)
  15. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Планирую ставить стоечные профили спинками друг к другу и делать вертикальные перемычки, чтобы максимально зажать лист ваты. Какую прибавку в дб можно ожидать при сравнении обшивки гвлв knauf 10мм + knauf сапфир 12,5мм либо обшивки гвлв knauf 10мм + гвлв knauf 10мм + knauf сапфир 12,5мм?
    PS: Мы пытаемся изолироваться от воздушных шумов: крик и плач детей через стенку. Музыки нет. Ударные шумы не сильно беспокоят. Стоит ли увеличивать смету?
