1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. У профиля Кнауф ПС-50 толщина стенки 0,6мм. Применять только данный профиль. https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-profil-stoechnyj-ps.html#showtab-tab_80898_1
    2. Профиль с толщиной металла меньше 0,6мм не рекомендуется.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Все эти материалы имеют право быть, так как эффективны - согласно законам строительной физики.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Подогнать по размерам дверь - углошлифовальная машина "Болгарка". Установить доводчик. Установить мягкие уплотнители по периметру двери.
    Нет.
  4. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Поищу спасибо, если не будет кнауф профилей подойдут любые с толщиной 0.6? В акустик-групп сказали профили обязательно их т. к. они парафином или чем то там обработаны дополнительно и это важный критерий.
    Я думаю искать 50x50 и направляющие как укзаано в pdf 50на 40. В pdf на нешёл и по телефону консультант тоже не смог ответить, чем крепить направляющие профили, мне сказали их только 2 (пол и потолок) и в одном месте написано "дюбель-гвоздь", но ни размеры ни особенности ничего не указано.
    Так же консультант немного противоречиво ответил по вертикальным профилям (между направляющими) я спросил слева стена которая не изолируется нужно ли первый вертикальный профиль прижимать к этой стене (после ленты изолирующей) он первый раз сказал нет, нужно 15 см минимум отступить и даже сказал если там кусок останется без ваты не критично... (видимо мы немного о разном начали говорить в этот момент), а потом сказал можно первый вертикальный профиль прижимать к ленте... и я так и не понял слева и с права стены там углы 90град. с другими стенами, нужно вертикальный профиля прижимать к этим стенам или нужен отступ и к стене будет вата прижиматься а потом уже просто без крепления листы и изолироваться герментиком... ?
  5. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    У Акустик-бадс написано https://www.rockwool.com/ru/products-and-applications/products/akustik-batts/#specifications (35-40кг\м3) у технониколя выше получается...
    Ещё есть https://krym-baumarket.ru/vse-tovary/teploizolyacionnye-i-akusticheskie-materialy/zvukoizolyaciya/min.-izolyaciya-akustiknauf-ts-037-50h610h1230-16listov-12m2-new/ (но я не нахожу плотность нигде)
    И есть https://www.ursa.ru/products/terra/terra-shum-36-pn/ (1100руб. (7.62м2) дешевле технониколя, объём в упаковке больше, испытания по звуку прикреплены (много разных) может данная вата подойдёт?
    Прямо 2 слоя сапфира? Если будет один будет заметно хуже? В продаже есть сапфиры около 1100руб за лист, ещё их похоже резать прийдётся 2.5м на 1.25м я наверно не затащу в квартиру ещё и 35кг веса.
    chemlux 9021 - поищу но не знаю будет или нет, от саундгарда есть в наличии 7кг (5литров - 3100руб) думаю в крайнем случае его взять - https://soundguard.ru/catalog/germetik-dlya-zvukoizolyacii/soundguard-seal-7/
    С гипсокартоном вопрос отпадает, и сапфир и любой другой кнауф есть в избытке на рынке.
    п. с.
    Профиль всё таки обязательно 0.6, обзвонил несколько точек, говорят нет такого в наличии есть 0.55 (и не кнауф) и спрашивают почему именно 0.6... Сказили 0.6 сильно дороже чем 0.55 будет.
  6. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Ещё одно важное уточнение, я спрашивал у специалиста акустик, необходимо ли профиль (его боковую часть) направленную ко мне (в которую будет вкручиваться саморез крепить лист гипсокартона - проклеивать лентой ? Он сказал - "Нет" в некоторых случаях это ухудшит звуковую изоляцию... Но я на многих видео встречал что профили проклеивапют и лишьт потом поверх ставят листы и их прикручивают...
    Подскажите всё таки как правильно? В инструкциях от акустик действительно не нахожу что они проклеивают профили, получается профили вообще никак ничем не проклеивают.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Следовать инструкции в PDF.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Толщина 0,6 мм и желательно Кнауф.
    Профили Акустик Групп не нужны.
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-djubel-gvozd.html
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Купите Акустик Баттс.
    2 слоя Сапфир, если уровень шума не очень высокий. 1 слой не рекомендуется.
    Акриловый герметик не применять.
    0,6 мм Кнауф - к вопросу прочности возводимых ЗИ конструкций. Меньшая толщина металла - это уже Ваша зона ответственности.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наклейте 1 слой Кнауф-Дихтунгсбанд.
  11. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    IMG20230401145230.jpg IMG20230401145724.jpg IMG20230401150340.jpg IMG20230401151431.jpg
    Сейчас в крупном строительном тц, есть кнауф профили 50/50 вертик, и 50/40 направляющие, мравда только по 3м, резать прийдется. Ленты тоже есть, но я с авито может заберу, у человека 1.5 рулона вибростек м100 осталось. Листов сапфира нет (сайлентборд вообще нигде никто не слышал о таком), есть вот какой то аналог сапфира... Я в других магазинах находил сапфир за 950руб., лучше его брать или вот об этом аналоге тоже кто то что то может сказать?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сапфир.
    Аналоги Сапфир.
    ГВЛ.
    ГКЛ.
  14. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Доускается ли при монтаже ЗИ потолка на каркасе, не производить монтаж второго уровня профилями, а ограничится одним уровнем? Получившийся потолок все равно будет без отделки, и закроется натяжным потолком. Площадь потолка 20кв.м.
  15. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Уточните пожалуйста ещё пару моментов:
    1) Беру ленту Кнауф-Дихтунгсбанд 95мм, её так же как в 2 слоя по смежным стенам клеить и у пола и между слоями проходить змейкой герметиком?
    2) На профиле 50х50 внутри вата, а снаружи где будет вкручиваться лист сапфира - проклеивать лентой слоем по профилю или нет?
    3) Всё таки профили у смежных стен прижимать к этим смежным стенам или оставлять там место для ваты и сверху сапфиром и уже стык сапфира со смежной стеной герметиком закрывать? (не могу найти/понять из интсрукций в pdf, там про 200мм указано и не очевидно).
    4) Чем крепить к направляющему профилю профиль стоечный? В инструкции мелькало что саморезом, в магазине сказали какие то заклёпки брать но нужен мол пистолет который нужен раз а стоит дорого... Если саморезы то какие?
    5) Саморезы чтобы прикручивать сапфир какие нужны?
    6) В инструкции нет примера с 2-мя сапфирами, какой будет шаг по саморезам? Допустим первый слой сапфира шаг 300мм, а поверх него тоже 300 просто чтобы попадало между креплениями первого слоя?
    7) Промазываются рёбра сапфира герметиком и первый и второй слой?
    Спасибо и сори за назойливость. Первый раз с такой системой пробую разбираться.
