1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Не так важно какая лента, главное чтоб отделяла около 1 см от стен. Можно взять из ППЭ сшитого полиэтилена типа Изолон/Пенолон. Есть ленты из ТЗИ. Есть Кнауф и тп.
  2. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Мой вариант с Леруа по ссылке тогда подойдёт? В два слоя её сделаю.
  3. lastage
    lastage
    lastage
    Согласен, дешевле, вот только сосед снимать стяжку, укладывать И и потом опять лить стяжку - не хочет, ремонт уже сделан, свежий. Да и по диагонали вверху соседей в монолите тоже шикарно слышно, и через этаж. Всем шумку делать разорюсь)
    Как я писал выше - у меня от плиты до плиты 2,620мм. -12мм ламинат с подложкой. -100мм каркасная шумка потолка. -260мм стяжка и вата на пол как вы писали. Высота останется 2248? Это как жить в такой квартире? Даже если у вас опечатка и вату на пол не 20см а 2см, все равно выходит -200мм высоты помещения, даже больше (учитывая трубы и кабели на полу), высота потолка с чистовой отделкой будет 2,40... 2,42. По-моему это очень некомфортно?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Цемент + Песок. Соотношение 1:4. Смешивать самостоятельно.
    2. Цемент в мелкой упаковке 1-2 кг. Песок в мелкой упаковке 1-2 кг.
    1. Вероятно, марка М150. Марка М300 - это очень твёрдый бетон для стяжек.
    2. Если будете проводить ревизию примыканий перегородки с полом стенами и потолком, то может понадобиться и 5 кг.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если квартира покупалась без толстого мягкого линолеума (ламината с мягкой подложкой, и тому подобное) на полу. Тогда, если застройщик не выполнил в квартирах нормируемую ЗИ стяжку, то это нарушение строительных и санитарных норм.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В зависимости от эффективности ЗИ материала вибрации могут частично снизиться. Но делать необходимо и у соседа.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Логистика. Сырьё.
    1. Правильно применять сшитый пенополиэтилен - Penolon, Isolon, Refoam, Knauf.
    2. Если отсутствуют ленты/рулоны из сшитого пенополиэтилена. По периметру стяжки можно применить предлагаемую Вами кромочную ленту (толщина 10мм) в 1 слой - это газонаполненный пенополиэтилен.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Совсем недавно жилые здания делились на категории:
    Здания категории «А» высококомфортное жильё.
    Здания категории «Б» комфортное жильё.
    Здания категории «В» предельно допустимые условия жилья.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тонкая ЗИ потолка не спасёт Вас от бега и топота 3-х соседских детей.
  10. lastage
    lastage
    lastage
    Добрый день! Не спасёт, согласен, а в целом ЗИ по принципу "коробка в коробке" (пол и потолок описал выше, стены - каркас с ватой 50мм) снизит "топот/шаги/шары по полу" или это деньги на ветер? Интересует именно комплексное решение с ЗИ всех основных поверхностей - насколько оно стОит затраченных (немалых) денег
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это низкочастотные ударные (структурные) шумы. Тонкие ЗИ решения не эффективны.
    Тонкая ЗИ эффективно снижает СЧ и ВЧ шумы. Кому-то данного уровня ЗИ хватает, кому-то не хватает.
  12. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Не подскажите, лента SDM - Дихтунгсбанд https://tdstroitel.ru/krepezh/lenty-tehnicheskie/lenty-uplotnitelnye/lenta-uplotnitelnaya-sdm-dihtungsband-95mm-h-30m-6/ из сшитого пенополиэтилена?
    В инернете крайне мало информации с описанием этой ленты, причем в одних магазинах в описании стоит что это вспененный, а в другом - сшитый пенополиэтилен.
    Вот тут по описанию что это сшитый пенополиэтилен https://remonstr.ru/catalog/lenty_uplotnitelnye/123065/. В остальных магазинах пишут что вспененный, и то не везде.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Разговаривал с ребятами, которые занимаются заливкой механизированным способом ЦПС стяжки. Они прям отговаривают применять марку М300 по двум причинам: 1. они физически не смогут подать такую тяжёлую стяжку по шлангу на 7-ой этаж; 2. такая стяжка будет слишком твёрдая, что её потом даже кувалдой не пробьёшь. Максимум мне предложили М200.
    На сколько ухудшится звукоизоляция с такой маркой? Какого характера могут возникнуть недостатки в применении М200? В чём основной недостаток уменьшения марки стяжки?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ при одинаковой толщине стяжки сильно не измениться. М 300 плотнее, чем М 200.
    Прочность на изгиб уменьшится.
