1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Спасибо, но я утром форум не глянул рванул на рынок. Искал пескобетон 300 но его не было в мелких упаковках, предлагали все клей для замазывания розеток старых в итоге его и купил...
    Стоит ли что то докупать и мешать с этой смесью или только ей можно замазывать?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Попробуйте сначала поработать - понравиться или нет.
    2. Клей для плитки с полимерными добавками предназначен для тонких слоёв. Готовый состав очень подвижный - "течёт". Вероятно, будет стекать из отверстий на стене. Добавлять меньше воды.
  3. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    А если как вариант, в отверстие мазать и напихивать например саморезы 60мм или гвозди? Или куски профиля у меня всё равно обрезки будут от высоты, ведь они по 3м, а потолок 2.5м...
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Опечатался, а редактировать сообщения нельзя. Конечно
    "Стяжка минимум 60мм+, вата 20мм+. "
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Опечатался, а отредактировать нельзя - вата минимум 20мм, стяжка минимум 60мм.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Ну дак в этом и прикол, что сейчас норматив един и нормы всех новых домов это нормы Советских зданий категории Б/В - эконом жилье, по сути второсортный панельный хрущ.
    В Германии для комнат 50Дб для новых домов и 53Дб для реновируемых.
    55Дб впринципе достаточно для масс, тк это сделает невозможным вхожление в норматив с помощью линолиума или Стегофона и тп говна под стяжкой.
    Ну, а так да - нужны новые нормы и разделение зданий на классы типа Бизнес, Комфорт, Эконом. А то сейчас возьми хоть хату за 100 лямов, получаешь монолит с газобетоном и стяжку по плите.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Напихивать куски ГКЛ, кирпичей - материалы с высокой впитываемостью поверхности. Грунтовка обязательна.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Новостройки, в которых застройщик выполнил стяжку:
    1. Отсутствует ЗИ стяжка. Это грубое нарушение строительных и санитарных норм. Это плохо.
    2. Выполнена минимально необходимая ЗИ стяжка с применением тонких ЗИ материалов толщиной 8мм. Застройщиком выполняются требования СНиП и СанПиН, но не более. Это хорошо.
    3. Выполнена эффективная ЗИ стяжка с применением минеральных плит. Это превышение застройщиком санитарных норм в 2 раза по ударному и воздушному шуму. Это очень хорошо. Но таких домов очень мало.
    На рынке присутствуют разные застройщики.
  9. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Сняли мне сегодня стяжку пола.
    Было: 3см пенополистерола, и 5см армированной стяжки. Стало 8-9см чистого пола.
    В самом углу комнаты идут ППР трубы на радиатор.
    Очень жалко из-за этого маленького участка, укладывать слой пенополистирола, чтобы выровняться по трубам, и сверху класть вату. Можно ли сразу класть вату Роквул 30мм на перекрытие, а в местах труб делать прорези в вате, т. е. обходить ватой трубы, а уже потом класть армоплёнку и заливать стяжку? Понимаю, что это может привести к появлению мостика звука, но участок совсем небольшой. Я думал у меня трубы через всю комнату, а тут оказался только 1 угол. Белая труба что на фото, это провод в гофре, который будет демонтирован.
    Или может быть есть какие то другие варианты?
  10. moondi
    moondi
    moondi
    Всем привет,
    подскажите, пожалуйста, по поводу звукоизоляции.
    Помещение ранее было одно целое, там зашили в гипсокартон радиаторы отопления, сделав под них декоративную решетку. Затем помещение разделили на несколько других, но звук теперь хорошо проникает через эту гипсокартонную нишу отопления. Заделывать цементом и т. д. нельзя. Могу заткнуть всё войлоком или каким-то другим материалом. Что в этом случае лучше использовать. Собственно сам войлок или новомодные панели из пенополиэтилена?
  11. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Ремсостав по бетону - то что нужно
  12. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Проводка менее рискованно, чем трубы отопления
  14. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Ребята, всем привет. Подскажите ещё пжлст сосед строитель помогал лазерным уровнем разметить ровно ровно стены куда профили крепить, сказал по гипсокартону мол рубанком нужно под углом затирать вроде 45градусов, но я такого ни в видео ни в инструкциях кнауф не встречал. Для данной системы независимого каркаса, как быть с листами сапфира? Просто рукбанком чуть затирать плоско или действительно какие то углы нужно делать?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Инструкция от Кнауф.
    2. Видео от Кнауф.
