1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Снять декоративную решётку. Заполнить существующий короб минеральной плитой. Зашить торцы радиаторной ниши 2-3 слоями ГКЛ. Трубы отопления не должны примыкать к ГКЛ. Примыкания ГКЛ по периметру и отверстия вокруг труб заполнить нетвердеющим нейтральным герметиком. Вся конструкция короба должна быть герметичной по отношению к воздуху комнаты, чтобы избежать попадания частичек минеральной плиты в воздух помещения. Это частично снизит уровень шума.
    2. У всех соседей сделать то же самое. Это предотвратит попадание частичек минеральной плиты в помещения и увеличит ЗИ.
    3. Если ослабленный шум будет мешать, то принять более эффективные меры.
    4. При необходимости заменить минеральную плиту экологичными материалами.
  2. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    А где можно найти видео?
    И ещё вопрос - как правильно стыковать профили направляющие? Вставлять один в один или как то в стык и внутри чем то скреплять? Может тоже есть видео или подробная инструкция?
    Сегодня буду профили крепить, страшно)
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    https://www.youtube.com/user/KnaufRussia
    Встык. Внутри не скреплять.
    Пригласите на помощь соседа-строителя.
  4. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем привет. Скажите пожалуйста, листы гипсокартона которые устанавливаются у пола ставятся на на ленту - а вот те что у потолка они подрезаются так чтобы с усилием налазили на ленту максимально прижаты к потолку или может быть мелкий зазор который заполняется герметиком?
    Продумываю как их устанавливать и боюсь что может быть проблемы в миллиметрах когда прийдётся постоянно лазить вверх вниз и подтачивать верхее ребро листа кипсокартона.
    п. с. ещё вопрос про пол, мне тут инфо дали для размышлений - друг говорит у него дома на пол постелена пвх плитка, под ней просто бетон. Говорит танцует драм и сосед ничего не слышит снизу, мол ощутимо забирает шум от шагов и прыжков и даёт приятную шумоизоляцию. Скажите, так ли это? Стоит ли на будущее рассматривать такой материал для пола? Т. к. нет возможности делать бутерброд иначе появится порог к балкону и прихожей, сейчас просто бетон сверху ленолиум где то 0.5см и ковёр тоже наверно 0.5-0.7см и это вровень с балконом и прихожей. Спасибо.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Мелкий или не мелкий зазор, который заполняется шпаклёвкой.
    Миллиметры не ловить - заполнится шпаклёвкой Кнауф Унифлот. Предварительная грунтовка поверхности обязательна.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
  7. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Дело всё не в плитке ПВХ, а в том что у него под плиткой бетон. Слой бетона, который является перекрытием, либо стяжкой перекрытия, почти с прямым контактом с перекрытием. Поэтому нет эффекта барабана. У меня есть пару примеров по этому поводу. Сейчас снята стяжка от застройщика, фото я скидывал выше, и пол абсолютно не барабанит, топота нет. На другой квартире, где я под стяжку стелил ковер ТЗИ, в комнату, есть эффект барабана, соседи снизу жалуются, а в этой же квартире, но в коридоре и кухне, где нет ковра ТЗИ, и стяжка залита напрямую на плиту перекрытия, топота нет вообще. Там жёсткое монолитное соединение, единое целое, огромная масса. В результате никаких топотов нет вообще. Так что у вашего друга топота нет не из за плитки ПВХ (хотя она тоже даёт свой вклад, но совсем минимальный), а из за бетона без развязок. Но у всего этого есть большой недостаток. Бетон без развязок не работает по воздушному шуму. Поэтому поинтересуйтесь насчёт звуков ТВ, громких разговоров, криков, от соседей и от друга к соседям). Там скорее всего не всё так радужно.
  8. teatest
    teatest
    teatest
    Здравствуйте
    Не успеваю заказать виброопоры для кондиционера (22,5 кг).
    Но дома есть Sylomer SR28 (25 мм) синий.
    Нашел описание готовых опор - Виброфлекс SM60/25 150x150 мм
    Они как раз из синего силомера.
    Но рабочий диапазон нагрузки у них 35 - 61 кг
    Поэтому нужна ваша помощь в расчете.
    Для наглядности и упрощения разделил квадрат 150x150 на 9 частей.
    Получились куски 50x50 мм
    Попытался примерно прикинуть минимальную и максимальную нагрузку для каждой штуки.
    35 кг / 9 шт = 3,8 кг
    61 кг / 9 шт = 6,7 кг
    Для монтажа нужно 4 штуки.
    3,8 кг x 4 шт = 15,2 кг минимальная нагрузка для 4 опор 50x50 мм
    6,7 кг x 4 шт = 26,8 кг максимальная нагрузка для 4 опор 50x50 мм
    Вес внешнего блока кондиционера 22,5 кг
    Получается что как раз попадает в диапазон от 15,2 до 26,8 кг
    Но предполагаю, что лучше сделать 55x55 мм, чтоб силомер был меньше нагружен и ближе к нижней части диапазона рабочей нагрузки.
    С учетом форм-фактора для 1 или 2 слоев по 25мм.
    Помогите пожалуйста скорректировать расчеты.
  9. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Всем привет!
    Не могу найти в продаже Sikaflex Construction+ белого цвета, поэтому опять ищу какой - нибудь аналог. Подойдет ли в качестве замены вибросилу Sikaflex 719 Universal PU Construiction? Он вроде даже немного мягче, чем Construction+.
    Всем заранее спасибо!
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Пвх плитка по протоколу дает 16Дб клеевая и 18Дб на подложке. Аналогична ламинату
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Обратитесь в Акустик групп, у них есть программа расчета.
  12. Efse-11
    Efse-11
    Efse-11
    Всем добрый день!
    Прошу консультации, так как вопрос очень щепетильный
    Дано: дом монолит, комната граничит с соседней квартирой. Между моей комнатой и комнатой соседей стена из каких-то блоков. Блок пустотелый. Во сколько слоев они расположены точно не знаю, но скорее всего в два, с разделением воздушным пространством между собой
    Проблема: слышно соседей. Слышны разговоры, отдельные фразу можно разобрать. Там у соседей кухня, и когда они сидят обедают возле этой стены, а иногда и выпивают, звукоизоляции как буд-то вообще нет. Когда они уходят в другие комнаты – проблем нет. Звук не проникает.
    Что сделано: при ремонте бригадой строителей был возведена звукоизоляционная конструкция, а именно:
    Металлический каркас на 28х27 профили по периметру, 60х27 профиль стоечный. Каркас отнесён от стены, крепиться к примыкающим стенам. Под каркас подложена вибролента. Стоечные профили крепятся к звукоизолирующей стене через обычны подвес. Под подвес была уложена демпферная лента. В каркас уложена звукоизоляци 5см. В профили она так же уложена. Получилось так, что звукоизоляция примыкает к стене и прижимается каркасом.
    Потом это все зашилось ГВЛ. НО между самими профилями нет звукоизоляции. Т. е. идет звукоизоляция, каркас, между стоечными профилем и ГВЛ осталась пустота в размере глубины профиля 27мм
    Все зашилось ГВЛ, на ГВЛ смонтирован слой звукоизоляции «Живи громче» 12мм. Стыки заделаны герметиком. Такое решение есть у производителя «Живи громче»
    Сверху ГКЛ
    Результат: при приложении уха – стена не звенит, как было раньше. НО разговоры слышны, на уровне бубнения. Слова не различимы, смог определить женский и мужской голос. По стене частично передаются ударные шумы такие как – двиганье стульев, закрытие/открытие кухонных шкафов со стороны соседей
    В чем вопрос: технолгия соблюдена бригадой? Я видел работу частично, не было возможности следить постоянно. При моих вопросах, а почему, а зачем – ответ – такая технология. Когда я не получил должного результата, а именно исключения воздушных шумов – я начал сам погружаться в процесс, и понял – что ни разу звукоизоляция ни сделана по технологии.
    Вопрос: если разобрать все это дело и сделать на 50 профиле отнесенный каркас от стены (на 1см) + с демпферной лентой, со сдвоенными стоечными профилями, заполнить это текущей ватой (оставить от текущего каркаса) и зашить ГВЛ и ГКЛ (оставить от текущего каркаса) – это будет лучше? Стандартное решение от акустика/кнауфа
    Или эффект будет такой же?
    Прошу консультации – так как возможен спор. Я думаю, что строители сгородили каркас не правильно – они конечно утверждают – что все верно
    Ps город провинциальный, очень далеко от столицы, материалы, да как и выбор мастеров – чрезвычайно ограничен
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости учесть смещённый центр тяжести.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Sikaflex®-719 Universal PU - замена Вибросилу.
    Он немного твёрже, чем Construction+. Но хорошо растягивается и всегда эластичен.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффект будет значительно лучше.
    1. Строители могли правильно соблюсти технологию "Живи громче" - могли добросовестно выполнить свою работу.
    2. Только технология ЗИ от "Живи громче" далеко не самая эффективная.
    Не эффективный материал.
