1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Шумопласт не применять.
    2. Топот - это очень интенсивный низкочастотный шум. Будет очень хорошо слышен топот бегающих верхних детей и их громкие крики.
    3. Но некоторые шумы Вы будете слышать тише, чем Ваши соседи.
    4. Превентивная эффективная ЗИ приветствуется.
  2. lastage
    lastage
    lastage
    недостаточно высоты помещения для этого
    Ценный совет, спасибо
  3. lastage
    lastage
    lastage
    Почему? Есть негативные отзывы о нём?
    На полу (плита перекрытия) трубы отопления и кабели электрики, плита неровная, в одном углу на 1-2 см может быть выше, чем в другом. По альбому тех решений от АкустикГрупп - при устройстве пола из ваты+стяжки, трубы отопления должны быть спрятаны в выравнивающую черновую стяжку, а это ещё минус 2-3см высоты помещения, которая (не раз писал) итак очень маленькая. Шумопласт хотя бы позволяет в его слое спрятать трубы отопления и кабели, в отличие от решения с ватой. Были бы потолки 2,8-2,9 - естественно делал бы каркасный потолок на виброподвесах и пол стяжкой по вате... Но... Имею что имею, спасибо экономному застройщику
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пенополистирол (Шумопласт) не применяют для эффективной ЗИ, так как он малоэффективен. Минплита толщиной 25-30мм гораздо эффективней по ударному и воздушному шуму.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Один слой ваты может быть уложен прямо на плиту перекрытия - без черновой стяжки.
  6. lastage
    lastage
    lastage
    Можно ссылку на какой-то документ или инструкцию, где это разрешено? Во всех решениях АкустикГрупп (только что ещё раз альбом перелистал) указано, что если на полу трубы отопления (а они у меня на полу) - должна быть выравнивающая стяжка, закрывающая эти трубы. Иначе при возможном смятии ваты стяжкой - трубы или фитинги (тройники в полу) могут быть раздавлены этой самой плавающей стяжкой. Где-то тут на форуме читал, что можно "на свой страх и риск делать стяжку поверх труб отопления, проложенных в мягком слое, который не закрывает этих труб", но если я затоплю несколько квартир ниже - это будет очень дорого для меня. Вы точно советуете положить один слой минваты и вырезать в нём каналы для труб, а после залить это стяжкой? Или я может быть не так вас понимаю? Или трубы поднимать с пола и ложить НА вату в толщу стяжки?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, правильно – это выполнять черновую стяжку и для минплиты и для Шумопласта. Ведь Шумопласт тоже мягкий материал подверженный смятию.
  8. lastage
    lastage
    lastage
    Наверное, но ведь не просто так в альбоме ASP-600-0921 для шумопласта не требуется трубы прятать в черновую стяжку, а для минваты - требуется? Я исходил из типовых решений альбома и обсуждений на данном форуме. Плюс шумопластом можно поверх труб обмазать 1-2см и будет демпфер от стяжки, а с мин. ватой так просто не получится же?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Проконтролировать выполнение требований: толщина Шумопласта не более 40мм, и минимум 10мм над трубами.
  10. lastage
    lastage
    lastage
    Меня просто вот это сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/31343878/ навело на мысль, что с трубами отопления на полу и максимум одним слоем мин. ваты, с моими низкими потолками, так выполнять нельзя, после чего начал смотреть альбом акустик групп - там увидел, что с минватой все трубы строго в стяжку, а с шумопластом можно без черновой стяжки обойтись.
    А вообще - спасибо что заставили засомневаться в своих выводах на счёт шумопласта и ваты на пол. Обдумаю ещё варианты (у меня разводка труб не лучевая, а последовательная, с тройниками и перехлёстом одной трубы через другую, даже не представляю пока как правильно стяжку там можно делать. Ещё и тройники эти в толще стяжки (застройщик так везде сделал) смущают в плане надёжности и отсутствия протечек
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Оценить степень усадки упругого слоя под стяжкой (и бытовой нагрузкой) и определиться с местом пересечения труб.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Шумопласт под стяжкой сядет равномерно и над трубами и сбоку труб. Поэтому и оговорена минимальная толщина Шумопласта над трубами.
    Если сбоку труб будет вата, а сверху трубы будут накрыты чем то рулонным типа Изолона, Битумными рулонами Технониколь, Акуфлексом или Тзи, то тут неясно как что сядет - мягкая вата может сесть сильнее чем тонкий рулонный материал (например 4-5 милиметровый) и тогда стяжка может надавить на трубы. Очевидно что тут надо понимать что как сядет. При этом нормативами это официально запрещено. Поэтому и говорят что под вашу ответственность.
    Понятно что вата эффективнее Шумопласта, но вату не уложить на неровное основание, тк она будет на нем гулять и изгибаться. Если основание ровное, то можно попробовать, но если что - во всем виноваты будете вы.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить лучевую разводку труб.
    1. В лучевой схеме отсутствуют тройники и все трубы монтируются цельными.
    2. Пресс-фитинги от хорошего производителя должны быть качественно обжаты. Пресс-фитинги имеют срок службы. Пресс-фитинги должны быть защищены от стяжки слоем трубной теплоизоляции.
  14. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем привет, скажите пожалуйста 2 слоя сапфира, я заказал пачку саморезов XTN 33мм, для первогшо слоя взял те что были в магазине обычные для гипсокартона 25мм. Сейчас посмотрел ролики по сапфиру, где показывают что происходит если крутить обычные саморезы (появляются "вулканы" и саморез очень сложно утопить) - возник вопрос, - могу ли я для первого слоя использовать XTN 33мм? Не ухудшит ли это что либо в конструкции? Т. к. 1000 штук мне хватит с моей площадью для двух слоёв. Или же принципиально заказывать ещё пачку но длинной 25мм?
  15. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Сегодня закончил укладывать как раз такой вариант.
    Трубы к радиатору только в данном месте, в углу комнаты. Были ППР диаметром 20, с кучей соединений, заменил этот участок на цельный металлопластик диаметром 16. Одел ее в толстую гофру. В итоге, трубы с гофрой получились вровень 30мм вате, уложенной на голые плиты перекрытия. Если вата просядет, то до труб есть 8-10мм сжатия гофры. Да и не думаю что в углу комнаты будут такие сильные нагрузки стяжки.
    Под фитинги у стены, которые соединяют ППР трубы с металлопластиком, уложил в 4 слоя стеклохолста, чтобы звук не лез на фитинги, а через них в слой стяжки.
    Посмотрим, на след неделе надеюсь будут заливать ЦПС.
