1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Убедиться, что правая резьба остаётся в металлопрофиле и Сапфир плотно прижимается к металлопрофилю. Левая резьба должна остаться в Сапфире.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласовать возможное уменьшение внутреннего диаметра трубы со специалистом.
    Применить трубную теплоизоляцию из пенополиэтилена или сшитого синтетического каучука.
    Поверх труб уложить полоску сшитого пенополиэтилена толщиной 8мм.
    Возможна большая бытовая нагрузка.
    Пресс-фитинги должны быть качественного обжаты. Применить трубную теплоизоляция для пресс-фитингов. Поверх пресс-фитингов уложить полоску сшитого пенополиэтилена толщиной 8мм.
  3. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Внутренний диаметр трубы d16 из металлопластика получился практически таким же, что и внутренний диаметр ППР d20, поэтому пропускная способность новой трубы осталась практически прежней.
    В том углу комнаты, где расположены трубы, не будет никаких шкафов и т. п.
    Ну и кусок пенополиэтилена только остается найти и сверху уложить на фитинги.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Внутренний диаметр фитингов.
  5. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Добрый день.
    Квартира новостройка. Планируется установка ЗИ каркасных облицовок на сдвоенном профиле 50/50. На плане отмечены красным цветом.
    Также в квартире есть две межкомнатные перегородки. Между кухнем и гостиной, а также между гостиной и коридором. Перегородки выполнены из ПГП, толщиной 80 мм. Вот и и думаю, стоит ли сносить эти перегородки и устанавливать звукоизоляционные перегородки? (перегородки из ПГП на плане отмечены зелёным)
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стоит.
    И в ванной тоже.
  7. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Решил усилить место расположения фитингов.
    Под фитингами 4 слоя стеклохолста.
    По бокам по 40мм экструдированного пенополистерола. На фитингах изоляция из пенополиэтилена.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    @homo_liber, Поверх труб уложить полоску сшитого пенополиэтилена толщиной 8мм
  9. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Хотел, но у нас нигде не продается.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сверху слой трубной теплоизоляции.
    Лента кромочная.
  11. Олег Олегович
    Олег Олегович
    Олег Олегович
    Воркута
    Друзья! Получил от Акустик групп предложение по шумке потолка 14м спальни, ~70к материалов.
    Три коротких вопроса:
    1) Грешно ли виброподвесы К15 купить на Авите, где они по 210-280р вместо 475? Их подделывают, может? Конечно, едва ли, но тем не менее. Ктот на вашей памяти встревал?
    2) Грешно ли заменить
    Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ, 1250х600х50, в упак. 4шт./3,0 м2 за 540р м2 на какой нить Акустик Баттс от Роквула уже за 230р метр? Плотность та же, или есть какие то волшебные акустические свойства первой?
    3) Есть ли смысл покупать ГВЛ и ГКЛ от этих ребят, где они суммарно на 25 тысяч на простой ГКЛ и ГВЛ из Леруи Мурлы?
    (от этих ребят - AkuLine ГКЛА Gyproc и Саундлайн-dB триплекс ГВЛВУ)
    Или кроилово такого рода ведет к попадалову и сэкономив 15 тысяч влечу на 70, так как потолок не будет работать?
    Заранее спасибоу!
  12. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Вот протокол испытаний Шуманет, так понимаю 50мм.
    А вот протокол испытаний Роквул Акустик Батс Про 50мм.
    Как видно из таблицы, Роквул не уступает Шуманет, а на некоторых частотах даже превосходит.
    Тоже самое и по плитам ГВЛ/ГКЛ, думаю можно использовать из Леруа.
    Главное соблюдать общие правила развязки конструкции, нигде не косячить, пользоваться схемами Акустик Групп.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Подделывают.
    Применить Акустик Баттс 50мм или Акустик Баттс Про 50мм.
    ГКЛ, ГВЛ, ГКЛ Сапфир из Леруа.
    Правильная экономия не снизит ЗИ.
    ЗИ от верхнего соседа снизит косвенная передача шума по стенам, по техническим каналам и пустотам.
  14. Олег Олегович
    Олег Олегович
    Олег Олегович
    Воркута
    Шерлок, но зачем?) Удивительно, но спасибо за науку, тут экономить не буду.
    Спасибо большое, тоже удивительно, что продукт вдвое дешевле имеет характеристики выше более высокого по цене.
    Уговорили) Акустик баттс про.
    Александр, простите за назойливость, вот только полчаса рыл по запросу "Сапфир". Нашел вот ета:
    Пирог: подвес, профиля кнауф, вата стопзвук эко, гвл кнауф сапфир и гкл звукоизоляционный вторым слоем.
    То есть получается вот так вота:
    Тобижь мегабутерброд получается такой:
    1) Гипсоволокно 12,5мм в разбежку, герметик
    2) Гипсокартон сапфир 10мм, герметик,
    3) Гипсокартон обычный 12.5мм
    Или буквально, как Вы написали:
    1) Гипсокартон обычный 12.5мм
    2) Гипсоволокно 12,5мм в разбежку, герметик
    3) Гипсокартон сапфир 10мм, герметик,
    Извините еще раз за въедливость, просто не хочется ошибиться, чтобы всё полетело крахом...
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Я лишь перечислил листовые материалы, которыми можно воспользоваться. Конкретный бутерброд подбирается исходя из поверхностной плотности облицовки Акустик Групп и требований АГ.
    ГКЛ Кнауф Сапфир не бывает толщиной 10мм.
