1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Шуманет Эко это Стекловата Урса, а Роквул это Базальтовая вата. Стекловата делается без фенольных клеев, а базальт выделяет фенол. Ну и Эко меньше колется. Дороже-да, но я бы не сказал что прям намного. Лично я себе вообще бы предпочел халофайбер типа Техносонус/Максфорте или нонейм от производителя если есть. Халофайбер чуть хуже по характеристикам, зато безвреден.
    ГВЛ подойдет обычный, чем толще тем лучше. Двойной гвл от Акустик групп хорош тем что он тоньше, но стоит ли так переплачивать ради экономии милиметров.
    С виброподвесами с Авито рисковать бы не стал, тк слишком ответственный пункт. И при этом самый дорогой.
  2. Олег Олегович
    Олег Олегович
    Олег Олегович
    Воркута
    ыыыыы, подкинули Вы пару болтов в разобранный двигатель) Спасибо за мнение, буду думать в сторону https://maxforte.ru/zvukoizoliatsionnie-pliti/ekoplita-pro
    Тем не менее, я прям чувствую, как умнею.
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Вулканическая порода это базальт. У Максфорте из халофайбера другая вата.
  4. Igor_Brown
    Igor_Brown
    Igor_Brown
    Добрый день. Такой герметик силиконовый Сонетик подойдет? Если его использовать по швам ГВЛ/ГКЛ хотя бы.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обычно силиконовые герметики от хороших производителей – это нетвердеющие, с высоким пределом прочности при большом растяжении, очень мягкие.
    В Вашем случае в описании силиконового герметика ничего подобного не указано. Купить и проэкспериментировать.
    Швы между листами заполнить шпаклёвкой Кнауф-Унифлот.
  6. Igor_Brown
    Igor_Brown
    Igor_Brown
    Этот герметик от Техносонус, вроде как они для шумоизоляции выпуская всякое.
    Имел ввиду стыки первого слоя, второй под Кнауф конечно пойдет.
  7. Александр98
    Александр98
    Александр98
    а сколько вы хотите сэкономить? представляете эффект от экономии, когда после ремонта шум не уйдет?)
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Я о нём. Надо проверять и потом уже доверять.
    Стыки первого слоя. Применить Кнауф-Унифлот.
  9. Igor_Brown
    Igor_Brown
    Igor_Brown
    Проверять дорого. Может тогда лучше по рекомендации Вибросил применить?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Один из вариантов. Применить любой самый дешёвый герметик.
  11. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    'Ломаю голову' который день, не могу выбрать из двух вариантов звукоизоляции потолка. Подскажите, что должно быть эффективнее в плане звукоизоляции потолка под натяжной от воздушных шумов: ЗИПС-III Ультра+слой ГКЛ или каркас на виброподвесах с ватой Акустик Батс Про 27мм+слой ГВЛ+слой ГКЛ ?
    Зипс выйдет чуть дороже, зато намного проще в расчетах и монтаже. Но насколько по эффективности они будут отличаться друг от друга? Далее планируется монтаж каркасной ЗИ на стены. Можно ли на Зипс крепить направляющие профиля стеновой ЗИ? Выдерживает ли Зипс нагрузки каркасной стены?
  12. Totor
    Totor
    Totor
    На потолок каркас лучше. Только от тонкого каркаса мало толку. Зайдите на сайт Акустик групп посмотрите протоколы на Зипс.
    Потолок это ударные шумы, а их более менее гасят только хорошие виброподвесы.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При прочих равных каркас эффективней системы ЗИПС-III Ультра.
    Зависит от состава каркасного потолка.
    Можно.
    Вертикальная нагрузка на ЗИПС отсутствует.
  14. van-butakov
    van-butakov
    van-butakov
    Здравствуйте!
    Вопрос такой. Как сделать звукоизоляцию комнаты выделенной красным прямоугольником. Соседняя квартира-студия, по прилегающей стене стоит кухонный гарнитур, плюс ванная комната. Дверь в комнату стоит вплотную к прилегающей стене. Соседей слышно как у себя дома. Если изолировать одну стену, ту что в комнате, поможет ли?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Продлить ЗИ до коридора. Выполнить вертикальный деформационный шов. Уменьшить дверной проём. Применить дверь с максимально возможной ЗИ. Значительно снизится уровень проникающего шума.
