1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Приклейте на стену подорожник. И заодно почитайте основные разделы форума, FAQ, например, или "Ответы на основные вопросы по звукоизоляции".
    Спойлер: "не уменьшится".
    Возможно, дверцы шкафа являются источником звука.
    И я совсем не представляю, как можно прижать шкафом купе? :)
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шкафом не прижимать.
  3. gerdb
    gerdb
    gerdb
    Сейчас между шкафом-купе и стеной ничего нет. Мб поэтому звук резонирует и становится громче?
  4. gerdb
    gerdb
    gerdb
    Рs Как исправить ситуацию?
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ясно, значит шкаф-купе у вас не встроенный, а отдельно стоящий.
    Если подозрение на резонанс, то промежуток между задней стенкой шкафа и стеной можно просто заполнить хотя бы висящим толстым одеялом, засовывая его сверху. Чисто лишь для того, чтобы убедиться, что проблема была именно в этом.
    Даже если предположить, что шкаф сможет достаточно хорошо оградить звук, то площадь этого шкафа должна быть во всю стену, вплоть до потолка, и с плотным и в то же время виброразвязанным примыканием по всему периметру к смежным стенам и потолку, чтобы не было щелей. Если же у вас над шкафом достаточно много свободной высоты, то толку от шкафа будет очень мало. (В теории уменьшение звукоизоляционным ограждением площади излучающей поверхности в два раза приведёт к снижению уровня звука на 3 дБ, т. е. всего в 1.4 раза, и то при условии, что само ограждение должно обладать бесконечно огромной звукоизоляцией).
    Ну и косвенное распространение звука по соседним стенам и полу/потолку тоже никто не отменял.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Шкаф "ловит" звуковую волну через пол, а большие тонкие поверхности - вставки в дверях/зеркала - резонируют и транслируют усиленный звук в окружающее пространство.
    Смысла пихать что-то за шкаф нет.
  7. gerdb
    gerdb
    gerdb
    Что значит виброразвязанным примыканием? От шкафа до потолка 5см. И по бокам тоже по 5 см. Чем то заполнить это пространство?
  8. gerdb
    gerdb
    gerdb
    Специально заказали на всю стену. А получилось наоборот
  9. gerdb
    gerdb
    gerdb
    Что делать-то то?
  10. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Добрый день. Читал форум, но так и не смог для себя (и для жены) ответить на вопрос.
    Можно ли обойтись просто стяжкой (8 см) и поверх неё линолеум (ну или какая-нибудь подложка и линолеум). Поможет ли это убрать если не сильные ударные звуки, то хотя бы хождение и шарканье?
    Дом монолитный. У меня есть маленькие дети, которые естественно будут бегать по квартире.
    Ходил к разным соседям. У одних сверху просто стяжка, подложка и кварц-винил, у другого над ними шуманет-100, пеноплистирол (для тёплого пола) стяжка, подложка и тоже кварц-винил. Если честно особой разницы не заметил. Поэтому и вопрос - есть ли смысл что-то подкладывать? Соседа снизу волнует, чтобы не было эффекта, что слышно и разговоры, и шарканье и цоканье собачьих когтей.
    Насколько написано в FAQ, от неправильной прослойки наоборот можно получить ухудшение слышимости.
    Прошу помощи в этом вопросе, заранее спасибо
  11. als2007
    als2007
    als2007
    Добрый день! Во всей квартире вот такие трубы. В гильзу входят не по центру, между трубой и гильзой что-то очень твердое, как цемент, но на цемент не похоже - что-то пористое. Вроде как есть трещинки рядом с трубой. Как это правильно исправить? Насколько я понимаю, как можно глубже снять то что есть, минвату с цементом и сверху вибросилом? Или достаточно снять небольшой слой и вибросилом? А как трубу по центру выровнять? IMG_20230505_211122.jpg IMG_20230505_211122.jpg Спасибо!
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Если дети, то надо делать стяжку по вате. Или как минимум Термозвукоизол, по нему стяжку сделать проще чем по вате.
  13. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Сложно вам что то посоветовать, чтобы прям идеальное решение. Залить стяжку на плиту перекрытия, избавит соседей от топота, но не избавит вас и соседей от воздушного шума. Сделать стяжку по вате, избавит вас и соседей от воздушного шума, но не избавит от топота. Единственное, на стяжку по вате пробовать линолеум+положка от акустик груп либо от саунгарда и сверху ламинат, тогда скорее всего сможете закрыть все шумы.
  14. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем доброго времени суток.
    Потихоньку делаю изоляцию стены 14м2. После завершения работ будет 2 слоя сапфир листов (поверх ваты 50мм на кнауф профилях). Стал думать о том, к какому виду приводить стену. Поэтому прошу помощи советом у специалистов - чем лучше покрывать стену чтобы хоть в какой то минимальнейшей степени это позволило уменьшить эхо, в сравнении с голыми листами сапфир.
    Площадь всего 14м2 поэтому вопрос бюджета не стоит. В сети куча вариантов и краска с выпуклостями и обои тканевые и виниловые и куча прочих. Вначале нашёл вариант тафтинг обоев но минусы в виде постоянной чистки и возможности аллергии оттолкнули (много лет висел на этой стене большой ковёр и одна из основных причин была избавится от него).
    Пока смотрю в сторону виниловых и пробковых, но опыта нет, поэтому если что то работает - подскажите на чём можно остановится. Спасибо.
  15. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Спасибо, идеального и не надо. Понятно, что все шумы не убрать, но хотя бы уменьшить.
    Первый ответ был
    А у вас
    Т. е. стяжка по вате (или матам) будет хуже просто стяжки в плане передачи разговоров?
    Зачем ламинат на линолеум - мы хотели на линолеуме и остановиться
