1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если шкаф-купе не крепится к задней стене.
    1. Заполнить пустое пространство вокруг шкафа (сверху, сбоку, сзади) минеральной плитой, обёрнутой тканью защитной. В крайнем случае, минплиту заменить менее эффективным материалом, но более экологичным – звукопоглощающая плита из полиэфирных волокон белого цвета.
    2. Заполнить всё пустое пространство шкафа вещами.
    3. Установить шкаф-купе на Силомер – эффективная виброразвязка с полом.
    4. Если стена за шкафом шумная – выполнить ЗИ облицовку на независимом каркасе.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Частично поможет, если совсем не сильные ударные шумы и несильное шарканье.
    Стяжка+линолеум с подложкой не помогут от топота бегающих детей.
    Под цементную стяжку толщиной 8-10см подложить минеральную плиту толщиной 5см. Разговоры сильно снизятся. Ударные шумы резко снизятся. Это очень эффективное решение.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Самые толстые виниловые обои.
    Самые толстые тафтинг обои - ещё лучше.
    Ковер был самым эффективным решением.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Конкретное решение принять по месту. Один из вариантов:
    1. Внутри стальной гильзы убрать пену монтажную – на всю глубину.
    Если получится, отцентровать трубу внутри гильзы.
    Обернуть трубу 2-3 слоями Вибростек-М + слой полиэтилена. Обернуть на 5 см выше и ниже плиты перекрытия.
    Заполнить оставшееся пространство цементным раствором (пакля с раствором).
    Обрезать лишний Вибростек-М и полиэтилен, и заполнить вокруг трубы нейтральным нетвердеющим Герметиком – для предотвращения образования сквозных волосяных трещин.
    2. Между гильзой и перекрытием должен быть цементный раствор – на всю глубину. Применить нейтральный нетвердеющий герметик – для предотвращения образования сквозных волосяных трещин.
  5. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    А есть ли толк от Термозвукоизола под стяжкой?
  6. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Попытался найти в продаже в сети тафтинг-обои, не нашёл ни одного предложения, только на винил приводят запросы...
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Толстый винил на все стены, толстые шторы на окна, диван, коврик на пол, мебель, полки, книги.
    Гулкость помещения снизится - снизится время реверберации RT-60.
  8. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Люди, скиньте кто-нибудь инструкцию по ЗИ потолка на одноуровневом каркасе. Нигде не могу найти инфу по моментам монтажа: с каким шагом должны идти потолочные профили; нужно ли применять перемычки между потолочными профилями, если да, то с каким шагом; на каком расстоянии от стены должен идти первый потолочный профиль; вата укладывается сверху профиля, или между профилями на лапах виброподвесов; демонтируются ли крепления направляющих профилей после монтажа каркаса?
    Используемые материалы: Лента Вибростек, Герметик Вибросил, Профиля Кнауф, виброподвесы Soungard Vibro PL усиленный, вата Роквул Акустик Баттс Про 50мм, 1 слой ГВЛ, 1 слой ГКЛ. Всё это дело будет закрываться натяжным потолком.
    Комната 20кв.м. 4.62м х 4.35м.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Простите, откуда такие заявления?
    Залить стяжку на перекрытие - значит практически никак не улучшить изоляцию ударного шума сверху-вниз, по сравнению с голым перекрытием. Это, пожалуй, самый подлый вариант, который только можно пожелать соседям снизу.
    Стяжка по вате - классическое и универсальное решение для хорошей изоляции ударного шума сверху-вниз и неплохое решение для изоляции воздушного шума сверху-вниз или снизу-вверх. Чтобы изоляция по воздушному шуму была, нужна высокая масса стяжки, низкий модуль упругости изоляционного слоя (ваты), толстая толщина ваты. Поэтому лёгкие (тонкие) стяжки и по неспециализированной для плавающих полов вате или по пенополистиролу не дадут доп. изоляцию по воздушному шуму, а может даже ухутшат её.
  10. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Из личного опыта.
    Я тоже так думал, когда читал отзывы и готовые решения, но как я писал выше, у меня в квартире с квартирантами, в коридоре и кухне залита стяжка напрямую на плиту перекрытия, а сверху ещё и плиткой уложено. Как итог топота нет совсем, если не прыгать.
    К сожалению отчасти не соглашусь, т. к. уже 3 недели залита стяжка 6-7см на Вату Роквул Флор Батс 30мм, и при ходьбе по этой стяжке есть эффект барабана. Единственное я не знаю, слышен ли этот топот у соседей снизу, т. к. добрососедский отношений с ними не имею.
    Тут никто даже спорить не будет, полностью с вами согласен.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Чудо чудное диво дивное...новое слово в физике
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Ну вам же никто не мешает взглянуть на протокол испытаний и сраанить.
  13. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Прошу прощения, но не смог найти
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На сайте производителя.
