1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    На сайте Техносонуса есть протоколы мин ваты и разных ТермоЗвукоИзолов.
  2. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Подскажите, принципиально ли расположение главных профилей, по более длинной стене, или по более короткой при монтаже одноуровневого потолка ? Расположение перемычек между главными профилями можно ли подстраивать под размер листов ГВЛ, или нужно придерживаться каких то определённых правил?
    После монтажа каркаса можно ли выкручивать винты с направляющих профилей? Если да, то как они будут держаться на тех двух стенах, в которые не входят главные профиля? На перемычках? Но ведь перемычки возле стен будут опираться только с одной стороны на крабы. Плюс ко всему к направляющим профилям будет же прикручиваться слой ГВЛ и ГКЛ, и всё указывает на то, что направляющие профиля нельзя оставлять без винтов.
  3. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста по потолку и полу.
    Высота комнаты всего 2.5м. Изолировал стену с соседом. В планах были и есть натяжной потолок т. к. всё неровное в комнате и потолок слегка трескается по центру за год два нужно снова его приводить в порядок. 2 основополагающих вопроса:
    1) Какую самую тонкую шумоизоляцию можно сделать под натяжной потолок? Желание базовое - чтобы с натяжным не ухудшить текущий уровень изоляции, желание ожидаемое - хоть немного прибавить к шумоизоляции (про ударный шум речь вообще не идёт).
    Сейчас в голове 2 мысли:
    а)
    Взять тонкие профиля 30мм и вату 27мм и вплотную под ними делать натяжной
    б) Тоже самое но не делать натяжной, а на профиля закрепить сапфир (пугает его вес)
    2) Что делать с полом, т. к. главное сохранить уровень без порога с прихожей и балконом (балкон подогнан под текущий уровень пола в комнате + линолеум. Я как то раньше писал тут в ветке, что друг советовал ПВХ плитку вместо линолеума но мне сказали это не то... Подскажите оптимальный вариант именно исходя из моих исходных данных я понимаю, что волшебного тонкого решения не существует, но оптимальное всегда должно быть. Не хочу оставлять в комнате ковёр, буду брать робота пылесоса чтобы катался.
    Прикрепляю необходимые фото.
    п. с. всё делаю сам, никогда подобного не делал, даже гипсу не резал, всё по инструкциям и вашим советам, за что огромное спасибо.
    Гипса местам крошилась когда резал не ножом а лобзиком (электрич) т. к. нужно было по 1 - 1.5см отрезать, и в стык тоже не удалось мне сделать, поэтому между листами над профилем были иногда расстояния 1-3см, их заполнил полностью герметиком на половину толщины листов, не очень симпатично но это первый слой, на втором герметика не будет, и будет шпаклеваться.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кашированная минеральная плита "Стоп Звук БП Премиум" толщиной 50мм.
    Не прибавит.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В зависимости от состава плитки она снижает ударный шум, либо не снижает.
    ЗИ не ухудшится.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Количество креплений может измениться.
    Кто-то делает перемычки только для последнего (финишного) слоя ГКЛ.
    Правило одно - технология Кнауф.
    Нужно.
    Там ПН 27х28 не применяется.
    Перемычки не нужны.
    Металлопрофиль ПН 27х28 не прикручивается к стенам.
  7. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Если прибавить точно никак, и делать просто натяжной потолок тканевый (чтобы эхо чуть уменьшить) то шум сверху усилится или нет? Просто 5см + крепление профелей и потом натяжной очень толсто выходит, и достаточно дорогой материал...
    Находил в сети материал термоизол, может его можно тонким слоем под натяжной?
    Я вот такие находил схемы в сети, какой то может быть даже не вата, а искуственный материал под сам натяжной, чтобы хоть эхо и минимально гасить звук моей музыки и крики соседа. Или это плохой вариант?
    п. с. если всё таки "Стоп Звук БП Премиум" - можно ли его без каркаса на "пластиковый дюбель гриб" крепить?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Должен усилится.
    Минплита крепится к перекрытию. Металлопрофиля ПП 60х27 не применять.
    Самый эффективный.
    Не эффективный. Не применять.
    СтопЗвук ЭКО — звукопоглощающая плита из полиэфирных волокон. Но менее эффективна.
    Эхо будет снижать. Музыка и крики не уменьшатся.
  9. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    И ещё вопрос если позволите, у них (Стоп Звук) на сайте есть декоративные панели, если их использовать вместо обоев на стенку, уменьшит ли это эхо или всё таки толстые виниловые обои предпочтительнее?
    Подскажите пожалуйста, как правильно крепить? Я на схеме видел "пластиковый дюбель гриб" такое крепёж подходит? Хочется без профилей обойтись совсем если возможно.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Бросьте ссылку на материал.
  11. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Весь день из головы не выходили мысли о реализации шумки потолка. Обсудил с ребятами кто делал натяжные потолки и меня начали отговаривать от натяжного, мол если он прибавит эффекте усиления звука и брать 5см ваты за 20к чтобы их невелировать зачем такой натяжной нужен... + пару мастеров которые делали ремонт на кухне начали говорить о вредности натяжного и что у себя они делали гипсокартон даже когда очевидно было что легче сделать натяжно и не мучаться с гипсой.
    Поэтому извините за дотошность, но будет ли неплохой альтернативой взять 30мм вату + слой сапфира, вместо натяжного + "Стоп Звук БП Премиум"?
    Думаю взять на боковые стены профиля направляющие, на потолок виброподвесы (
    УЛЬТРАКУСТИК) они дешевые достаточно, ряды по 400мм между ними Акустик Баттс (35-45кг/м3) 1000*600*27мм (7,2м2) Роквул и зашить сапфиром. Пугает только вес сапфира.
    И наверно ещё вопрос, можно ли к моей стене (звукоизолированной где профиля кнауф 0.6мм и 2 слоя сапфира) крепить направляющий профиль у потолка?
    Спасибо.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем именно, по мнению мастеров, натяжной потолок вреден?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минимум 2 слоя Сапфира.
    Крепить металлопрофиль ПН 27х28 к стенам нельзя.
